Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Problema PhonePad G530
    Salve ragazzi, da questa mattina che il mio mediacom g530 da problemi, nel senso che se io vado (ad es.) aprire la fotocamera, una applicazione (anche disinstallarla) non lo fa, è come se non eseguisse le operazioni, se lo spengo, poi non sii accende più è quindi devo togliere la batteria e rimetterla. secondo voi cosa è successo e cosa potrei fare??
    P.s: ho provato a ripristinare il telefono, ma non esegue l'operazione di ripristino, l'unica cosa che mi fa fare, sembrerebbe andare su internet e basta, cosa potrei fare????
    P.P.S: altro problema che mi son scordato di scrivere sopra è che quando va in stand-by (quando spegne lo schermo) se premo il pulsante di accensione lo schermo non si accende... secondo voi cosa può essere stato??
    Ultima modifica di big2000; 25-12-13 alle 13:11
    Quote Originariamente inviato da big2000 Visualizza il messaggio
    Ciao, sembra si sia corrotto qualche file di sistema, probabilmente hai preso un virus. L'unica soluzione che mi viene in mente è quella di fare un reset alle impostazioni di fabbrica da recovery. Sai come fare si?
    Quote Originariamente inviato da wlady62 Visualizza il messaggio
    No, come si fa????
    No, come si fa????
    collega il cell. spento al caricabatteria (questo è importante poichè serve per entrare in recovery) poi tieni premuto contemporaneamente i tasti volume sù e accensione senza lasciarli fino a quando appare il robottino android coricato e con la pancia aperta, rilascia i tasti e premi una volta il tasto accensione, apparirà una lista di cose,con il tasto volume giù scendi fino a "wipe data/factory reset" e conferma con il tasto volume su, lascialo lavorare fino a quando uscirà "complete" (pochi secondi) poi sempre con il tasto volume giù ritorna se non lo fa da solo su "reboot system now" e conferma con volume su. Avrai il cell esattamente come quando lo hai comprato. Il mio consiglio è quello di collegarti al play store e la prima cosa discaricarti un antivirus, tipo AVG.....ciao e fammi sapere.
    Ok, grazzie mille ora funziona tutto!!!
    Ciao e grazie ancora!!!
    Ultima modifica di big2000; 25-12-13 alle 22:27
    Ciao, ti scrivo ancora ho eseguito le tue istruzioni e sembrava essere ripristinato, ho quindi scaricato subito AVAST (antivirus) e successivamente WHATTSAPP e si è bloccato, nuovamente, non si apre nessuna applicazione, fotocamera, niente. Cosa mi cosigli??? Lo faccio cambiare???? O si può fare diciamo a "casa"??? Ciao e grazie!!
    perfetto!!! un clich sul tasto tanks sarebbe gradito...ciao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wlady62 per il post:
    big2000 (26-12-13)
  10. #8
    si può fare tutto, anche reistallare tutto il firmware, non è molto complicato ma richiede un minimo di conoscenza del sistema. Si deve effettuare il ROOT, istallare una recovery modificata(che ha più opzioni) e poi istallare il firmware originale o modificato. Oppure se vai sul sito della mediacom c'è il firmware con il programma che serve per ripristinare la ram in quei modelli che per errore ne mostravano 512mb. ci sono sia il firmware sia il programma,sia le istruzioni a video. Il mio consiglio è di rifare la procedura che hai fatto prima,tanto la puoi fare senza problemi tutte le volte che vuoi (a volte si mette a posto)se nel caso non dovesse funzionare allora è qualcosa a livello di hardware difettoso, e in quel caso devi portarlo in assitenza. Fammi sapere.....ciao.
  11. #9
    Niente da fare, provato a ripristinare (tutto ok 10 min), scaricato WECHAT e poi BUM, non si apre più nnt, domani vedo di andare da Euronic e farmelo sostituire. Ti terrò aggiornato, grazie ancora!
  12. #10
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    hai provato a lasciarlo originale e vedere se funzia? Da problemi dopo aver scaricato qualcosa o sempre?
    ........a me dei thanks BATTE LA CIOLLA.....condividete, come da spirito ispiratore dei Forum
