Mi vanno bene anche appagamento basta che siano belli ,
E per caso c'è qualche app che ti permette di visualizare video flash?
Di giochi validi che io ho provato ci sono:
1) Pes 2011
2) Asphalt 5
3) Nova
4) Dungeon Hunter
5) Pinball deluxe
Ma ce ne sono molti altri. Per funzionare correttamente devono essere usate le versioni "modificate" in modo da supportare la risoluzione HVGA (320x480) del nostro telefono.
Cerca giochi android HVGA con Google e vedi cosa puoi trovare......
Per attivare il flash sul telefono fai così:
step 1: installa flash player 11.0 che trovi al link: how flash player 10.3 work in stock rom[Guide] - xda-developers
step 2: scompatta i file in lib.zip e copiali tutti nella cartella lib che si trova in questo percorso /data/data/com.adobe.flashplayer/lib
step 3: cambia i permessi di tutti i file dentro lib.zip come nello screenshot del link
step 4: è tutto
Chi l'ha provata garantisce che funziona, ma mi pare che servano i diritti di root.
Allora, in Android così come in Linux da cui deriva (o per meglio dire condivide lo stesso kernel, il nucleo) ogni singolo file ha associati dei permessi, questi possono essere di lettura, scrittura o entrambi, significa che tu quel file lo puoi solo leggere, ci puoi solo scrivere sopra oppure puoi fare entrambe le cose. In Android questi permessi vengono assegnati separatamente per il proprietario del file(in genere colui che lo ha creato o modificato o copiato da una cartella all'altra), il gruppo a cui appartiene quell'utente e tutti gli altri. In quella pagina di forum che ti ho linkato, vedi che c'è postata un'immagine, devi semplicemente assegnare i permessi di scrittura/lettura così come è indicato nell'immagine. Ovvio che per poter cambiare i permessi di scrittura/lettura di un file come in tutti i sistemi operativi bisogna essere utente amministratore.
Tutti i dispositivi Android vengono sempre forniti senza accesso all'utente amministratore per evitare di fare grossi danni al loro interno, però esistono delle procedure che permettono di avere accesso all'utente amministratore (In gergo tecnico si dice "rootare"). Se il tuo telefono ha installato Android 2.2 froyo il root lo ottieni usando l'applicazione Gingerbreak direttamente dal telefono (io ho usato questa), attenzione che prima di farlo partire devi fare uno smontaggio della scheda SD altrimenti ti crea casini; se hai Android 2.3.3 Gingerbread puoi sempre usare il metodo con Gingerbreak oppure se non va devi usare il programma per windows superoneclick. Per informazioni su come usare questi programmi puoi cercare all'interno del forum, troverai le apposite guide.....
riassumendo: per installare il flash player devi prima avere accesso ai file del telefono come utente amministratore(root) e per farlo segui le indicazioni che ti ho dato adesso, dopodichè segui la guida che ti ho postato prima.
Non serve assolutamente installare alcun tipo di rom modificata.
Spero di essere stato abbastanza chiaro!;)
Se usi il metodo con gingerbreak ricordati di fare prima lo smontaggio della SD. Se usi l'altro metodo non serve nessuna precauzione....
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
L'unico di zombie che ho provato in 3D è: welcome to hell. Vedi se ti garba....;) Ciao
Ho trovato battle for rebirth che mi sembra carino e anche Fighting Tiger sempre dello stesso autore e anche blood & glory dove si combatte tra gladiatori! Veramente bello!
