Memoria in esaurimento
Salve, da qualche giorno, in seguito all'aggiornamento del telefono, mi sono accorto di un continuo calo della memoria a disposizione! Ho provato varie app per la pulizia ed il reset della dalvik, senza risultato. Ero tentato di cliccare il tasto per la cancellazione della memoria, ma non so cosa cancelli, e non ho tempo e voglia di fare un backup delle app! Qualche consiglio? Dimenticavo la memoria predefinita è la SD esterna http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/dubere6a.jpg
La memoria predefinita x cosa?
In ogni caso come puoi vedere quello che è terminato è lo spazio nella memoria interna. Non è che hai salvato foto o musica nella memoria interna?
Altra cosa che puoi fare è, dalla gestione delle applicazioni, spostarne qualcuna sulla SD. In tal modo vengono spostati anche parte dei dati e potresti risolvere.
Fammi sapere...
Ciao, Pino
Veramente...... con l'aggiornamento la memoria è stata ripartizionata, le app vengono salvate nell'altra partizione, la memoria predefinita x le foto è la sd esterna, su questa da 500 mb da quello che ho capito, credo ci sia solo il sistema operativo.
Dimenticavo, frugando con il file manager, l'unica cartella che contiene file è questa, il resto sono tutte cartelle vuote http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/ytuqa2eb.jpg
Come dicevo in altro post, ho inviato l'S500 in assistenza e quindi non posso effettuare verifiche ma se ricordo bene, in quei 500 MB vanno comunque memorizzati i dati delle app. Quando sposti le app su SD, ti renderai conto che parte dei loro dati vengono migrati sulla SD stessa.
In ogni caso, da quel che vedo i dati che occupano spazio sono contenuti nella cache di qualche app. Il nome io non lo posso leggere ma è ricavabile dal percorso in cui hai trovato la cartella, celato in quel com.android..... che io dallo screenshot non posso vedere.
Risali a quale sia la app, poi dalla gestione delle app esegui la pulizia delle cache e vedi se il problema si ripresenta.
Nel caso, prova a disinstallare e reinstallare la app o a cercare notizie circa eventuali anomalie già riscontrate.
Fammi sapere se posso in qualche modo provare ad aiutarti.
Ciao, Pino
Credo di aver risolto! Ho iniziato a cancellare tutte le foto e i video inutili, sino a quando non mi è apparso l'avviso dello spazio in esaurimento! Ho controllato quel file imgcache0 ed era aumentato a più di 300 mb, non ho capito il perché ma quando cancellavo qualcosa dalla galleria, liberavo spazio sulla sd, ma scriveva su quel cavolo di file occupando la memoria interna del telefono. :mad:
Grazie comunque ;)
Shadow80
Ciao scusa l' intrusione ma volevo sapere come hai fatto a cambiare il font... Grazie mille in anticipo
Rom toolbox ;)
Puoi anche cambiare l'animazione del boot :sly:
Attenzione a come usi questa suite, se vai a frugare nel kernel o altri parametri rischi di briccare il telefono!
http://img.tapatalk.com/d/14/01/09/vumynu5a.jpg
Ciao io ho il tuo stesso problema,memoria interna che si riempie senza installare nessuna app!!! quindi dovrei cancellare tutti quei file imgchace.1 - imgchace.0 ecc ecc?! quelli della foto che hai postato tu giusto per intenderci....
Guarda quanto sono grandi, non ci dovrebbero essere problemi nel cancellarlo, dato che sono dei file di cache, magari salvali sul PC per sicurezza, ma io non ho avuto problemi. Poi ti consiglio una bella pulizia con dei tool appositi, io uso android assistant
ho cancellato imgchace.0 che era l'unico file grande 150 mb,ma mi ha liberato spazio sulla memoria del telefono...il mio problema è l'archivio interno,siccome inizialmente era stata impostata come memoria predefinita saranno rimasti molti file inutili memorizzati...io ho provato con varie app tra cui clean master,tu sapresti consigliarmi altre app che andrebbero a liberarmi spazio sull'archivio interno?!
Ancora non capisco che intendi con l'archivio interno, purtroppo ora non posso neanche fare delle prove perché ho il telefono in assistenza da più di un mese :mad:
anche io avevo lo stesso problema....ho fatto il root e ho disinstallato l'app della galleria e fotocamere: la meemoria si riempie ogni vlta che si cancellano foto o video. ora ho flashato la galleria classica di jellybean e la memoria non si esaurisce piu.
secondo me sto telefono + pieno di apps cinesi che acquisiscono-rubano i nostri dati.
Non capisco nemmeno perchè oltre all'applicazione della fotocamera/galleria con quel bug, ci siano altre apps strane...
Per ovviare a questi problemi attendo l'uscita della nuova Rom Defcon di AVRmagazine basata su android 4.3 e interamente italiana ( senza applicazioni ambigue cinesi)
Shadow80
