Pagina 41 di 60 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #401
    Che cosa ? Non ho capito
    Inviato dal mio M-PPG530 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    che l app in questione non e nella ROM compilata da me
  4. #403
    E quindi la posso disinstallare?
  5. #404
    Posso disinstallare anche musicFX?
  6. #405
    Sep 2013
    si puoi rimuoverli
  7. #406
    Amaboy app non si rimuove .. non lo trovata neanche su system/app come posso rimuoverla?
  8. #407
    Sep 2013
    guarda in /data/app
  9. #408
    Fatto .. non c'é
  10. #409
    Buongiorno,
    salto la presentazione e passo ad un breve riepilogo:
    installata la v7 ieri; seguita la procedura passo passo. Nessuna anomalia in fase di installazione. Veramente fastidioso il wifi: l'indirizzo IP da dhcp in settings->wifi->avanzate è "non disponibile"... se vai in shell sia l'netcfg sia l'ip addr invece ti dicono che lo ha preso. Il problema che mi è capitato è che sembra che quando si aggancia al wifi non overrida (lo so, è orrendo!) il DNS, ossia mi rimangono i DNS del 3G, che ovviamente in ambiente di ufficio genera l'impossibilità di risolvere. Infatti il resolv.conf rimane con i DNS pre-wifi. Ho dovuto installare il DNS changer... ma che palle! Ho il presentimento, che l'ipv6 stia rompendo un po' le scatole... ma è solo una mi teoria religiosa, non confermata da fatti. Invece, quando setti l'IP statico, va tutto ok.
    Il GPS invece va meglio di prima: l'unica cosa, è che il tasto di attivazione/disattivazione gps si pianta.
    Bluetooth va. Trebuchet si è piantato una volta ieri sera.
    Piccola particolarità, che va al di là di questa rom moddata: da un tre settimane lo schermo freeza; devo fare il fast-reset ogni volta! moooolto fastidioso! Non voglio arrivare all'estremo: ma mi sa che è andato. Non so dove andare a prendere i log, per capire cosa succede! Ho fatto l'upgrade al 4.3 sperando di risolvere questo problema, ma nisba. Ho notato che questo problema (già presente sulla 4.2.1) mi capita più spesso con il wifi attivo. Un paio di volte ha lisciato la sveglia! Argh!
    Infine, volevo ringraziare chi ha lavorato e sta lavorando su questa rom. Cappello giù!
  11. #410
    Sep 2013
    allora hai inquadrato il problema per il resolv.conf metti nameserve 8.8.8.8 per tutto e nn avrai problemi il problema e il netfilter ipv6 lato kernel per il freeze sembra un baco dello sleep mode a cui sto lavorando
