Spero per te che sia un difetto della microsd, perché visto la scarsità di memoria interna, dirottare le foto sulla sd è di vitale importanza!
Il problema si presenta solo all'accensione della fotocamera, una volta aperta la fotocamere posso dirottare nuovamente le foto su SD e tutto funziona, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Come dicevo, ora devo capire che tipo di problema ha la SD e se posso rimediare oppure devo comprarne una nuova.....sempre che il difetto hardware non sia invece del telefono!
Inviato dal mio LG-P710 usando Androidiani App
Con la 10I (o la 10H, comunque con gli ultimi aggiornamenti ecco) mi sembra migliorata la gestione della ram, pare che ne venga occupata di meno specialmente dopo che il device è acceso da diverso tempo. Ripeto, potrebbe essere un'impressione.
probabile. Ho anche fatto un ripristino ai dati di fabbrica con i consueti wipe, potrebbe essere quello.
Stamattina me lo sono trovato via OTA e l'ho installato. Aggiornamento molto leggero (ci ha messo pochissimo) che ufficialmente apporta migliorie al browser (cosi c'è scritto). Però, secondo me ha anche qualche bug fix: trovo il telefono più reattivo e, stavolta, ho provato a testare con Antutu e ho notato un leggero aumento di performance (stavo sempre tra i 7400/7500, ora si attesta sui 7800).
Si l ho notato anche io su antutu
Samsung Galaxy Note 3 NEO LTE 4.4.2 ROOTED
Recovery: CWM 6.0.5.1
Rom:Ghost-Thundercloud ROM N3N by lallo29
LG OPTIMUS L7 II 4.4.2 NO ROOT
SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS, NON TI COSTA NIENTE!
A me sembra strano però.. 0.73MB di aggiornamento.. Ed aggiorna il browser.. Cosa può esserci di così ecclatante in nemmeno un megabyte da migliorare le prestazioni? :/
Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
Chi sono? Un nabbo
Sono passati da non aggiornarlo mai ad aggiornarlo... Sempre. Per le........... poi.
Io non aggiorno, tanto è via ota e come minimo non me lo fa installare per via del root. Poi sempre questo browser... Ma chi lo usa il loro browser?
Ultima modifica di paolov; 10-03-14 alle 23:30
