Vi segnalo questa stock rootata 4.2.1 con kernel 3.0.8+ x FreeTAB_9701_HD_X1 su cui funziona touch, rotazione, wifi (testato con 8192cu ma dovrebbe funzionare anche cpm 8189es visto che c'è il driver), volume e memoria interna
Link alla discussione
4.2.1 stock roms for A10 available - Allwinner A10 CPU Devices - SlateDroid.com
Download
https://mega.co.nz/#!aYonkCiI!Vf6cKl...ec6xKi5D1lp-ug
Installazione:
Da recovery, fate un bel "wipe data/factory reset" e "install zip from sdcard".
per chi non l'avesse ancora installata vedere qui
https://www.androidiani.com/forum/me...b25xxlmod.html
Consigli
Il Governor stock è il Fantasy che a mio avviso tende a rimanere sulla freq superiori
Ho provato con successo No-Frill Cpu con governor interactive e frequenze min 30 mhz max 1008 mhz
Se avete blocchi riportate la freq minima a 60
Anomalie :
L'accelerazione video non sembra funzionare se aggiornate Youtube dalla stock
L'emulatore terminale si blocca, per farlo funzionare aggiornatelo dal Play Store
L'app fotocamera non è visibile nel launcher stock, io l'ho sostituito col Nova
Correzioni
La fotocamera non funziona, guardando nel dmesg dice che manca la tabella [camera_list_para]
ho aggiunto le seguenti lineee allo script.bin della Protab 3 di Dadaloi,
lo trovate in allegato, va scompattato e copiato nella memoria interna
;csi gpio configuration
;csi_if: 0:hv_8bit 1:hv_16bit 2:hv_24bit 3:bt656 1ch 4:bt656 2ch 5:bt656 4ch
;csi_mode: 0:sample one csi to one buffer 1:sample two csi to one buffer
;csi_dev_qty: The quantity of devices linked to csi interface
;csi_vflip: flip in vertical direction 0:disable 1:enable
;csi_hflip: flip in horizontal direction 0:disable 1:enable
;csi_stby_mode: 0:not shut down power at standby 1:shut down power at standby
;csi_iovdd: camera module io power , pmu power supply
;csi_avdd: camera module analog power , pmu power supply
;csi_dvdd: camera module core power , pmu power supply
;pmu_ldo3: fill "axp20_pll"
;pmu_ldo4: fill "axp20_hdmi" "gc0308" 0x42
;fill "" when not using any pmu power supply
;csi_flash_pol: the active polority of the flash light IO 0:low active 1:high active
[csi0_para]
csi_used =1
csi_mode = 0
csi_dev_qty = 2
csi_stby_mode = 1
csi_mname = "gc0308"
csi_twi_id = 1
csi_twi_addr =0x42
csi_if = 0
csi_vflip = 0
csi_hflip = 0
csi_iovdd = ""
csi_avdd = ""
csi_dvdd = ""
csi_flash_pol = 1
csi_facing = 1
csi_mname_b = "gt2005"
csi_twi_id_b = 1
csi_twi_addr_b = 0x78
csi_if_b = 0
csi_vflip_b = 0
csi_hflip_b = 0
csi_iovdd_b = ""
csi_avdd_b = ""
csi_dvdd_b = ""
csi_flash_pol_b = 1
csi_facing_b = 0
csi_pck = port:PE00<3><default><default><default>
csi_ck = port:PE01<3><default><default><default>
csi_hsync = port:PE02<3><default><default><default>
csi_vsync = port:PE03<3><default><default><default>
csi_d0 = port:PE04<3><default><default><default>
csi_d1 = port:PE05<3><default><default><default>
csi_d2 = port:PE06<3><default><default><default>
csi_d3 = port:PE07<3><default><default><default>
csi_d4 = port:PE08<3><default><default><default>
csi_d5 = port:PE09<3><default><default><default>
csi_d6 = port:PE10<3><default><default><default>
csi_d7 = port:PE11<3><default><default><default>
csi_d8 =
csi_d9 =
csi_d10 =
csi_d11 =
csi_d12 =
csi_d13 =
csi_d14 =
csi_d15 =
csi_reset = port:PH13<1><default><default><0>
csi_power_en = port:PH16<1><default><default><1>
csi_stby = port:PH18<1><default><default><1>
csi_flash =
csi_af_en =
csi_reset_b = port:PH13<1><default><default><0>
csi_power_en_b = port:PH16<1><default><default><1>
csi_stby_b = port:PH19<1><default><default><1>
csi_flash_b =
csi_af_en_b =
[camera_list_para]
camera_list_para_used = 1
ov7670 = 0
gc0308 = 1
gt2005 = 1
hi704 = 0
sp0838 = 1
mt9m112 = 0
mt9m113 = 0
ov2655 = 0
hi253 = 0
gc0307 = 0
mt9d112 = 0
ov5640 = 0
gc2015 = 1
ov2643 = 0
gc0329 = 1
gc0309 = 1
tvp5150 = 0
s5k4ec = 0
ov5650_mv9335 = 0
siv121d = 0
gc2035 = 1
sp2518 = 1
gc0328 = 1
[csi1_para]
csi_used =0
csi_mode = 0
csi_dev_qty = 1
csi_stby_mode = 1
csi_mname = ""
csi_twi_id = 1
csi_twi_addr =0xba
csi_if = 0
csi_vflip = 0
csi_hflip = 0
csi_iovdd = ""
csi_avdd = ""
csi_dvdd = ""
csi_flash_pol = 1
csi_mname_b = ""
csi_twi_id_b = 1
csi_if_b = 0
csi_vflip_b = 1
csi_hflip_b = 0
csi_iovdd_b = ""
csi_avdd_b = ""
csi_dvdd_b = ""
csi_flash_pol_b = 1
csi_pck = port:PG00<3><default><default><default>
csi_ck = port:PG01<3><default><default><default>
csi_hsync = port:PG02<3><default><default><default>
csi_vsync = port:PG03<3><default><default><default>
csi_field =
csi_d0 = port:PG04<3><default><default><default>
csi_d1 = port:PG05<3><default><default><default>
csi_d2 = port:PG06<3><default><default><default>
csi_d3 = port:PG07<3><default><default><default>
csi_d4 = port:PG08<3><default><default><default>
csi_d5 = port:PG09<3><default><default><default>
csi_d6 = port:PG10<3><default><default><default>
csi_d7 = port:PG11<3><default><default><default>
csi_d8 =
csi_d9 =
csi_d10 =
csi_d11 =
csi_d12 =
csi_d13 =
csi_d14 =
csi_d15 =
csi_d16 =
csi_d17 =
csi_d18 =
csi_d19 =
csi_d20 =
csi_d21 =
csi_d22 =
csi_d23 =
csi_reset = port:PH14<1><default><default><0>
csi_power_en =
csi_stby = port:PH17<1><default><default><0>
csi_flash =
csi_af_en =
csi_reset_b =
csi_power_en_b =
csi_stby_b =
csi_flash_b =
csi_af_en_b =
Comandi da lanciare via terminale
su
cd sdcard
mkdir boot
mount -t vfat /dev/block/nanda boot
cp script.bin /sdcard/boot/
umount boot
riavviate
 LinkBack URL
 LinkBack URL About LinkBacks
 About LinkBacks
 Ultima modifica di marci1980;  09-03-14 alle
						 Rispondi quotando
  Rispondi quotando
 Originariamente inviato da stefanooooo
