Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema con launcher
    Oct 2013
    Udine
    Asus Zenfone Go
    Unhappy
    Salve, io ho un grosso problema con il mio L9 brandizzato Tim.
    Ce l'ho da almeno 2 anni, e sopratutto all'inizio mi è caduto varie volte, e ogni volta immancabilmente si staccava il coperchio dietro e si staccava la batteria, gino a quando mi sono decisa a comprargli una cover di protezione... Quando lo rimettevo insieme e lo riaccendevo, si riaccendeva suito senza problemi...
    Per cui non so quando e perché ho iniziato ad avere questo problema: in pratica ogni volta che il dispositivo viene spento e riacceso, per un qualsiasi motivo, non mi va oltre la schermata iniziale della tim, perlomeno dal punto di vista grafico, perchè sotto sembra funzionare, mi arrivano le notifiche (lo capisco dagli avvisi sonori), in teoria potrei anche ricevere telefonate, ma non potrei rispondere, in quanto vedo solo la schermata Tim, quindi mi tocca fare l'hard reset (e qui si presenta un'altro problema di cui parlo dopo). Ho scoperto che il problema è il launcher, qualsiasi launcher installato che non sia quello standard... Se per un qualche motivo devo riavviare il cell, disinstallo il launcher (dopo averne salvato le impostazioni) riavvio e reinstallo il launcher. Ma se non mi accorgo che la batteria si sta scaricando del tutto... tocca fare l'hard reset
    Ecco l'har reset è l'altro problema, o meglio il ripristino dati dal back up, non riesce mai a farlo al primo tentativo, le prime 3 - 4 volte che cerco di farlo mi dice "impossibile ripristinare i dati", per cui se sfortunatamente mi tocca di fare l'hard reset, tra una cosa e l'altra mi va via più di 1 ora per rendere di nuovo operativo il cell
    Ho provato ad ovviare il problema cercando una app che mi avvisi in modo sonoro che la batteria è quasi scarica, e l'ho anche trovata, ma non sempre parte l'avviso sonoro... perciò ogni tanto c'è il disastro
    Mi sapete dire come posso risolvere il problema del launcher, o perchè mi fa così? Io anche terrei solo il launcher standard, ma è troppo povero di impostazioni, non mi fa neppure togliere la barra di ricerca google...
    Grazie!
    EDIT: Aggiungo anche che da qualche giorno ho notato un consumo anomalo della batteria, pur tenendo il cell con tutte le connessioni spente, luminosità al 30%, e cmq in semplice standby, mi perde quasi il 10% di carica ogni ora...
    Ultima modifica di blue76; 05-12-15 alle 14:30
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da blue76 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ciao blue76. A meno che non sia un problema hardware dovuto alle cadute, possiamo provare a ripristinare il firmware da capo in modo da portare il telefono alle condizioni di fabbrica e controllare se funziona tutto. L'operazione è semplice, ma va eseguita con cautela e necessita di un Pc con connessione Internet.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Oct 2013
    Udine
    Asus Zenfone Go
    E come si fa? Ho paura di fare danni maggiori.
    Poi per la batteria che si scarica in fretta, mi hanno detto che potrebbe proprio essere la batteria ormai usurata da cambiare...
    Non è difficile. Ma come tutte le operazioni sul terminale (ripeto) va eseguito con cautela.
    Devi scaricare il tuo software. Se il modello è un L9 questa è l'ultima versione Italia --> http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...13/V20O_00.kdz
    L'importante è che il modello sia esattamente P760.
    Dopodichè scarichiamo il tools per installare manualmente ---> LG Flash Tool 2014
    Scarichiamo anche gli ultimi drivers Lg ---> LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3
    Alla batteria ci pensiamo dopo.
    Oct 2013
    Udine
    Asus Zenfone Go
    Sì è esattamente un P760.
    Ho scaricato tutto.
    Ho scaricato tutto.
    Bene.
    1> Se hai altri drivers di altri telefono sul pc disinstallali.
    2> Installa i drivers Lg nel pc. Segui la procedura di installazione e al termine riavvia il pc
    3> Installa il Flash tools 2014 nel pc.
    4> Metti il file kdz nella stessa cartella del flash tools 2014
    5> Collega il telefono al pc e attendi 1 minuto o due
    6> Avvia il Flash tools 2014. Aprire la selezione del file KDZ e accertarsi che nella finestra "Select KDZ file" ci sia il file che hai scaricato.
    7> Premi CSE Flash ---> Poi Start ----> e poi OK.
    8> Se tutto va bene il telefono passerà in download mode da solo e il programma installerà il file di ripristino.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    blue76 (09-12-15)
  9. #7
    Oct 2013
    Udine
    Asus Zenfone Go
    Non ho altri driver nel pc. Ora provo a seguire le istruzioni.
    Ma prima vorrei capire, se sbaglio qualcosa che succede? Con un hard reset ritorno a posto o cmq alla situazione attuale, o devo portare il cell in assistenza?
    Edit ore 17.15:
    Sembra non funzionare, perchè ad un certo punto dice che non riesce a connettersi al server, devo forse aprire il wifi sul cell?
    Edit 19.20:
    Dopo vari tentativi seguendo le istruzioni e non andati a buon fine, ho provando scegliendo "normal" invece che "cse flash", e questa volta si è aggiornato, non mi ha fatto perdere alcun dato, e adesso il problema del launcher è stato risolto
    Ultima modifica di blue76; 08-12-15 alle 19:22
