anch'io l'ho comperato pochi giorni fa, ma non c'è la possibilità per le app
ho letto del firmware, come si fa? si va nel sito lg?
scusate se la domanda è idiota ma non sono un genio, in aggiunta sono passata da 2.2 a 4.4 e mi sto rimbambendo...
Salve a tutti, scrivo per aver maggiori chiarimenti riguardante il nuovo aggiornamento fatto da lg per il modello l5 II. Ero interessato a far si che potessi installare le applicazioni su sd, e questo, girovagando per il web, si sarebbe potuto fare con l ultimo aggiornamento rilasciato da lg. Sussiste un problema che dopo aver aggiornato, non riesco a far installare le app sulla sd. C'è un modo in particolare per poter installare le applicazioni su sd? oppure l'unico modo e quello che " a caso" e "fortuna" ogni volta che installo un applicazione devo controllare manualmente se possibile spostarla su sd? Un ultima cosa, mi è capitato utilizzando "App mgr III" e provando a spostare qualche applicazione che lui stesso mi indica "movable su sd" nel momento in cui faccio questo " spostamento" mi compare che è impossibile spostare l'applicazione su sd perchè la memoria utilizzata non e una memoria fisica ma emulata... non appare sempre questa cosa.. però posso garantirvi che tra ciò e il non poter installare su sd diventa un pò tutto una rottura... vi ringrazio per l'aiuto.
Il nuovo firmware LG permette di spostare alcune applicazioni nella SD "Interna", non quella esterna.
Tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto
quindi il tel ha una memoria a parte interna?? cmq non ce nessun modo per spostare le app su sd esterna?
Il telefono ha una memoria divisa in due partizioni: una per le applicazioni e file di sistema e una disponibile per l'utente. Si un modo ci sarebbe: rootare il telefono e partizionare la sd "Esterna" in due partizioni: fat32 e ext3; per poi collegare le applicazioni con link2sd
Inviato dal mio LG-E460 usando Androidiani Appcapito. Ce una guida che posso effettuare x fare il root e fare tutto quanto scritto? Grazie x l' aiuto..
Per il root ci sono diverse discussioni su xda, ma non sono sicuro che funzioni. Per la procedura ci sono molte guide su internet.
Ultima modifica di Styddy; 02-07-13 alle 15:19
Ragazzi io sono riuscito a spostare le app sulla SD.Non ho patrizionato niente, quest'app si chiama GL to SD.Questa sposta solo i dati della applicazione sulla SD e ho provato con dead trigger e me li ha spostati(tutti e 150 MB)
