Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
mediacom phone duo pad g 530 problemini...
    Sep 2013
    Ciao, mi sono appena iscritta, quindi, perdonatemi se faccio qualche errore.
    Ieri ho comprato il duo pad g 530 mediacom. Mi piace tantissimo però riscontro qualche problemino...
    - non trovo la custodia..consigli?
    - dove posso trovare delle istruzioni (serie, non come quelle nella scatola)
    - non funziona il gps quindi non funziona l'applicazione instaweather, non funziona il navigatore e nemmeno maps. Vorrei sapere se è un difetto che avete riscontrato anche voi , se sì, in che maniera l'avete risolto? Oppure è solo un mio problema quindi devo portarlo in assistenza?
    Grazie Erika
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Ciao Erika.Da possessore del PPD G530 ti rispondo volentieri e spero di essere esaustivo.Le custodie arrivano a giorni presso i negozi Wellcome al costo di 17,90 euro.In mancanza puoi acquistare quelle del MiniMobile G530, suo predecessore.Dovrai però limare i fori posteriori di flash e altoparlante in quanto più piccoli.
    Per le istruzioni serie..........hai i forum online.Io non ne ho trovate, ma Android é semplice.Se hai dubbi chiedi pure qua.
    Per il GPS siediti e leggi tutto........
    1) Scaricare l'app gratuita GPS Test
    2) Recarsi in uno spazio bello aperto, lanciare GPS Test e aspettare qualche minuto. Se fa il fix, siete già a posto.
    Vediamo invece come dargli una mano (*):
    0.1) Andiamo sul sito Find Latitude and Longitude e ricaviamo longitudine e latitudine approssimative del luogo in cui ci troviamo. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    0.2) Attiviamo la connessione web (wifi o dati) e il gps
    1) Accediamo al menu Engeneering, digitando *#*#3646633#*#* (come per fare una telefonata). Comparirà un menu particolare, con diverse voci che consentono di fare cose misteriose. Siate prudenti, e:
    2) Se abbiamo già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniamo la voce YGPS -> Information -> e tappiamo una volta su 'AGPS restart' per cancellare i vecchi riferimenti.
    3) Usciamo da YGPS e selezioniamo dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    4) Eccoci nella zona GPS. Selezioniamo:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO ->EPO (IDLE). Scaricheremo un file con informazioni sui satelliti.
    5) GPS. Eccoci al dunque. Qui occorre:
    A) Tra hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrare in Ref Position e digitare latitudine e longitudine del luogo in cui ci troviamo (nel formato XX.XXXXXX). Dare ok. I dati immessi compariranno alla riga: 'Reference Lat/Long' al posto della sfilza di zero.
    C) Eventualmente, ma vedrete che non sarà necessario, aumentare i secondi dell'ultima voce 'Session Timeout'. 600=10 minuti.
    6) Finalmente possiamo far partire il GPS, tappando su GPS (OFF). Diventerà 'ON' e avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro. Vittoria!
    7) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntare HOT
    C) Entrare in Ref Position e fare tap su 'Apply Last Position'. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Fine. Uscire dall'Engeneering Mode, riavviare il tel, testare il GPS con GPS Test: il fix ora dovrebbe essere molto rapido.
    Ringrazio altro Forum dal quale ho copiato la guida.
    Se hai problemi con qualche procedura fammi una foto dello schermo (uno screenshot premendo contemporaneamente i tasti power e volume - per 2 secondi) e vediamo come procedere.
    Abbastanza?Luogo aperto, magari in collina e senza impedimenti, mai al chiuso o tra palazzi il primo fix dei satelliti.Mi trova in 5 secondi con uno scarto di pochi centimetri il mio.Il primo fix dura magari qualche minuto ma poi é un bel viaggiare.A me la guida non é servita, va a c**o..
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mavaf per il post:
    Andrea Morph (29-11-13),erika1971 (18-09-13)
  5. #3
    Sep 2013
    Non so proprio come ringraziarti, non potevo sperare in un aiuto migliore del tuo!! Domani proverò a seguire il tuo suggerimento, non sono tanto pratica di android, già solo ieri per le prime impostazioni ho dovuto ricorrere all'aiuto dei miei figli , forse hanno ragione a darmi dell'antica con i miei 42 anni... grazie ancora ti farò sapere. Un'altra curiosità ma è vero che la tastiera si può cambiare o è solo qwerty? Ciao
  6. #4
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    ...prima di portarlo in assistenza per QUALSIASI problematica (quindi separartene per almeno 30-40 giorni....) fa un saltino qua!Li entrano e non sai cosa risputano fuori......
    ........a me dei thanks BATTE LA CIOLLA.....condividete, come da spirito ispiratore dei Forum
  7. #5
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Entra nei messaggi, tappa sullo schermo per rispondere, abbassa la tendina delle notifiche dall'alto.Troverai la scritta "scegli metodo di immissione".Adesso puoi scegliere se dettare a voce i tuoi sms o scriverli.Mooolto fico!Dal Play Store puoi sempre scegliere una delle millemila tastiere gratuite da poter installare sul dispositivo.Dovresti avere già installata la SwiftKey Trial se é come il mio.Provala!
  8. #6
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    .io ne ho 39....mai tardi per imparare!
  9. #7
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Hai anche impostazioni>lingua e immissione.Li setti tutti i parametri che vuoi.
  10. #8
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Una cosa importante.Impostazioni>Sicurezza>Origini sconosciute.Togli la spunta a quella voce,
  11. #9
    Sep 2013
    Aggiornamento: grazie a Mavaf il problema è risolto e ora funziona qualsiasi applicazione che richieda il gps. Grazieeee
  12. #10
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Pregooo
