Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
[rom][4.2.1][miui]
  1. #41
    Oct 2013
    perugia
    huawei ascend p1, huawei p8
    Quote Originariamente inviato da overcustom98 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non si può, il Mediacom PhonePad Duo G501 monta android 4.4.2, e ciò significa che il suo kernel non regge ROM che montano una versione precedente di Android, provate a cercare delle ROM per telefoni col vostro processore(non so se è un mtk6589 o altro) e provate a fare il porting, questa è l'unica soluzione
    Grazie cmq ho trovato ROM per mtk 6582 versione 4.4.2 ,pensi che vanno bene? Cmq tornando alla miui non si potrebbe flashare il boot.IMG della versione 4.4.2 del mio attuale firmware?correggimi se sbaglio sono un po inesperto !
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da hux84 Visualizza il messaggio
    a me non la fa installare e non capisco il motivo..sembra che parte e poi mi dice errore e mi fa uscire dall'installazione..quando la apro dal file manager mi dice file corrotto..ma va messo in zip o lo devo scompattare prima
    devi metterlo zippato anche a me dava problemi all'inizio
  4. #43
    JuJu75
    Salve ragazzi,
    è possibile installare questa ROM sul Mediacom M-PPAG550 PhonePad DUO ?
    Queste sono le caratteristiche del dispositivo:
    - Sistema Operativo Android 4.2
    - Processore ARM Cortex-A7
    - RAM 512 MB
    - Memoria interna 4 GB
    - Risoluzione schermo 960 x 540 pixel tecnologia IPS
    - Fotocamera 5 megapixel - Frontale 0,3 megapixel
    May 2015
    Teoricamente si, se hai un mtk6589, ma dovresti comunque fare un porting e sperare che vada
  6. #45
    JuJu75
    Grazie @overcustom98 per l'intervento,
    da quello che ho potuto notare dalle Impostazioni del telefono è un MTK6582
  7. #46
    May 2015
    Figurati...e comunque allora no, il dispositivo è troppo diverso per poter effettuare un porting
  8. #47
    May 2015
    No masano, non puoi farlo, il telefono andrebbe in brick
  9. #48
    JuJu75
    Ok grazie ancora
    volevo cercare qualcosa di più fluido data la poca memoria di cui dispone, ma a quanto pare non ci sia nulla per questo modello.
  10. #49
    May 2015
    Non è detto, cerca una rom per MTK6582 e effettua il porting (ci sono diverse guide online), può darsi che ne trovi qualcuna che vada, in caso contrario, wipe.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato overcustom98 per il post:
  12. #50
    JuJu75
    Ci proverò @overcustom98, ci stavo già pensando, e ho visto che anche sul Forum c'è una guida molto semplice al porting.
    Grazie per il suggerimento
