Lorevo, questa è migliore...![]()
Il nuovo update è devastante ragazzi
Sono riuscito a non far laggare dead trigger!! Ho ancora qualche problemi di fluidità con subway surfers ma lo fixerò a breve..
Per il resto farò delle modifiche ai settings ed al profilo anti-reboot, per il resto la fluidità è pressochè identica ad harshginger.
OK, subway surfers va alla grande, i giochi girano meglio che su harshginger e vanno decisamente meglio di ICS!
Per oggi finisco qua credo, devo uscire, forse se ritorno stanotte comincio a modificare i settings, per il profilo anti-reboot ci metto due secondi tanto so già che modifiche devo apportare
P.S. come fluidità ho superato anche harshginger, di là il launcher dopo aver giocato si doveva ricaricare, nella mia CM10 è sempre pronto e reattivo!
Rilascerò il nuovo update o domani o dopodomani, non lo so ancora quanto ci metterò a modificare i settings anche perchè è la prima volta che lo faccio!
Armar (17-05-13)
Dopo aver installato la CM9 EnlighteneD ed essermi incazzato abbastanza per via di 10/15 riavvii giornalieri, DemiGod crashes del kernel e " modem " che spuntavano come i funghi, applicazioni che si bloccavo improvvisamente e continuamente ho flashato questa. Ebbene, prima su CM9 la rete funzionava, ora da appena installata questa non prende segnale e non mi fa fare ricerca reti, ho provato a controllare la baseband in info e mi dice sconosciuta...allora come da routine ho flashato la v10b, nulla da fare. La ciliegina sulla torta è arrivata quando stavo impostando Wattsapp e mi è apparso il messaggio " I tablet non sono attualmente supportati "; con in mano un optimus sol 3,7 pollici non è il top. Consigli e/o suggerimenti affini?
Ho installato la v10a e ho risolto, son emozioni! Comunque la ROM sembra girare bene, meglio della CM9 di sicuro
Anch'o sono tra i CM10isti... In attesa dell'aggiornamento...
Solo un problema:
al primo avvio per errore ho negato i permessi di root a setcpu ed ora mi spunta spesso che setcpu non ha i permessi di superuser, come fare? anche perchè non posso modificare i settaggi del kernel al momento. A proposito, voi lasciate tutto cos'ì com'è?
1025/245
onedemand
noop
Edit:
Loller7 si potrebbe mettere la barra della luminosità sulla barra delle notifiche come su harshginger? Era molto comoda
quando sveglio il tel e si accende il display questo lampeggia, su altre rom questo bug è stato superato inserendo l'animazione per accensione e spegnimento display, non lo trovato io le opzioni o non ci sono?
Si potrebbe inserire la possibilità di scegliere il colore di ciò che è presente sulla barra delle applicazioni? Così tutte di bianco è un pò triste...
Ultima modifica di lorevo; 18-05-13 alle 12:10
Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
Poco X3 NFC
Prova cosi: disinstalla setcpu con link2sd o qualche altra app che permetta di rimuovere le app di sistema, riscaricala dal market e vedi se ti fa dare i permessi.
Per quanto mi riguarda, i miei settaggi sono: 1400/122 (giu di li non ricordo i valori precisi), lionheart - sio. Se lionheart ti consuma troppa batteria, vai di smartassV2.
Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
ROM: Xiaomi.eu stable
