Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Mediacom 102 s2 batteria impazzita?
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Ragaaa ho un problema:
    1. Da ieri il tablet non si carica più. Anche ad alimentatore staccato c'è scritto "in carica" e la percentuale sfarfalla, da 11% a 50% 65% poi di nuovo si abbassa..
    Praticamente ieri non avendo l'alimentatore originale ho collegato un altro alimentatore da 6v e 12v, ma non caricava. Allora tornato a casa l'ho lasciato tutta la notte sotto carica con il suo alimentatore.
    La batteria si è caricata però ad alimentatore staccato rimane sempre la scritta "in carica", le % sfarlaffano e se attacco il caricatore non carica niente; devo aspettare che la batteria si scarichi tutta!
    2. Oggi mi sono ritrovato anche la data sballata al 1 Gennaio 2011.
    E' un problema del tablet o di android?
    p.s. Ho fatto il root del dispositivo.. è ancora in garanzia o l'ho persa?
    Ultima modifica di juan7; 07-01-13 alle 19:16
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Prova ad installare la cmw, poi da advance scegli opzione wipe battery stats.
    Quote Originariamente inviato da ilbarba Visualizza il messaggio
    Non so proprio cos'è ...dovrebbe essere questa con la relativa procedura? https://www.androidiani.com/forum/al...ip-rk3066.html
    Girando nel forum ho trovato quest'altra procedura con un app.. posso provarla anche sul tablet?
    https://www.androidiani.com/forum/an...-batteria.html
    Ultima modifica di juan7; 08-01-13 alle 16:11
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    Si.Batterycalibration fa la stessa cosa.
    Ok grazie ilbarba, appena si scarica il tablet e poi lo metto sotto carica per 6 ore provo con batterycalibration.. ripeto devo aspettare che si scarichi tutto, se lo collego adesso non carica..forse..
    Ultima modifica di juan7; 08-01-13 alle 19:01
    Io proverei subito per vedere se si sblocca
    Inviato dal mio Lg P500 CM9
    Ah io stavo aspettando perchè la guida dice che bisogna caricarlo 6 ore per fare una ricarica completa, ma se mi dici che si può fare subito mi metto al lavoro..
    Niente rimando a domani perchè si è scaricato completamente, quindi lo lascio sotto carica tutto stanotte e domani dopo pranzo faccio la prova.. o posso farlo ugualmente anche con un minimo di carica?
    Ultima modifica di juan7; 08-01-13 alle 20:48
  9. #8
    Tutto ciò che andrai a fare con battery calibration è solo cancellare un file di statistiche sull'uso della batteria. File che magari ti si è corrotto e che quindi ti sballa le info sulla batteria.
    Per usarlo con batteria non al 100 devi deselezionare la relativa opzione
  10. #9
    Ho deselezionato l'opzione, fatto la calibrazione, poi ho scollegato il caricabatterie ed ho spento. Ho riacceso a caricabatterie staccato ed esce scritto sempre "in carica"..9% forse la percentuale è giusta visto che era scarico completamente.
    Ma il fatto che va via la data e devo reimpostarla all'inizio dipende sempre dalla batteria?
  11. #10
    Per la data non saprei. A questo punto io farei un ripristino e nel caso reinstallerei il firmware dal sito mediacom. Così capisci se è un problema hardware o software.
