Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Protab25xxlMOD - versione sdcard
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Questa è una versione modificata della ProtabMod avviabile da una microSD.
    L'installazione risiede tutta nella microSD, quindi la memoria interna (nand) non viene toccata.
    Può essere utile nel caso in cui nella memoria interna avete installato un'altra rom (ad esempio la stock oppure la cyano) e volete avere a disposizione anche la ProtabMod: basta inserire la microSD per avviare la ProtabMod, mentre rimuovendo la microSD e riparte la rom installata nella nand
    Ci sono alcune piccole differenze rispetto alla ProtabMod originale:
    1) eliminato l'antivirus installato di default
    2) aumentato la dimensione delle icone
    3) l'avvio è leggermente più lento (dipende dalla qualità della microSD), poi la velocità è uguale
    Istruzioni:
    1. scaricate i seguenti file:
      http://www5.zippyshare.com/v/95017693/file.html
      http://www13.zippyshare.com/v/43144666/file.html
    2. decomprimeteli (ad es. con 7-zip) NB: è un archivio multipart
    3. procuratevi una microsd da almeno 8gb (ATTENZIONE: tutti i dati presenti nella microsd verranno eliminati!)
    4. se usate linux spostatevi nella cartella dove c'è il file .img, smontate i volumi della microsd (sudo umount ...) senza estrarla e eseguite il comando:
      codice:
      dd if=ProtabMod1010i.img of=/dev/sdx bs=1M
      sync
      eject /dev/sdx
      (NB: sostituite sdx con il nome della vostra microsd. Per capire qual è il nome giusto eseguite
      codice:
      sudo fdisk -l
      NB: il comando dd impiega un po' di tempo (anche fino a mezz'ora a seconda della velocità della microSD)! aspettate...
    5. se usate windows scaricate win32diskimager, aprite il file IMG, selezionate la scheda sd, cliccate su write
    6. rimuovete la microsd dal pc
    7. a tablet spento inserite la microsd e accendete: se avete fatto tutto bene partirà la protabmod invece che la rom installata nella memoria interna
    8. per far ripartire la rom installata nella memoria interna basta spegnere il tablet, rimuovere la microsd e riaccendere
    credits a dadaloi per la versione originale.
    NB: non sono responsabile di eventuali danni al vostro tablet, usatela a vostro rischio e pericolo
    Ultima modifica di enzocoll; 11-12-13 alle 14:01
    Sams Note 3 N9005, Honor 6 L02
    Ciao il link non va potresti rimetterlo, Grazie
    OK l'ho riuppato. Il link è lo stesso
    Unhappy
    Il link non funziona!
    Ultima modifica di patroli; 08-12-13 alle 12:06
    Speravo tanto di provarlo questa versione rom
    Baby Droid L'avatar di scriptors
    Sep 2013
    Galaxy ACE 2
    si può riuppare ?
    Samsung Galaxy ACE 2
    Fatto!
    Aggiorati i link nel primo post
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enzocoll per il post:
    patroli (18-12-13),scriptors (27-12-13)
  10. #8
    Enzocoll scusa, ho installato tutto senza problemi ma poi le applicazioni come Dolphin, fotocamera e immagini, non funzionano. Dolphin si apre e si richiude immediatamente, mentre immagini e fotocamera mi dicono che non hanno schede di memoria. Come si può fare?
    Grazie in anticipo
  11. #9
    hai a disposizione una macchina linux?
    se si, inserisci la microsd nel PC ed esegui i comandi:
    codice:
    mkdir tmp
    sudo mount /dev/sdX3 tmp
    cat tmp/etc/vold.fstab
    (sostituisci sdX3 con il nome della tua scheda (ad es. sdb3)
    e posta il risultato
  12. #10
    Premesso che di linux non ci capisco nulla, dopo cat tmp/etc/vold.fstab mi dice No such file or directory...
    Esiste qualche altro modo per capire dove sta l'errore?
