Thread definitivo : MediacomSmartPad Mini Mobile
Struttura del thread:
- Indice
- Esperienza personale
- Info per utenti
- Info per sviluppatori (avanzate)
- Q/A
- Tips and Tricks (NO MOD)
- Engineer Mode
- Root
- CWM
- SP Flash Tool
- Elenco Firmware
- Indice
- Info per utenti
- Q/A
- Engineer Mode
- Root
- CWM
- SP Flash Tool
- Elenco Firmware
Mi trovo abbastanza bene col Mediacom SmartPad Mini Mobile, soprattutto dopo aver fatto molto modding e aver capito i limiti del dispositivo. L'installazione è stata abbastanza intuitiva. Il telefono, dopo la prima installazione, mi è comparso abbastanza reattivo e funzionale. Se in passato avete avuto un telefono piccolo all'inizio avrete difficoltà ad usare lo schermo del Mediacom, tuttavia ci si abitua e infine ci si trova comodi. Mai avuto problemi con la mia SIM WIND. La durata della batteria è nella media; riguardo la resistenza, in un anno ho avuto un solo graffio evidente sullo schermo. Col tempo però,i caricabatterie e il cellulare faranno contatto e avranno difficoltà a caricare, avendo anche problemi con il rilevamento della carica.
Da possessore di una sola SIM,non posso dire come il telefono si comporti con 2 SIM. Tuttavia, ios ono WIND, e non ho mai avuto problemi di connessione/MMS/chiamate/SMS. La qualità delle chiamate sembra buona, il tempo di invio/ricezione SMS è di pochi secondi. Whatsapp, Facebook, Instagram ecc... sembrano funzionare.
--- Unica eccezione : SKYPE. ---
Per farla funzionare bisogna scaricare una versione specifica (in seguito posterò il link).
Se il telefono arriva al 0% si spegne. Per riaccenderlo bisogna raggiungere circa il 10% di carica.
Ecco alcune specifiche:
Processore dual core, potenza 1.0 Ghz;
512 MB RAM
1,48 GB per le app, 1,08 GB di memoria interna.
Android 4.1.2
Il sistema non dà problemi. Il telefono è leggermente pesante (in termini di di peso fisico), tuttavia ci si abitua.
Sintesi: telefono nella media dato il suo prezzo, comunque usabile e funzionale. Il caricatore fa un po' le bizze.
Si possono collegare (o almeno credo) chiavette USB.
Il telefono è un MTK6577, della variante VANZO; Le rom del BLU STUDIO 5.3 II e del ZOPO ZP900S sono quindi parzialmente compatibili (anche se dovrebbero esserlo totalmente... boh)
Ci sono 4GB EMMC, di cui (per default e lasciando stare partizioni piccole)
512 MB dedicati a /system
512 MB per /cache
1,58 GB /data e 1,08 GB per /storage/sdcard1
Il kernel è di versione 3.4.0
Kernel e recovery sono memorizzati in due differenti partizioni, di circa 6 MB ciascuno.
Per raggiungere le partizioni ci sono gli hardlink in /dev, poi ci sono alcuni softlink in / ; per la tabella completa si veda /proc/dumchar_info oppure /proc/partitions
Q: Come si entra in recovery mode?
A: Devi spegnere il telefono e collegarlo al caricabatteria tenendo premuti i tasti VOL+ e POWER!
(consiglio : premi i tasti con la mano sinistra e subito dopo collega il caricabatterie con la mano destra)
Dopo qualche secondo il telefono vi chiedera se entrare in recovery mode oppure se procedere con l'avvio normale;
Voi scegliete la prima opzione spostando la freccetta con vol+ e confermando con vol-.
Scrivete le vostre domande e le aggiungerò!
Velocizzare l'avvio del dispositivo (se non è gia abilitato di suo)
Recarsi in Impostazioni ; Accessibilità.
Abilitare l'opzione “avvio rapido”.
Velocizzare l'aggancio del GPS ( o almeno renderlo possibile)
Recarsi in Impostazioni ; Accesso alla posizione
Premere su “satelliti GPS” (attenzione: non sull'interrutore ma sul testo)
Abilitare sia “assistenza GPS EPO” sia “A-GPS”
Evitare malfunzionamenti del router wi-fi:
Recarsi nella sezione dedicata al tethering portatili.
Premere “tieni attivo hotspot wi-fi”
Selezionare “sempre”
Visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato
Andare in impostazioni ; batteria
Abilitare la spunta “Percentuale Batteria”
Far accendere/spegnere il telefono a determinati orari (molto utile in combinazione con una sveglia):
Non sono sicuro che questa feature funzioni con la batteria scarica.
Recarsi in impostazioni ; Programma accensione/spegnimento.
Impostare secondo le proprie preferenze.
Riservato.
- Scaricare rootMP5303G.zip: | MEGA ; DRIVE (premere ctrl+s) ; RapidGator BayFiles.net
- Entrare in recovery mode.
- Installare il .zip precedentemente scaricato.
- Installare l'app SuperUser (NO SUPERSU) dal Play Store o da qualsiasi altra fonte.
Riservato...
Riservato....
