Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 82
Sim non piu riconosciuta
    [RISOLTO] Sim non piu riconosciuta
    Salve a tutti... sono veramente disperato.......
    Ho un problemissimo!! Non mi riconosce piu la sim, praticamente, ho installato la baseband v20g e dopodike e' successo tutto il problema della sim, ho provato l'inimmaginabile per rimetterlo a posto (tra cui KDZ) e niente, sempre lo stex problema... ho anche cambiato kernel (ho quello di franco ora) potete darmi una mano? Urgo di avere il cell reperibile...
    Ultima modifica di niciola; 13-04-12 alle 13:10
    Ora ho queste caratteristiche:
    Versione di Android
    2.3.7
    Versione banda di base
    Sconosciuta
    Versione Kernel
    2.6.35.10-cyanogenmod
    Versione Mod
    CyanogenMod7
    Numero Build
    GWK74
    Caserta
    P20 / P10
    Va di moda questa cosa ultimamente vedo . Nelle info del telefono vedi se leinformazioni ci sono, compreso l'imei del telefono. Se non ci sono con il thunder ripristina il file di restore che ha creato. Spiega anche nel dettaglio cosa hai fatto e se é andato storto qualcosa.
    Ma poi scusa, che cyano hai installato ... non avrai mica messo quella di mik sulla base 20G, da quello che leggo nelle info pare questo il problema (risolvibile semplicemente flashando la giusta cyano).
    Ultima modifica di marce; 12-04-12 alle 10:50
    ho lo stesso problema, stavo mettendo la cyano al telefono della mia ragazza e ho utilizzato questa guida, da quel momento la sim non viene più riconosciuta anche ripristinando la rom originale, non so come fare in passato con i miei telefoni una cosa del genere non mi è mai capitata.
    Qualcuno conosce un workaround?
    Caserta
    P20 / P10
    La guida mi lascia un po perplesso, perché non venite direttamente nei forum android a prendere materiale tanto tenete presente che il materiale che trovate nei vari blog in realtà viene preso dai forum e manca sempre ti importanti informazioni o come nel caso della guida da voi seguita é completamente sballata. Soluzione al post 53
    Ci dissociamo da quel blog che tra le altre cose rimanda a questa discussione per la soluzione, e precisiamo che non abbiamo nulla a che vedere con loro
    Ultima modifica di marce; 13-04-12 alle 09:26
    ciao, hai ragione per la cyano 9 del sgs2 ho sempre seguito questo forum(senza mai problemi tra l'altro), ma quella guida era la più aggiornata che avevo trovato con una ricerca e mi sembrava semplice...azzz
    Allora non essendoci specificato ho selezionato erase app e basta mi pare (c'erano anche le altre 2 che hai citato), nelle info ho:
    Versione di Android
    2.3.7
    Sconosciuto (credo che questo sia il problema)
    Versione kernel
    rmcc@tenkian))
    Versione Mod
    CyanogenMod-7.2.0-RC1-p500
    L'imei si lo vedo!
    Cosa mi consiglieresti di fare per recuperare la situazione?
    Caserta
    P20 / P10
    E' andata storta la procedura con il thunder (va selezionato erase efs app). Per sicurezza che operatore hai? Ed ancora prima di installare la cyano hai provato a vedere se il cell funzionava con il firm stock lg? Non vorrei fosse solo un caso di funny sim
  9. #8
    ho capito quindi cosa mi consigli di fare ora per risolvere? Ho provato con due sim h3g entrambe funzionanti su altri telefoni, escludo che sia un problema di sim. Ti confermo che anche ripristinando con la rom stock la sim non viene riconosciuta.
    Grazie cmq
  10. #9
    Caserta
    P20 / P10
    Quando hai usato il thunder ti ha creato un file di backup (nvrestore) tramite il thunder carica quel backup. In seguito andrei a rieseguire la procedura, stavolta la procedura però prendila dalla nostra sezione modding (postata da me). Quindi prima controlla se il cellulare va bene con rom stock in seguito procedi con l'installazione della cyano (manca ancora una guida per la cyano qui su androidiani, e ti consiglio di prendere la procedura da androidworld lascia stare i blog)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    kaste81 (12-04-12)
  12. #10
    dove avrebbe dovuto crearmelo il file di backup? nella cartella in cui avevo messo thunder non lo trovo...mhhh...opppsss..
    saresti così gentile da linkarmi la tua guida?
