Io avevo fatto il backup con adb,poi l'ho rifatto con android terminal emulator e non ha dato errori per cui penso che fungala stringa è la medesima di adb mi pare
Browser stock molto lento, anche boat browser ha questo problema mi sembra... Risolto in qualche modo?
Cm11 KitKat 4.4.2 Unofficial
Messa da qualche giorno, e devo dire che mi trovo veramente bene... Qualora non rallentasse nel tempo come le altre, potrei anche affermare che è la migliore che abbia mai messo...
Gli unici problemi che posso segnalare, sono una certa lentezza (ma poi tutto sommato trascurabile essendo un single core) nell'apertura delle applicazioni... Sicuramente il sistema pesa, e ci mancherebbe pure, e applicazioni quali Facebook, e Gmail, le quali vanno un po' troppo a scatti...
Ma grosse magagne ancora non ne ho trovate...
Però io uso Greenify, che consiglio caldamente a tutti nella versione completa...
Fighi i widget sulla lockscreen e tutte le nuove impostazioni...
Per adesso uso la CPU a 1200/245 smartassV2 e noop, ma sono bene accetti consiglio... Nella altre c'era anche sio, non so se sarebbe meglio avere quello...
Di solito faccio la prova stabilità velocità con Temple Run 2 e va da Dio...
Spero di essere stato utile... Ciao.
Nel senso che non dava errore nel comando?
in effetti spero pure io che non rallenti con il tempo! Per ora come fluidità mi sembra paragonabile alla Ics di Androoib, penso che Gb resti un attimo superiore sotto questo aspetto, ma è pur vero che non usandolo da un po' potrei ricordare male...
Nel browser hai avuto anche tu problemi?
EDIT: Dolphin Browser in effetti non sembra avere l'imbarazzante lentezza dello stock e di Boat Browser (nel quale la tastiera mi si apre e chiude, peccato perché ero affezionato)
Qualcuno che lo installa per vedere se gli va meglio Boat Browser?![]()
Ultima modifica di Lightwave; 26-03-14 alle 17:00
Pure io sto usando smartass e cfq, buono il consumo di batteria al momento
Ultima modifica di Lightwave; 26-03-14 alle 20:24
Ho visto che è uscita la beta 4, ma aspetterò un po' per metterla, visto che bisogna rifare tutti i wipe... C'ho troppo da fare per starvi appresso...
Per il Browser, Dolphin va bene mi pare... Le applicazioni a volte vanno in crash, ma credo che sia la memoria che langue...
- - merge - -
Per il Browser, Dolphin va bene mi pare... Le applicazioni a volte vanno in crash, ma credo che sia la memoria che langue...![]()
Io aspetto un po',è snervante reinstallare tutte le app una a una![]()
Non c'è modo di automatizzare la procedura?
