Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
richiesta cyanogen unofficial 102s2
  1. #11
    Androidiano L'avatar di compulsive
    U8160 CM10 ;wt9i CM 10; 102s2
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Quello per u30gt-h... il 101 ha tutto un' altro hardware.
    Inviato dal mio M-MP102S2B usando Androidiani App
    ognuno è niubbo in qualcosa
    L'ho scaricato, ma come lo installo?
    Va bene questa guida? https://www.androidiani.com/forum/me...ip-rk3066.html
    Non ho mai flashato una ROM su questo tablet. Ho solo root con la ROM stock.
    Ultima modifica di nastys; 01-05-13 alle 11:18
  4. #13
    ciao, devi andare qui, scaricare la versione corretta (u30gt-h) unzipparla ed usare l' rktool per flasharla , come per mettere su la rom stock o qualsiasi altra rom,
    in pratica:
    colleghi il tablet con l'usb,
    avvii rktool
    riavvii il tablet in modalita flash
    quando l 'rktool ti rileva il tablet flashi.
    se ti chiede i driver installa quelli presenti nella cartella unzippata.
    dopodiche puoi mettere su la cyano da CWM facendo installa da zip ecc..
    come per qualsiasi altra rom
    ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato compulsive per il post:
    nastys (02-05-13)
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da nastys Visualizza il messaggio
    guardando lo stamp, se usi linux mi diventa difficile darti supporto..non conosco le procedure, ho fatto sempre tutto da windows..
    p.s. la guida va bene, avevi solo scaricato il pacchetto sbagliato (quello va installato da cwm versione precedente)
    ciao
    Ultima modifica di compulsive; 02-05-13 alle 11:06
  7. Il seguente Utente ha ringraziato compulsive per il post:
    nastys (02-05-13)
  8. #15
    Androidiano L'avatar di wolfanger
    Torino
    Samsung Galaxy s2 i9100
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    se non mi ricordo male c'è anche la versione unix di rktool, controllo e aggiorno. si c'è eccola qui . se non hai dimestichezza e devi solo flashare la rom da windows fai sicuramente prima.
    ps ma la cyano non ha qualche sfiga con la rotazione e il bluetooth ? non l'ho ancora provata quindi mi affido a vostre esperienze
    Ultima modifica di wolfanger; 02-05-13 alle 12:07
    Devices in uso:
    I9100 Rom: Cyanogenmod 10.1 Android 4.2.1 Kernel Stock
    S102 s2 alias u30gt-h Rom Custom U30GT H 1.11 900supersport 1.1
  9. #16
    ciao Wolfanger, io non uso moltissimo il bluetooth quindi non ti so dire, la rotazione non è proprio fluidissima ma funziona.
    sicuramente essendo un porting c'è ancora da migliorare.
    io l'ho usata per un bel po' senza problemi, ma ora ho messo su la rom del cube con la metroUI che mi sembra più performante ed anche in termini di dispendio di batteria è meglio.
    ciao
    p.s. la verione 2 è nettamente superiore alla 1.0
    Ultima modifica di compulsive; 03-05-13 alle 11:09
  10. #17
    @compulsive Ho un dual boot Ubuntu 13.04 64-bit e Windows 8 Pro 64-bit, ma ricordo che i driver non funzionano su Windows 8, giusto?
    @Wolfanger Una volta ho provato su Windows 7 32-bit e ci ho perso tantissimo tempo a cercare di installare i driver, mentre su Ubuntu erano già installati, mi mancava solo rktool e una guida
    Ora carico il tablet e faccio il flash della v1.2 di CWM per U30GT-H
    PS: Come hai fatto a mettere la Metro UI?
    Ultima modifica di nastys; 02-05-13 alle 21:28
  11. #18
    ciao nastys, per la metroUI ho messo su una rom (da qui, su arctablet) potresti anche solo mettere su un laucher per avere solo 'interfaccia.
    ti consiglio di flashare sempre con un buon cavo USB e di usare le porte del PC alimentate.
    io usando quelle anteriori mi sono puppato un' hard brick con conseguente smontaggio del tablet, ponticelli vari sulla MB e preghiere varie (andato a buon fine )
  12. #19
    Domani faccio il flash. Vanno bene il cavo originale e la scheda madre ASUS P8H61-M LX3 R2.0, porte USB 2.0 posteriori?
  13. #20
    Se hai un cavo più validi emeglio. Ma va bene anche quello. Le porte USB dovrebbero andare bene l' importante è che siano alimentate! Ciao
    Inviato dal mio wt19i cm 10 coconut Androidiani App
