Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 94
[Info] Prime impressioni dopo l'aggiornamento ad ICS
  1. #31
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuletti Visualizza il messaggio
    Dopo una settimana di utilizzo ho avuto tre o quattro riavvi e ogni tanto la luminosità cambia da sola.
    Il GPS ... su questo terminale, rimane per me un mistero; con la V10A andava perfettamente (dopo il cambio scheda logica in assistenza); con la V10J prendeva poco e non sempre, così come appena caricato ICS.
    L'ho provato per un paio di giorni ma il GPS sembrava morto; zero o al massimo 1 satellite; poi, ieri sera, improvvisamente, 12 satelliti e funzionamento perfetto.
    Mah ... non riesco proprio a capire.
    So di non essere molto utile ma il funzionamento del GPS sul mio terminale è proprio questo.
    io riavvii non ne ho avuti per fortuna, mentre il discorso della luminosità mi capitava anche a me, tuttavia mi capita anche con la versione zip di andr00ib... Per il gps ho flashato la patch presente su Xda, ma non ho ancora provato.
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Poco X3 NFC
    Jan 2011
    Per i riavvii la causa potrebbe essere gmail 4.6 (vedi articolo pubblicato su androidiani stamattina)
    A me sulla v10b il gps funzionava non benissimo...perdeva il segnale (dopo l'assistenza, prima non lo prendeva mai)
    Con ICS ufficiale il gps é ufficialmente morto
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  4. #33
    Allora, riporto anche la mia impressione dopo qualche settimana...
    Il telefono finalmente lavora come dovrebbe, fluido e senza intoppi, tranne qualche ritardo nel ritorno alla home e nella App del telefono... Ma credo che queste cose ci siano per tutti... Poi io ho messo il NOVA Launcher, perché preferisco Android nudo...
    A me funziona tutto, anche il GPS (alla grande) ma con la patch... Per quanto riguarda la fluidità generale, credo che l'unico modo, ed ho fatto la prova con e senza, sia quello di utilizzare Greenify... Il telefono ha troppe poche risorse per lavorare come si deve con tutte le applicazioni sotto... Attivandolo riesco a giocare e Temple Run 2 senza problemi...
    Ho anche cambiato la fotocamera con quella di JB 4.2 perché secondo me fa foto migliori...
    Ciao.
  5. #34
    Uhm ... interessante ... provo anche io ...
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da antiphase Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Bravo, greenify è perfetto! è come se in effetti avessimo 1GB di ram E' inutile tenere tutto aperto in background.
    Come launcher ho lasciato quello di Lg dato che è molto bello (forse ruba 10MB in più con il meteo aperto rispetto a Nova, Holo ecc), come ram libera siamo sempre sopra i 120MB (greenify). Ho camcellato con uninstaller pro tutte le app di LG, anche quella per l'aggiornamento che ruba 5MB.
    Nelle impostazioni sviluppatore ho spuntato l'accelerazione gpu forzata, mentre con trickster mod ho impostato il governor su "performance" e frequenza minima a 368 MHz. Devo dire che è molto veloce ! No lag no crash no reboot! Il GPS va benissimo con la patch flashabile da CWM (google no ssl) e mi ha agganciato 10 sat su 11 nella prova che ho fatto. Stato GPS l'ho configurato in modo da aggiornarei dati Agps ogni 6 ore. I tool sul market (fasterfix ecc ecc) lasciateli perdere perchè non vanno.
    Direi che ci siamo finalmente
    Ultima modifica di Kyrandia; 21-10-13 alle 16:36
  7. #36
    Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
    Per il funzionamento generale confermo quanto scritto da antiphase.
    Ho flashato la patch ma continuo a vedere zero satelliti ... boh ...
    Del resto viene patchato il file gps.conf che riguarda la parte agps che potrebbe dare un miglioramento sui tempi di aggancio ma non sul funzionamento hardware.
    Io penso che il mio gps abbia un problema hw, visto che anche gpshelper (che lavora direttamente con il driver ad un livello più basso) non riesce a vedere un satellite.
  8. #37
    Androidiano L'avatar di bdripful
    LG Optimus Sol
    Voi che launcher usate??
  9. #38
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da bdripful Visualizza il messaggio
    Holo launcher hd
    Poco X3 NFC
  10. #39
    Io uso Nova con tema Jelly Bean... :-D
    Ma credo ci sia poca differenza...
  11. #40
    Per la luminosità che cambia da sola avete trovato una soluzione?
