Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 140
Lg Optimis Life - Brick e problemi di avvio
  1. #91
    Baby Droid L'avatar di CapitanAshi
    Vicenza
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1
    Quote Originariamente inviato da simon96 Visualizza il messaggio
    eccomi scusa per il ritardo allora qui cè il link per kdz http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1287222698
    questo e per il firmware iniziale(la prima versione android Application for download Original LG Firmware - xda-developers
    1)scarica prima il tool(quello per il firmware iniziale). una volta scaricato dovrai mettere il nome del modello in maiuscolo P350 e il tuo numero di serie del cellulare che lo trovi nela scatoletta del celllare sotto il codice imei
    2)una volta fatto il toll scaricherà automaticamente il file.
    3)una volta finito è il turno di kdz (link 1).appena scaricato installa mxsl.msi dopodiche installa e apri kdz.exe
    4)perfetto ora imposta su type 3QGT mentre su phone mode EMERGENCY e su kdz file metti il firmware del tool(quello del punto 1)
    5)adesso dovrai entrare in emergency mode con il tuo cellulare ovvero tasto chiamata+tasto power+volume su e allo stesso tempo(IMPORTANTE) collega il cavetto usb così che kdz lo possa riconoscere
    6) launch software e attendi che finisca (circa 10min)
    7)alla fine effetua un hard reset con tasto chiamata+tasto accensione+volume giù
    BUONA FORTUNA E SE RIESCI UN TASTO THANKS SAREBBE GRADITO
    MI RACCOMANDO ASPETTO CON ANSIA TUE NOTIZIE...
    Ho fatto tutto quello che hai scritto ma poi quando faccio launch software mi fa così
    Uploaded with ImageShack.us
    Senior Droid L'avatar di simon96
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Ringraziato 76 volte in 70 Posts
    Allora devi premere contemporaneamente tasto su tasto accensione e tasto chiamata e inserirlo nello stesso tempo alla USB cosi che solo lezione lo riconosce.
    Sta tutto qua il tuo problema
    Inviato dal mio LG-P350 con cm7.2
    altre rom testate: cm9- cm10- cm8(honeycomb)-cm10.1
  4. #93
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Se non dovesse far ancora prova a scaricare i file della lg direttamente da sito ufficiale (serve per far riconoscere il dell al PC)
  5. #94
    Vicenza
    Ho installato tutti i driver (dal sito della lg) ma persiste l'errore T.T
  6. #95
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Prova con kdz ricorda do tofliere lbetteria
    Inviato dal mio LG-P350 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato simon96 per il post:
    CapitanAshi (25-02-13)
  8. #96
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Togliere la batteria
  9. Il seguente Utente ha ringraziato simon96 per il post:
  10. #97
    Vicenza
    Come provare con kdz ?
    Cmq per la batteria prima bisogna metterla, passare in emerency mode, poi attacare il cavo e infine togliere la batteria senò se si toglie la batteria appena si attaca il cell al pc passa in fastboot e non si può mettere la emerency.
  11. #98
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Nooo ecco il problema devi toglere la batteria !!! Dopodiche premi itasti per emergency mode e infili l usb
    La batteria a prescindere la devi togliere .
    É un po complicatello senza batteria ma se riesci ad entrare in emergency semza batteria ce l hai quasi fatta
    DAI DAI
  12. Il seguente Utente ha ringraziato simon96 per il post:
  13. #99
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Fammi sapere come finisce
  14. Il seguente Utente ha ringraziato simon96 per il post:
  15. #100
    Vicenza
    GRAZIE MILLE! Sono riuscito a risciuscitarlo ;
    Grazie ancora per la paziensa, e dei consigli senza di te non sarai riuscito .
