Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Come aumentare i MHZ del nostro terminale?
  1. #11
    Androidiano L'avatar di geb95
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Nexusginger o aga-rom per la 20g o blackbird con android 2.3.4 (porting dall'optimus net). Trovi i link nella guida da me scritta nella sezione modding, se opti per la blackbird leggi prima i bug quali sono e se sono importanti per te.
    EDIT: qualsiasi cosa scegli di fare leggi bene le guide e se le esegui ad arte sta sicuro che danni nn ne fai, tieni presente che ciò che ti pare difficile oggi una volta fatto la prima volta ti sembreranno sciocchezze.
    Ci proverò ,in talcaso non ci capisca niente me la farò fare da qualcuno .Grazie di tutto
    Mi potresti dare il link della guida che non la trovo
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da geb95 Visualizza il messaggio
    Nella seconda parte della guida trovi i link per scaricare le rom e poco sotto anche quelli per entrare direttamente nelle discussioni delle varie rom
    https://www.androidiani.com/forum/mo...11-2011-a.html
  4. #13
    Io ho provato la nexusginger 2.8 e andava tutto bene tranne che per la ricerca vocale che crashava sempre.
    Sono tornato alla rom stock 2.3.3 V20G + fastboot + recovery, dopo ho fatto le seguenti operazioni:
    1) roottato il cell
    2) ho messo il kernel paoloM70 V6 notouch
    3) installato SetCPU e impostato le frequenze 480/729 MHz con governor smartass
    4) con titanium backup ho rimosso alcune applicazioni che non uso.
    Il risultato e' che:
    ho la rom stock (che a me piace;
    il telefono e' molto reattivo (come con la nexusginger);
    Risultati benchmark:
    Quadrant: 1083;
    Neocore: 49.2 fps;
    AnTuTu: 1510;
    Linpack: 8.99 MFLOP.
    Consumo della batteria basso (non so se per merito del wipe ma mi consuma meno di quando aveva la 2.3.3 V20C).
    Non ho ancora riscontrato malfunzionamenti.
    Con il kernel Rome potrei ottenere risultati ancora migliori?
    Potrebbero esserci delle incompatibilita' con la rom stock?
    Grazie per le risposte.
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Frankie70 Visualizza il messaggio
    1) roottato il cell
    Quadrant: 1083;
    Neocore: 49.2 fps;
    AnTuTu: 1510;
    Ma istallando una room perdo qualcosa cioè musica immagini video app giochi ecc
  6. #15
    Caserta
    P20 / P10
    1) roottato il cell
    Quadrant: 1083;
    Neocore: 49.2 fps;
    AnTuTu: 1510;
    la ricerca vocale ti crashava perché funziona solo con il browser stock che nella nexus non é installato ma che puoi reinstallare da terminale tramite script menù e cmq in alternativo c'é vlingo già installato nella rom che va da dio (io li usavo entrambi)
    Il kernel rome é più prestante non so però eventuali reazioni su rom stock ma penso che se lo si installa senza i tweaks nn dovrebbe dar noie.
    Se partizioni la sd perdi tutto naturalmente ma basta salvarsi i dati partizionare la sd e poi reinserirli su sd, quanto alle app e giochi si li perdi e devi installarmi nuovamente da market. I backup nn li consiglio al solito ma qui tutti li amano per risparmiarsi una mezzora in più di settaggi e per poi avere problemi di tutti i tipi dopo
    Ultima modifica di marce; 25-11-11 alle 15:19
  7. #16
    Che vuol dire partizionare?
  8. #17
    Caserta
    P20 / P10
    La comodità della maggior parte delle rom disponibili é che usano a2sd per installare parte del sistema su una partizione ext che precedentemente andiamo a creare sulla sd, così facendo avremo tanta memoria interna libera. Partizionando nn fai altro che dividere lo spazio presente sulla sd riservando una porzione di essa al sistema il resto all'archiviazione, ma questa operazione da vita a una formattazione della sd con conseguente perdita di tutto ciò che abbiamo salvato su di essa.
  9. #18
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    1) roottato il cell
    Quadrant: 1083;
    Neocore: 49.2 fps;
    AnTuTu: 1510;
    Ti quoto in pieno, io ho fatto le stesse operazioni sul mio ma con Froyo 2.2 stock non Gingerbread ed il telefono è ugualmente molto reattivo, e tutto senza installare alcuna ROM!
  10. #19
    Correggimi se sbaglio, ma si può avere quasi lo stesso risultato utilizzando link2SD senza installare nessuna ROM aggiuntiva no? E inoltre se la SD la colleghi al PC e la modifica delle partizioni la esegui tramite programmi dedicati tipo Parted (Linux) o Partition magic(windows) o similari, puoi ridimensionare la partizione originale senza perdere i dati in essa contenuti e successivamente creare la partizione aggiuntiva. Ammetto però che questa procedura è un po' più laboriosa........
  11. #20
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Diciamo che con a2sd si hanno risultati migliori in quanto a memoria interna risparmiata ma che cmq anche link2sd fa il suo dovere e ti basta avere il root. Per la seconda domanda per le partizioni di un pc il procedimento é esatto ma nn ho mai provato con una sd quindi nn so rispondere, credo che cmq sia possibile farlo e nn é poi tanto laboriosa alla fine sono due passaggi uno per ridimensionare due per formattare lo spazio ricavato in ext
