Pagina 7 di 21 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 209
Thread Problemi SIM e Connessione 2G/3G (Optimus One)
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di LGMobile
    Ringraziato 359 volte in 275 Posts
    Quote Originariamente inviato da silviap Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    ho provato a cercare nella discussione ma non ho trovato nulla per il mio problema.
    in pratica quando nella schermata che si apre dalla tendina alta, io mi connetto alla rete 3G il "tasto" si illumina ma non parte la connessione.
    il telefono ce l'ho da un pò ma non mi ha mai dato problemi.
    non ho toccato particolari impostazioni.
    mi potete dare una mano?
    in pratica non mi si connette più in 3g.
    help
    Ciao Silvia,
    hai provato a controllare che l'apn settato nel telefono sia corretto? A volte smanettando è facile cambiare involontariamente questi setting controlla anche che il widget della connessione 3G sia abilitato, e verifica anche che non vi siano applicazioni tipo APNdroid in esecuzione. Nel caso in cui non dovesse funzionare chiedi al tuo gestore se la propria sim può fare traffico dati oppure che vi sia traffico residuo maggiore di 0.
    Ultima alternativa è quella di provare a mettere la sim in un altro cellulare e vedere se naviga
    Facci sapere se risolvi
    Quote Originariamente inviato da Deo24 Visualizza il messaggio
    Salve, come da titolo la mia connessione 3G/H con VODAFONE si rivela non funzionante...spulaciando vari siti ho riscontrato che non è un problema solo mio.
    Aprendo il browser il telefono si connette ed inizia a caricare la pagina, ma il caricamento richiede molti minuti anche per pagine adattate a cellulare.
    La connessione 2g si rivela molto più rapida della 3g e h...le pagine aperte rimangono in caricamento e questo non si conclude mai, rendendo impossibile usare link.
    Nei vari forum ho trovato suggerimenti a riguardo..consigliano di fare ua ricerca manuale della rete:
    a questo punto (impostazzioni>reti wireless>reti mobili>operatori di rete>cerca rete) il telefono con connessione internet attivata (3G, non wifi) dice "errore sulla ricerca rete"...
    Dopo svariati tentativi si riesce ad accedere e selezionando la rete Vodafone per connessione 3g e HSDPA e la connessione funziona a dovere, le pagine si caricano praticamente istantaneamente.
    Dopo pochi minuti il telefono ritorna a non navigare più e bisogna ripetere la procedura che può richiedere anche un quarto d'ora prima di riuscire ad accedere al menù.
    Io monto una vecchia scheda Vodafone e piano Zero limits smart e la mia città (Trento) è coperta con rete UMTS e HSDPA.
    Qualcuno sa dirmi come posso risolvere questo grave problema? Smartphone senza connessione internet si rivela piuttosto inutile.
    Ciao
    se il problema è della rete Vodafone e non del telefono ti conviene contattare direttamente il gestore
  4. #63
    Jan 2011
    Grazie mille. ieri sera ho reinstallato apndroid e magicamente è ripartito tutto alla perfezione. boh. Sarò io un Po inesperta però tutte le importazioni erano ok. grazie mille
  5. #64
    Jan 2011
    si la sim solo nel mio O1 non viene letta in altri telefoni si! però ho provato una sim tim da 128k e la legge...
    domani lo porto in assistenza grazie per l'aiuto
  6. #65
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da LGMobile Visualizza il messaggio
    Ciao
    purtroppo il problema non è della rete perchè su altri apparecchi, facendo la prova nella stessa zona e nello stesso momento, funzionano alla perfezione...il gestore inoltre garantisce copertura e funzionalità
    altre idee?
  7. #66
    Jan 2011
    Risolto! ho cambiato scheda e ora funziona benissimo!
  8. #67
    Mitica!
  9. #68
    altre idee?
    Ciao, se la SIM funzione bene in altri terminali, nella stessa zona, allora l'unica è portare il telefono in assistenza. Facci sapere
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da TheGame10 Visualizza il messaggio
    Perfetto
  11. #70
    Jan 2011
    ciao a tutti, sono felice (+o-) possessore di un optimus one, fin'ora è andato tutto bene, niente fruscio, niente scollegamento schedina sd ( forse solo una volta), ma ora ho scoperto che mettendo "SOLO RETE 2G" il telefono pur dando tutte le tacche possibili, in effetti non è raggiungibile e non permette di telefonare !!!!! ora avendo acquistato il telefono da 10 giorni, 11 per la precisione, non posso farmelo cambiare dal negozio e dovrei mandarlo in assistenza, che oltretutto non c'è nella mia provincia .................
    inutile dire che sono piuttosto dispiaciuto e deluso, da un acquisto tanto atteso, qualcuno mi può aiutare ??? vedo che qui scrive anche la LG, che cosa debbo fare ??? mandarlo in assistenza ??? chiedere la sostituzione ????
    vi ringrazio e vi saluto ;-)
