Problema con Memoria
Ho un lg spirit h420 da 8 gb con micro sd da 16 gb. Il sistema si prende quasi tutto lo spazio interno (gli 8 gb)
Il problema nasce quando vado a scaricare qualche app che purtroppo vanno direttamente nella memoria interna e non in quella interna. Dopo averle scaricate sono costretto a spostarcele io. C'è un modo per far si che appena scarico un app va direttamente nella micro sd??? Help me. Grazie
Psycho666
Purtroppo di default vanno nella memoria interna. Oltretutto alcune (ma questo già lo sai) non si spostano tutte ma solo in parte. Otto Gb cominciano a diventare pochi.
DreamReaper
Quindi non c'è modo di risolvere la cosa? Mh la memoria interna può essere aumentata?
Psycho666
Quindi non c'è modo di risolvere la cosa? �� Mh la memoria interna può essere aumentata?
No, la memoria interna fa parte della scheda madre e non può essere aumentata. Puoi però utilizzare delle applicazioni "Lite" che ne occupano di meno. Dovresti considerare l'ipotesi di sostituire l'attuale Spirit con un telefono della stessa fascia di prezzo, più recente, con almeno 16 o 32 Gb di Storage interno.
Dai un occhiata qui ---> https://www.androidiani.com/forum/co...st-2017-a.html
DreamReaper
Mh che palle. Mh non posso sostituirlo. Ma se tipo lo formatto e poi non aggiorno il sistema e quindi lo rimango ad una versione precedente e meno pesante, il non aggiornarlo può creare danni?
Psycho666
Mh che noia. Mh non posso sostituirlo. Ma se tipo lo formatto e poi non aggiorno il sistema e quindi lo rimango ad una versione precedente e meno pesante, il non aggiornarlo può creare danni?
Generalmente no. Se lo ripristini alla impostazioni di fabbrica il sistema rimane quello che hai ora. Dovresti effettuare un downgrade.
Che applicazioni usi?
DreamReaper
Al momento ho Facebook lite,whastapp,picsart,instagram,lifesum e ingress. Ma vorrei da tempo installare un gioco oltre ad ingress e mi pesa tantissimo non poterlo fare. Ah un'altra domanda a cui non so rispondermi. Ho passato tutto quello che potevo sulla sd esterna, quando provo a installare un gioco mi consiglia le app da disinstallare per installare il gioco. L'anomalia nasce quando mi consiglia app che stanno sulla sd. Perché mi da le app che non stanno più sull'archivio interno e che quindi non dovrebbe dar fastidio al gioco che voglio scaricare? All'inizio ho pensato che forse sono i residui delle app che ora stanno sulla sd ma che in precedenza stavano sull'archivio interno, ma ho smentito anche questo pensiero perché io ho cancellato dall'archivio interno tutti i dati inerenti a quelle app.
Psycho666
Come ti ho detto in precedenza, qualcosa delle applicazioni rimane nella memoria di sistema. prima ti ho detto che, anche quando passi una applicazione sulla Sd, un pezzo, grande o piccolo che sia, rimane nella memoria interna. Altrimenti non funzionerebbe. Valuta seriamente il passaggio ad un altro telefono, magari un G3 usato o un cinesone sotto i 100 euro.
DreamReaper
Va bene. Grazie mille della tua disponibilità.
