Pagina 68 di 83 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 827
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #671
    Scusa ma facendo il re set mi cancella tutti i dati compresa la rubrica, appunti e foto? Ma per reeet intendi un avvio? Tenerlo pulito intendi dire disinstallare tutte appari? Con vecchi aggiornamenti non c erano tutti sto problemi :-(
    Quote Originariamente inviato da MarioTab Visualizza il messaggio
    Allora comunque o prima o dopo l'aggiornamento devi fare un reset , quindi fallo prima ... Dopo di che devi usare Lg support tool , non PC suite che non fa un corno !
    Comunque fallo restare 2-3 giorni pulito ...
    Ecco il link del sito di lg , verso la fine c'è scritto come aggiornare e cosa scaricare
    Se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS , è gratissss !
    Non per essere polemico ma io lg support tool non l'ho neanche scaricato.....come detto sopra, ho usato solo ed esclusivamente LG pc-suite e i driver per LG L5. Tu dici che Lg pc-suite non fa un corno......io ti dico che ho aggiornato solo con questo.
    PS x jpeishere
    Per il reset basta che salvi/sposti: rubrica,foto,mp3 insomma tutto sulla sd esterna.
    Il reset solitamente io lo faccio dopo aver aggiornato,ma se hai problemi si può fare anche prima....
    Ultima modifica di xjrman; 16-06-13 alle 13:44
  4. #673
    Ragazzi non litighiamo e siamo costeuttivi!!! Allora ho aperto LG pc suite con cell attaccato a pc. Mi dice che ho 859 mb liberi su memoria interna e 7 tv su sda ma dice che non sono sufficienti per aggiornamento. Come devo procedere ? Resettarlo dopo é indispensabile ?
  5. #674
    LG L5, L520, XPERIA Z1
    Ringraziato 53 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da jpeishere Visualizza il messaggio
    Ragazzi non litighiamo e siamo costruttivi!!! Allora ho aperto LG pc suite con cell attaccato a pc. Mi dice che ho 859 mb liberi su memoria interna e 7 tv su sda ma dice che non sono sufficienti per aggiornamento. Come devo procedere ? Resettarlo dopo é indispensabile ?
    E' meglio se lo resetti , protresti avere grossi problemi dopo ... Comunque non so , io con pc suite arrivavo a 75% e dopo mi diceva di riprovare etc etc ... con lg support tool me lo ha aggiornato in 20 minuti circa ...
    Come ha detto xjrman i tuoi dati spostali sul pc (per i contatti o fai una vcard oppure li metti sulla sim)
    Ah si : TOGLI LA SIM QUANDO FAI L'AGGIORNAMENTO , A MOLTI UTENTI DOPO NON LA LEGGEVA PIU)
  6. #675
    Ma ci mancherebbe nessuno litiga era per dire che ciascuno di noi usa un "suo" modo....io con il mil L9 non ho mai fatto il collegamento via usb al pc....neanche una volta! Tutti gli aggiornamenti li ho fatti con il wi-fi e mai avuti problemi e tutti i passaggi di file via Bt con il pc.
    Per la prima volta ho collegato L5 via usb e ho fatto la procedura da me sopra descritta....non sapevo neanche che andava levata la sim e altre cose del genere....come per esempio hard reset e soft reset.....ho sempre resettato tutti i miei smartphone con un ripristino dati di fab.
    Per la rubrica vai su rubrica-opzioni-esporta tutti contatti su sd esterna.Poi una volta che avrai aggiornato il telefono farai il contrario:rub. opzioni-importa tutti contatti da sd esterna. E con la rub sei ok.
    Per le foto e mp3 basta che tagli e incolli su sd esterna. A questo punto avrai tutto su sd esterna.
    Ora fai ripristino a dati di fab. Poi aggiorna e vedrai che andrà sicuramente bene
    Ultima modifica di xjrman; 17-06-13 alle 01:48
  7. #676
    non mi linciate se faccio un UP vero ???
  8. #677
    Senior Droid L'avatar di save97
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    nessuno ti lincia scarica il firmware di ics da qui AdF.ly - shrink your URLs and get paid!, è il v10l, e flasha da kdz fw_updater, che scarichi da qui KDZ Firmware Update EN.zip:
    1- installi msxml.msi
    2-colleghi il cellulare in download mode
    3- imposti phonemode diag, type 3gqct e flashi
    Ultima modifica di save97; 25-06-13 alle 20:33
  9. Il seguente Utente ha ringraziato save97 per il post:
    kriout (25-06-13)
  10. #678
    Quote Originariamente inviato da save97 Visualizza il messaggio
    ma con questo update si risolvono questi problemi con il microfono e le chiamate ? inoltre si perde la garanzia ? scusami se stresso ma è per il cellulare di mio fratello che non ci smanetta tanto e non gli interessa il modding, e sopratutto non ho la possibilità di fare molte prove... altrimenti avrei già fatto root e provato una decina di rom come con il mio nexus s :P
    [EDIT] per il flash ci sono problemi con windows 8 64bit ??
  11. #679
    windows 8 non ho provato, attualmente sto sul sette... non perdi la garanzia perchè il firmware è ufficiale, non è moddato, torni alla versione precedente... con jb alcuni avevano lo stesso problema... tu prova la garanzia non è invalidata
  12. #680
    Baby Droid L'avatar di Alinik
    Exclamation
    Salve a tutti,
    quest'oggi ho deciso di far passare il mio telefono LG L5 E610 non brandizzato dal firmware 4.0.3 al 4.1.2, essendo uscito l'aggiornamento ufficiale ho deciso si farlo con il software LG Support Tool: l'aggiornamento è stato effettuato senza problemi, purtroppo ora il telefono però non mi riconosce la scheda sim, la microSD, ed è decisamente lento e si blocca facilmente. Ho provato in più modi di fare l'hard reset, sia dalle impostazione che premendo il tasto di accensione più volume giù, ma non ne vuole sapere nulla, nemmeno quello parte!
    Potreste gentilmente suggerirmi qualcosa da fare? Grazie mille!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Alinik per il post:
    greentool (18-10-13)
