Confronto con i più ... blasonati
    Ho recentemente acquistato x mia moglie un G530.
    Scrivo per rispondere a lla principale domanda che mi ero fatto prima dell'acquisto: che differenza c'è rispetto ai telefoni più blasonati che costano il triplo?
    Anticipo il mio giudizio finale: il rapporto prezzo-prestazioni è molto vantaggioso e lo consiglio. I problemi di seguito segnalati sono ampiamente compensati dalla differenza di prezzo
    Ecco le mie risposte (in ordine sparso):
    • Nessun problema riguardo memoria interna e cpu (almeno per quanto riguarda l'uso che ne fanno il 99.9% degli utenti). Necessita ovviamente aggiungere una scheda SD veloce
    • Manca la documentazione (sia cartacea che su web/...): questo può essere un problema grave per le persone a cui piace conoscere nei dettagli le funzionalità del cellulare e per chi è al suo primo Android
    • Talvolta qualche problema sul riconoscimento della pressione sul touch-screen. Ho comunque ancora entrambe le protezioni e penso che il problema si attenuerà/scomparirà togliendo il 2° proteggi-schermo, anche così è comunque utilizzabile.
    • Non è presente una applicazione lato PC per controllare lo smartphone. E' comunque possibile collegarsi via USB per operare sul filesystem
    • Manca supporto on line e credo non sia possibile avere aggiornamenti del sistema operativo
    • Non sono ancora riuscito a far funzionare la radio FM
    • Alcuni problemi minori (che forse dipendono dalla release di Android): non riesco a personalizzare il pulsante che viene visualizzato nella schermata di login (ad esempio per avviare la macchina fotografica), non riesco a personalizzare la schermata delle app (quella cui si accede premendo il pulsante in basso al centro - mi sembra comunque poco utile), non posso aggiungere più di 5 schede alla schermata principale (che sono comunque più che sufficienti), non riesco ad attivare lo swipe sulla tastiera Android, ...
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Ciao , allora per la radio fm devi scaricare l'applicazione trasmissione fm che trovi qua sul forum in qualche thread,
    per la tastiera se cerchi la tastiera di kitkat è quella stock praticamente ma con in più lo swipe,
    per le schede credo basti cambiare launcher come per le altre personalizzazioni
