Pagina 19 di 19 primaprima ... 9171819
Visualizzazione dei risultati da 181 a 185 su 185
[ROM] Lollipop CyanogenMod 12 - Goodix
  1. #181
    Sono riuscito ad installare la versione V2 di Cavemusicam. A seguire le ISTRUZIONI
    Nota ho un Mediacom 101s2 con schermo godix versione 102012
    Come si sa i driver di rockchip 1.35 funzionano solo su windows 7 32 bit (almeno è quello che so). Per fare questo ho dovuto usare una chiavetta USB da 16GB ed usare AOMEI Partition Assistant 8.9 per poter installare sulla USB con Windows to Go Creator (.... tuttu glistrumenti) windows 7 32 bit di cui avevo la ISO. Alla ripartenza da USB parte l'installazione su USB di Windows 7 32 bit (non tocca assolutamente il disco del PC sul quale io ad esempio ho Windows 10 64 2004). Non è necessaria l'attivazione (bastano i 3 giorni di base). Non serve l'installazione del SP1 (da USB non me lo fa).
    A questo punto si può installare i driver di rockchip 1.35
    per l'installazione del driver andare su pannello di controllo/gestione dispositivi/premere con il tasto dx su nome computer e selezionare Aggiungi Hardware Legacy
    si apre installazione guidata Hardware
    premere Avanti
    Selezionare Installa Hardware Selezionato da un elenco e premere Avanti
    Premere ancora Avanti
    Premere su Disco Driver e selezionare sfoglia e andare dove è memorizzato il driver X86 Win7
    verrà presentato il file rockusb.inf e premere apri.
    Verrà caricato il driver ma per la prima volta non succede nulla.
    Alla ripartenza del pc
    far partire il file RKAndroidTool.exe
    Dirà che il driver non è stato trovato
    Dal tablet premere VOL+ e inserire il cavo USB (micro-Normale) nel Tablet.
    Il PC riconosce ed installa i driver RockChip
    scollegare il tablet e far ripartire il PC
    RKAndroidTool riconosce i driver RockChip
    nella rockdev/image
    usando le versioni standard di cavemusicam v2 il sistema va in loop alla riaccensione e non funziona la webcam e bluetooth
    fare le seguenti cose
    Usare il kernel di sfumato al posto di quello standard di cavemusicam v2
    rinominare il kernel.img come kernel.img.old e copiare copiare il kernel di sfumato come kernel.img
    rifare il run selezionando solo il kernel (non cambia molto) allora
    rinominare il recovery.img in recovery.img.old e copiare il recovery TWRP al posto di quello di standard come recovery.img
    rifare il run selezionando solo il recovery.img
    Al boot il tablet va sulla TWRP
    fare il wipe di tutto tranne USB
    Selezionare ripristino configurazione
    Al successivo boot il sistema sarà OK
    Memoria 12GB, la webcam funziona. Pare funzioni tutto
    NON FUNZIONA la ricarica da spento (va ricaricato da acceso ovvero si riaccende se spento) e il BLUETOOTH.
    GRAZIE a tutti!
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da rospy Visualizza il messaggio
    [B]
    Ottimo lavoro rospy.
    Appena ho un po' di tempo ci provo anch'io.
    Nel frattempo però, cosa intendi esattamente per "rifare il run"?
  4. #183
    Quote Originariamente inviato da hamradio Visualizza il messaggio
    Volevo dire di usare di nuovo RKAndroidTool.exe ma selezionando solo la recovery.img
  5. #184
    E' proprio vero che l'appetito vien mangiando. Dopo aver configurato tutto ciò che mi serviva (in realtà lo sto preparando per un nipotino di 4 anni che lo distruggerà ahimé in quattro e quattr'otto ma tant'è) ho voluto fare una copia di backup con TWRP. Ho inserito una mSD e sono entrato in recovery (si fa premendo insieme VOL- e VOL+ e tenendo premuto premere il pulsante di alimentazione fino a quando non compare l'immagine). Dopo qualche secondo ci si muove nella TWRP. Devo aver fatto un po' di casino perché non vedeva la mSD e ho fatto a casaccio alcune azioni che hanno reso il tablet lentissimo. A questo punto ho deciso di ricominciare da 0. Ho seguito le mie stesse istruzioni ma questa volta ho usato direttamente le versioni di image di sfumato e la recovery TWRP. Dopo la installazione sono rientrato nella TWRP (forse non serve) e ho fatto un restore to factory. Al ripartire ho riconfigurato tutto e funziona che è una meraviglia (ovviamente è tutto relativo!). Devo investigare di più su come fare il backup usando TWRP ma anche così va bene.
    OPS: devo aver gioito troppo presto. Ogni tanto mi riparte da solo. Non so se è perché scotta ma ci dev'essere qualcosa. Ora lo lascio raffreddare e poi lo ricarico senza programmi attivi e vedo che succede. Speriamo che sia solo un problema di surriscaldamento!
    Ultima modifica di rospy; 25-08-20 alle 21:41
  6. #185
    Ho capito perché non andava il TWRP su mSD. Avevo usato una da 32GB con NTFS. L'ho riformattata FAT32, viene riconosciuta da TWRP e ho fatto il backup di tutto tranne l'android secure.
    Dopo la notte spento il tablet non ha più dato problemi di ripartenza improvvisa anche se le prestazioni mi sembrano molto più rallentate che all'inizio. Non so a cosa sia dovuto. Poi fa un po' fatica ad accendersi e il touch fa fatica ad accettare gli inputs. Chissà, forse bisogna solo avere pazienza!
