Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
ciao ho un problema x ottenere i permessi di root
    lg optimus one
    mi servono i permessi di root ma anche se attivo il debug usb non mi riconosce il cellulare. ho provato con diversi programmi... l'ultimo, che è quello più semplice da usare (unlock root ), non me lo riconosce. come faccio?? ho la versione 2.3.3. mi servono i permessi per invertire la funzione cerca (che non uso) con quella torna indietro perchè si è rotto il pulsante
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    Ti mancano i driver secondo me! I driver puoi trovarli nella guida di LGMDP
    Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
    lg optimus one
    Quote Originariamente inviato da stefan95 Visualizza il messaggio
    si scaricano sul PC o sul cellulare?
    Sul PC! Devi installarli
    http://www.lg.com/it/supporto-mobile/lg-Optimus-One
    Qui trovi i driver
    Ultima modifica di stefan95; 23-12-12 alle 15:10
    lg optimus one
    ecco cosa mi esce quando apro unlockroot 3.0 anche dopo aver installato i driver Quick Help
    Easily to do this:
    1. Install the USB drivers for your device before you use Unlock Root. You can usually download the drivers from your device manufacturer's website. Or, if you received a driver CD together with your device, install the drivers using the installer on the CD.
    2. Download the Unlock Root.
    3. Enable USB Debugging mode on your device. You can do this by going to Settings > Applications > Development on your device.(Look Here)
    4. Connect your device to your PC via USB cable.
    5. Run "unlockroot.exe". Wait for your handset to be automatically detected.
    6. Choose your device from the list of autodetected devices.
    7. Click the Root button to start the rooting process.
    8. Wait for it to complete the installation, after which you'll be greeted with a message saying your device has been successfully rooted.
    9. After the rooting process, simply reboot your device for the changes to take effect.
    Congratulations! You have successfully rooted your device. You can check whether or not you have root access by locating the Superuser app on your device or installing an app that requires root access.
    lg optimus one
    devo installare qualcosa sul cellulare?
    Controlla se hai l'applicazione Superuser sul cell
  9. #8
    lg optimus one
    ho risolto il problema grazie. ora però non ho capito come invertire le funzioni dei tasti
  10. #9
    Hai giá una guida fra le mani?
  11. #10
    lg optimus one
    ho risolto tutto... grazie lo stesso
