Help memoria interna!!!
Ho un problema con la memoria interna; già prima era ridotta (circa 29 mb e senza speranza di risanamento) senza bisogno
che si riducesse ulteriormente(circa 5 mb). Vi assicuro, non so cosa sia successo, ma ho assolutamente bisogno
di una mano, non so: come pulire la memoria interna in modo sicuro o consapevole, come eliminare programmi natii
inutili, etc. Vi prego help!!!:'(
Riordina del cellulare, installi una recovery mod, cambi kernel, partizioni la memory card, installi link2sd o a2sd.
Lo so è dura passare al lato oscuro del modding, ma poi non te ne pentirai. Parola di chi lo ha fatto.
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
grazie casaprocida(anche se molto di quello che hai detto mi è ancora estraneo). Sapresti consigliarmi una guida a quello che mi hai detto,
o se non è una rogna, mi potresti aiutare nello specifico.
P.S.:chiunque vede il post è libero di aiutarmi, accetto consigni anche ovvi.
Comunque ieri non ve l'ho detto, ma penso si sia capito, sono nuovo del sito/forum.
Grazie ancora.;)
Seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...11-2011-a.html avrai la roma stock e la recovery.
Da recovery puoi iniziare a partizionare la scheda di memoria.
Seguendo questa guida [ROM] CyanogenMod 7.2 (GB 2.3.7) - Modding e Firmware (LG Optimus One) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it , poi puoi installare la Cyanogen 7.2 ufficiale con Kernel mod integrato e diritti di root.
A quel puntoti installi Link2Sd https://play.google.com/store/apps/d...LkxpbmsyU0QiXQ.. ed avrai risolto per sempre il problema della memoria.
Seguendo queste indicazioni avrai Recovery, Rom e kernel mod. Avrai la ROM al momento migliore, a mio avviso, presente sul "mercato", potrai fare un po' di overclockse lo desideri ...
Attualmente la Rom ha un bug sulla parte fotografica, le foto si fanno regolarmente, ma sono sottoesposte (vengono un po' scure se fatte in interni).
Ora provo; cmq grazie 1000 per la prontezza e tutto, mi ribbutto sul post se ci sono novità o solo per confermare il cambiamento.
Ancora thanks:)
casaprocida
Anch'io sono a corto di memoria e, in attesa di cambiare cel, sarei finalmente tentata di provare a mettere di fare il root, se davvero può servire.
Ma non capisco se basta mettere la recovery (nel caso, meglio la AmonRA o la CWM?) e fare il root per utilizzare Link2SD o se occorre per forza mettere la Cyano... Preferirei evitare di cambiare rom rispetto a quella originale...
Volevo conferma su come eseguire il tutto, nel senso se basta seguire i link che hai postato (seguendoli nell'ordine e, casomai, saltando la parte per mettere la Cyano) o se devo fare qualcos'altro.
Gracias!! ;)
In caso controllate la cache delle singole app. Non sembra ma non è raro trovare una app con 10-12 mb di cache salvata in memoria interna.
Per fortuna Easy App - Lock Manager fa molto: riesce a liberare tantissimo la cache e, presumo, anche quella delle app.
Però liberare a mano tutte le singole cache, oltre che laborioso, non so se sia tanto utile: magari si tolgono info salvate che, invece, servono, tipo la posizione di casa in GMaps o le date di eventi particolari utilizzate dai determinate app (tipo quelle del ciclo nel caso di app per femminucce ;) )
Cambia la rom se non vuoi avere problemi in particolare la cyano attualmente va bene, per la recovery nella sezione modding ho postato una guida e nella seconda parte è scritto come installarla su rom stock LG in pochi minuti. Fatto ciò partizioni la SD ed installi la rom.
La cyano che hai nella tua firma?
Sicuro che non dà assolutamente NESSUN problema? Tremo al pensiero che qualche funzione diventi instabile (tipo che compaia il problema del black screen durante le chiamate in arrivo) o difettosa (la fotocamera sottoesposta)... :'(
Sulla cyano la fotocamera risulta ancora sottoesposta, che io sappia l'unica cyano sulla quale pare essere stato fixato il problema attualmente é la nightlyfoure ultima versione. Non ne ho certezza l'ho letto in giro.
sillarin
Solitamente le app che richiedono dati personali (Social Network e app per community in genere) salvano quei dati appunto nei "Dati", non nella cache dove ci finiscono per la maggior parte immagini et similia. Quindi questo problema non dovrebbe presentarsi.
PS: scusami ma ho confuso il tasto modifica messaggio con quello rispondi. Chiedo venia.
Ci provo, a svuotare le singole cache, intanto... ma dubito di ottenere qualcosa di buono...
E' che non voglio cambiare rom... ci sono bug... io, problema della memoria insufficiente a parte, con la stock rom V20g mi trovo benone... Il cel non crasha praticamente mai e non ha bug che mi possano fare incavolare... :'(
Ci sono bug solo in rom AOSP. Utilizzando una rom basata sulla v20g praticamente vai sul sicuro, non avrai né la fotocamera scadente né bug vari.
Molto quotata ad esempio è la NexusGinger o la ormai defunta Gingerlol.
GingerLol e GingerCrime mi ispiravano, ma ho appunto notato che ormai sono un po' sorpassate...
La NexusGinger cos'ha di buono, rispetto a queste due versioni? Io sono al fw stock V20G.
Guardando un video su YouTube, mi pare che abbia un boot time lentissimo rispetto a quello che ho io ora...
Guarda, una qualunque rom basata sulla v20g è praticamente la stessa minestra riscaldata. Cambia di solito il tema del framework, qualche app, ma oltre non credere ci siano differenze abissali. Gingerlol, Gingercrime, Nexusginger, per me una vale l' altra. Ho consigliato la nexusginger perché è la più "recente", ma bene o male si equivalgono.
Lascia stare il tempo di boot, è una cosa soggettiva quella che dipende da più fattori.
Ci sto facendo un grosso pensierino su 'ste rom :p
Diciamo che vorrei evitare di mettere sul mio cel, allo stato attuale, un launcher diverso dal suo nativo per non appesantirlo, ma con una rom l'avrei già integrato :) e avrei anche delle ottimizzazioni all'hardware (sempre sperando di non incappare nel bug della fotocamera).
Cmq ora che ho fatto il root sono strafelice: ho installato una miriade di app che prima mi sarei sognata, eh eh!
