Se ba tutto bene non aggiornerò poi i telefoni. Non ci sono solo miglioramenti, ma anche qualche scherzetto non proprio gradito
a voi la batteria di questo cell, se usato tanto con app aperte o se sottocarica, scalda un casino??? Controllando la temperatura della batteria arriva fino a 41°
Si, scalda molto , se carico con carichino in macchina e navigatore acceso sotto il 50%di carica , esce un messaggio di errore : carica sospesa x alta temperatura
Ultima modifica di nikbi; 24-07-14 alle 18:25
cleminios (25-07-14)
In effetti non è un caricatore Lg , è un caricatore duale con con contrassegno ce e la marca è illeggibile, ma vista la risposta ho controllato , usavo l' uscita per Iphone (2 amp) con il caricatore originale nelle stesse condizioni la temperatura raggiunta è di 37 C°
dopo l'aggiornamento a kitkat le app preinstallate non funzionano, ho contattato la lg e mi hanno detto di provare con il reset e di effettuare prima il backup, come si procede? il back mi salva tutto ciò che ho sulla telefono, quindi applicazioni rubrica giochi, e sulla sd?
Ciao pimpi610 anche io ho il tuo stesso problema ma temo che le app come a me non funzioneranno più. Comunque puoi tranquillamente utilizzare lg backup ,lo trovi tra le app installate. È facile e intuitivo
