Pagina 8 di 32 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 319
[ROM]-KitKat Edition 1.0
  1. #71
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    FAQ
    in caso si voglia passare dalla 1.1 alla nuova versione 1.2 non cè bisogno di effettuare il restore ma abbasta solo l'upgrade.
    Perchè cio? in caso si ha un backup non verrà perso.
    Si consigliano sempre i vari wipe
    ciao vorrei sapere se e come posso togliere il root..in quanto con root non riesco a vedere skygo (avete soluzione) e se lo tolgo mi crerebbe problemi? grazie
  4. #73
    Androidiano L'avatar di Lucabest98
    Grosseto
    LG Optimus One
    Quote Originariamente inviato da ichnusas
    Se hai SuperSU mi sa che c'è un'opzione "temp unroot" dovrebbe essere, o comunque una roba simile, e dovrebbe andare bene. Poi se erro scusami
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
  5. #74
    Ho trovato una guida in rete:
    Scaricate dal Play Store un’applicazione come ES Gestore File o una simile.
    Adesso attraverso ES Gestore File andate nella cartella “bin” che si trova a sua volta nella cartella “System”.
    Qui rinominate il file chiamato “busybox” in “busybox_old”.
    Uscite da ES Gestore File o qualunque programma di questo genere state utilizzando.
    Accedete all’applicazione “Superuser” e togliete il flag ad “abilita superuser”.
    Ora potete utilizzare Sky Go come meglio credete.
    - See more at: GUIDA | Come far funzionare Sky Go su un dispositivo Android con root | TecnoYouth
  6. #75
    grazie x l aiuto ma con questo metodo non funziona,ho cmq risolto mettendo un apk modificata che mi permette di usare sky go grazie ancora
  7. #76
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    FAQ
    mi accodo con questa domanda come si flasha la nuova versione?
  8. #77
    Jiayu G3S
    Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio anche se seguo il forum da anni per via del mio lungo utilizzo di android. Ho provato varie rom (stock, phoebus, kitkat, cm10.1) per il nostro 101s2 (il mio è focaltech) e penso di aver trovato la più reattiva in assoluto su cui però bisogno del vostro aiuto per un bug.
    Vi spiego: ho provato la rom jb 2.5 (4.1.1) di OMA (lo stesso di cm10) presente a questo link crewrktablets.arctablet.com/?p=512 sostituendo il kernel con quello del mio focaltech e modificando il vold.fstab in modo da far vedere correttamente sd interna ed sd esterna (altrimenti le inverte) ed è fantastica! Benchmark Antutu oltre 13000, fluidissima e davvero gradevole. L'unico bug è la regolazione della luminosità.
    Se Pippo96 o altri volessero lavorare su questa base o risolvere il problema esposto sarebbe da 10.
    Provare per Credere.
    Grazie a chiunque voglia darmi seguito.
  9. #78
    Ciao a tutti, una domanda vorrei provare anche io questa distribuzione sul mio 101S2 che da circa una settimana ha iniziato a soffrire del blocco sulla scritta Mediacom. Ripristinato con il firmware del sito Mediacom. La domanda è la seguente: dopo aver eseguito il restore per installare il firmware kitkat messo a disposizione posso sempre tornare indietro al firmware originale per eventualmente portarlo in assistenza in quanto ancora in garanzia? Inoltre, se con l'installazione del nuovo firmware ho 8GB per le app quando ripristino il firmware originale cosa dovrei fare un restore o un update?
  10. #79
    Quote Originariamente inviato da xmaxxmax Visualizza il messaggio
    Pubblicala maggiori test si potranno fare insieme
  11. #80
    Cool
    Salve ma il bug di luminosità c'è l'ha solo il folteck oppure anke il goodix?
