Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo del 102 S2 [NO MODDING]
  1. #31
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Ok sono riuscito ad installare il firmware, il tablet si accende e non si blocca sulla scritta mediacom.. il supersu non c'è quindi garanzia recuperata!!
    Per installare il firmware ho dovuto tenere collegato il caricabatterie perchè penso di avere un problema con la batteria, infatti senza caricabatterie non si accende.
    Questo problema, con il problema del pulsante che è entrato dentro sono dei buon motivi per portarlo in garanzia
    AGGIORNAMENTO: BATTERIA CARICA AL 10%, STACCO IL CARICABATTERIA E SI SPEGNE E NON SI ACCENDE. Non mantiene, con un 10% si doveva mantenere acceso no? Devo ricollegarlo al caricabatterie per farlo riaccendere. Praticamente la batteria è andata a pu****e?
    Nada caricato al 99% se stacco il caricabatterie si spegne e senza caricabatterie non si accende. Inoltre android segna "in carica 1%" quando poi è carico al massimo. Tablet che è abbastanza caldo nella zona dello spinotto del caricabatterie.
    Ultima modifica di juan7; 22-01-13 alle 19:16
    assistenza purtroppo... il fatto che si scaldi nella zona dello spinotto non credo sia normale...
  4. #33
    Già.. domani chiamo euronics e vediamo come funziona la garanzia..
  5. #34
    Ciao a tutti ho comprato il 102 ma non so da dove cominciare:
    Se voglio scaricare qualche app tipo whats'up o qualche gioco dove devo andare?
    Che cosa e' solide me market che ho trovato installato?
    Che cos e' aldiko premium?
    C'e' un tasto download, ma a che serve??
    Lo so che per molti di voi sono domande stupide ma cercate di capire e' il mio primo strumento android
    Grazie a tutti
    Ciao
    Luciano
    P.s. e' normale che il WI-FI prenda molto poco ?
    Grazie ancora
  6. #35
    Ciao, per il wifi è relativo dipende da dove e come sei distante dal router.. troverai un market chiamato slideme, è come il playstore quindi entri selezioni l'applicazione scarichi e si installa da sola. Così la troverai nel menu.
    A proposito del plystore di google, questo c'è anche se non si vede, per far apparire l'icona devi installare il google play schorcut https://www.androidiani.com/forum/me...soluzioni.html
    Tramite cavetto colleghi pc e tablet, lo passi sul tablet e poi lo installi
    What'app e giochi vari li scarichi tutti dal playstore di google.. basta avere un account su google, quando avvii il playstore ti chiederà di loggarti oppure di creare un account se già non ce l'hai.
    Fai comparire l'icona dal link che ti ho messo sopra
  7. #36
    Perfetto provo subito grazie 1000
  8. #37
    se uno dopo tot mesi in cui ha riempito la memoria interna ed sd interna, volesse resettare il tablet, per salvarsi le app installate con impostazioni,files annessi in caso di app tipo registratatori vocali,skype,fogli di calcolo,preferiti browser cosa deve fare? nel forum non dite nulla al riguardo ed io non ho esperienza in questo.
    mi aiutate?
  9. #38
    Androidiano L'avatar di Davy Bartoloni
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Qualcuno puo' proporre un app per aumentare l'audio del 102S2 sicuramente funzionante e testata?
    Grazie in anticipo!
  10. #39
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    Volume+
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  11. #40
    Angry
    Salve a tutti, ho un 102s2 con Fw ufficiale il mio problema e che non riesco a scaricare i files da rapidshare uploaded e tutti di file sharing, in pratica quando vado a scaricare un file aspetto il countdown inserisco le parole però quando parte per scaricare il file scarica solo un pezzo e poi mi da errore ho provato con chrome il browser di default maxthon e sempre lo stesso problema....
