Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
cyanogenmod11- 4.4.4_mediacom_102S2_2015_1_30
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da mussonero Visualizza il messaggio
    Anzi Grazie a te , hai spigato tutto in modo chiaro .
    riguarda Gapps , cerca pa gapps o cm11 gapps ...
    le pa gapps non si trovano più...
    Google Apps Paranoid Android non più disponibili: lo sviluppatore lascia - hdblog.it
    Qualcuno riesce a postarmi i pacchetti micro o pico ?
    - Scaricati tutti i file indicati 1
    Ciao Mussonero,
    nel pacchetto c'è il file txt gapps-remove. Sai se è possibile cancellare le app non volute?
    Inoltre una ultima domanda: sulla scatoa c'è il sn M-MP102S2B in impostazioni >info sul tablet trovo scritto M-MP102S2W
    E' lo stesso prodotto, ovvero posso montare questa rom?
    Ultima modifica di antaro; 29-03-15 alle 21:21
  4. #43
    Vorrei installarla ma non ho idea di come si faccia...
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da antaro Visualizza il messaggio
    Ciao Mussonero,
    Si il modello e' lo stesso B=black W=White, il colore della cornice.
    Per togliere le applicazioni non volute puoi usare app root delete o altro programma equivalente.
    Ti consiglio di procedere per tentativi poco alla volta ed effettuare spesso backup da recovery perché e' molto semplice bloccare tutto, e fare un restore e' più veloce che reinstallare tutto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bvalter1964 per il post:
    antaro (30-03-15)
  7. #45
    Quote Originariamente inviato da bvalter1964 Visualizza il messaggio
    quindi le pa gapps lite o micro sono proprio introvabili ?
    edit:
    trovate
    Ultima modifica di antaro; 31-03-15 alle 00:26
  8. #46
    - Scaricati tutti i file indicati 1 2 3 4 5
    - Sostituito all'interno del file Zip della ROM il file kernel.img con questo 5
    - Copiato tale Zip file insieme col file GAPPS.zip fornito a micro-sd esterna
    - Con Flash Tools "flashati" i 5 files
    - Avviare il tool flash ROM1.35 e seleziona (parameter misc.img kernel.img boot.img CWM_recovery.img ) ,non dimenticare di segnalare la casella di controllo
    - Mettere il tablet in modalità flash (power+ volume su), il PC dovrebbe rilevarlo (installare i driver in caso non avete già fatto )
    - Cancellare idb (molto importante )
    - premere il pulsante flash
    - Se tutto OK il tablet parte in recovery con nuove parametero già installato
    - Formattato tutto dal recovery-cwm (a)formattare SYSTEM tramite CWM, (b) Factoy DATA format tramite CWM,(c)formattare CACH tramite CWM
    - Sempre da recovery installati prima il file rom poi il file gapps da micro-sd esterna
    - Riavvio
    Ciao Mussonero,
    ora ho tutti i file, ancora una delucidazione:
    Idb va cancellato prima o dopo aver flashato?
  9. #47
    salve, anche io sto provando a seguire la guida ma sinceramente mi perdo... avrei qualche domanda da fare:
    - come si fa ad installare intanto la cwm? non riesco ad entrare in alcun modo in recovery dal mio tablet... l'unica modalità che riesco a selezionare è la flash (infatti l'ho resuscitato da android con triangolo rosso flashando il firmware originale scaricato da mediacom).
    - non mi è molto chiaro nel tool flash cosa occorre selezionare e che file associare tra quelli scaricati.
    vi ringrazio fin d'ora per l'aiuto che vorrete darmi...
    ennio
  10. #48
    ciao mussonero, ho installato tutto con successo, Mi sembra una ROM fatta bene (ma non sono molto esperto...). Ti volevo chiedere, se possibile, dove si imposta l'uscita HDMI sul tablet. Ho cercato anche nelle opzioni sviluppatore ma non ho trovato niente... Ho trovato solo un'uscita video verso bluethot ma ovviamente non serve per collegarlo ad un normale TV HD.
    Ci sta l'uscita HDMI oppure nella cyanogen non ci sta proprio??
    Grazie ed ancora complimenti
  11. #49
    Ciao a tutti... Un consiglio: sono possessore del suddetto modello ed ho problemi con la batteria: in pratica non mi segnala precisamente la % di carica sicchè si spegne da solo, tuttavia riaccendendolo subito e senza ricaricarlo la carica miracolosamente sale, e cosí via finchè non si scarica realmente. Pertanto consigliate questa ROM? Come si comporta in termini di batteria?
    Inviato dal mio G3 usando Androidiani App
  12. #50
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 25 Posts
    Ciao Mussonero,
    si, è possibile cancellarli , ma ti consiglio di disabilitarli (da App menu) che è meglio di cancellarli ..
    non so se MP102S2B = MP102S2W , ma credo di si.
