Pagina 50 di 122 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1216
Mediacom 1010i - rom Protab25xxlMOD
  1. #491
    Ciao a tutti! Ho un 1010i appena comprato e, visti gli entusiasmi, vorrei installargli questa rom. Volevo sapere, dato che lo userà principalmente mio figlio per guardare cartoni in streaming o da sd, se è necessario mettere anche queste altre CWM Recovery o posso lasciarlo come è.
    Speriamo vada tutto bene altrimenti il pupo si arrabbia e la mamma si sfoga su di me
    Grazie!
    PS: per installarla con livesuite seguo la guida presente nel pdf del firmware della mediacom? è la stessa cosa, no?
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Flux Visualizza il messaggio
    Io lo lascerei com'è. Se poi vuoi comunque flashare la Rom con livesuit la procedura è più complessa. Io l'ho flashata una prima volta con LiveSuit 1.9 dopo innumerevoli tentativi ma all'avvio si bloccava. Riflashata da microsd la Versione v3 usando PhoenixCard è andato tutto liscio. Basta caricare con PhoenixCard l'immagine sulla micro sd, inserirla, accendere e parte in automatico la procedura di flash, al riavvio togli la sd e hai la tua Protab25xxlMOD installata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    Flux (15-05-13)
  5. #493
    Anch'io lo lascerei così, ma ha spesso dei problemi con alcune app, che secondo me non dovrebbe proprio avere e spero vivamente di risolvere. Proverò come dici tu da SD, studierò il metodo che proprio non ho idea di come si fa.
    Grazie ancora!
    Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
  6. #494
    Hai provato il modulo 8188 della pengopad o della protab? sono di dimensioni diverse
  7. #495
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    Parli con me? Se così è, non ho capito.
  8. #496
    No era diretta a Dadaloi ma non riesco a mettere i riferimenti dice che spammo bhò
  9. #497
    Ops! Scusa!
  10. #498
    Grazie ancora!
    Guarda è la forma più semplice, basta che ti scarichi PhoenixCardV306_2012_03_02 da qui http://runamux.net/search/download/z...e224787835016c
    Apri il pacchetto zippato, cerchi la voce PhoenixCard.exe e la lanci, qui carichi l'immagine della rom Protab25xxlMOD V3 in prima pagina, poi clicchi su burn (scegliendo ovviamente prima la microd sd che avrai messo in un adattatore nel pc) finita questa semplice operazione infili la micro sd nello SmartPad e lo accendi. Partirà da sola l'operazione di flash della rom. Appena finito, lo vedi a video, prima che si riavvia togli subito la microsd perchè ripartirebbe l'operazione di flash. Ora puoi goderti la nuona rom Protab25xxlMOD V3
    Ultima modifica di startac; 15-05-13 alle 10:13
  11. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    Flux (15-05-13)
  12. #499
    Ottimo! Sembra facile.. speriamo
    Solo una cosa: che differenza c'è tra questa rom cucinata e la protab originale?
  13. #500
    Questo non lo so e piacerebbe saperlo anche a me, così come se la protab originale è possibile installarla senza problemi su questo SmartPad Mediacom e nel qual caso dove reperirla. L'unico certo di una risposta è dadaloi. Aspettiamo un suo passaggio
  14. Il seguente Utente ha ringraziato startac per il post:
    Flux (15-05-13)
