La rcovery cwm è la stessa che trovi anche nel superscript di eyeoncomputers, mentre l'applicazione per i permessi no. Quello che ti ho linkato io è uuna versione di SuperSu, mentre il superscript di cui sopra installa SuperUser. Funzionano entrambi, ma con SuperUser non funzionano alcune app, per esempio Lucky Patcher, mentre con quel SuperSu non ho mai avuto alcun intoppo, per cui ti consiglio di seguire quei link.
Per quanto riguarda contacts non so aiutarti.
ok sistemato supersu,
rimane il problema dei contatti (contacts.apk su ICS non esiste più e non ho ancora capito bene cosa lo abbia sostituito visto che nei vari archivi gapps non si trova nulla...)
e della chiavetta...la Huaweii E353 risulta compatibile (quantomeno da /etc/3g_dongle.cfg) ma ciò non le impedisce di crashare tutto (stessa identica cosa che faceva con la Gingerbread stock)...adesso trovo una soluzione ;)
**EDIT**
la Huawei E353 marchiata TIM FUNZIONA con la QWARE (nel caso gliene fregasse qualcosa a qualcuno, visto che è una chiavetta TIM abbastanza diffusa)
l'errore che commettevo era collegarla con il tablet acceso
basta spegnere il tablet e collegare la chiavetta, poi accendere (con la Qware tra l'altro fa boot in 30 secondi scarsi): SI COLLEGA IN AUTOMATICO A TIM tutto ok!
l'unica cosa: forse (devo verificare) si collega SOLO in modalità 2G (la voce "usa solo reti 2G" si spunta in automatico, se la tolgo si rimette da sola) quindi è un po' lenta ma..funziona!
blitzed
Per poter avere i Contatti io, dopo aver installato un launcher di mio gradimento (Nova), ho:
- cambiato la risoluzione del display per ottenere l'interfaccia ics "da telefono"
- trascinato l'icona "Contacts" dalla barra alla schermata del launcher
- cambiato la risoluzione del display per ottenere nuovamente l'interfaccia ics "Tablet"
L'icona è rimasta sul desktop e funziona.
Marco
Ciao!
OrsoGe/Pincopallo2: mi dai il link della 407? che cosa ha di meglio/peggio rispetto la QWare? Come launcher io ho installato Nova e secondo me e meglio di Apex...
Il terminale mi ha dato un problema medio grave, si è surriscaldato all'inverosimile, la sera dell'aggiornamento (poi non più)...
Ora l'unica cosa scatta un pò durante lo sblocco, e si blocca sempre un pò quando carica delle app...oppure termina le app in maniera anomala ogni tanto.
Ieri invece ho dovuto provare un pò di volte ad accenderlo...
cmq al momento preferisco questa ROM (si riavvia spesso ma è veloce)...se la 407 è veloce ma più stabile...ri-ri-cambio ROM :-)
PS: Per Viber e WhatsApp avevo una SIM in StandBy, che ora è diventata la mia SIM "Virtuale" :-) Le app sono le ultime del Market.
Sax84
Ciao!
Bene, grazie delle risposte!!
Per quanto rguarda le Rom puoi vederel tutte nel primo posti di Polen... qui.......https://www.androidiani.com/forum/al...blet-705c.html
Trovi anke la 407...... io al momento ho installato al ...314 e mi va bene senza blokki fluida semplice e nn si spegne mai...... uquindi mi son fermato qui.....
Buona giornata a tutti!
PincoPallo2
Ciao,
scusa ma mi perdo via nella spiegazione, non capisco esattamente il passaggio
Da questo link potete vedere alcune versioni, l'importante è leggere bene i codici numerici per comprendere dalla 4.0.1 alla 4.0.3, ce ne sono diverse, il link sopra è proprio l'ultima versione, infatti finisce con 309..... dateci un okkiata.... è utile! Anche solo per capire.... Ah un ultima cosa, da questo link potete reperire anche altri firmware, anche Gingerbread, ufficiali e modificati, è molto interessante!!
Quale file devo cliccare esattamente? Io ho scaricato Questa per intenderci
Se la 309 non si blocca e và liscia senza troppi scatti o altri problemi cambio ROM, ma come faccio a trovare la 309, sarò niubbo io ma non riesco a capire la frase in tutti i punti....
Aspetta, la 309 che sarebbe? Sax, quella che hai preso dal sito ufficiale Qware dovrebbe essere quella che già hai su, se invece vuoi provare la 407, che non è una rom Qware ma Momo9, devi prenderla da link IVIEW 760TPC, più precisamente è quella con codice 97F2-D1-H1-H02-1901.20120407 per tablet con cam 1.3 mpx.
p.s.
Per queste cose però torniamo a postare sul topic che aveva linkato PicoPallo, qui è mewglio restare a parlare dei problemi generici di ICS sul 705.
Eccoci qua....
Ho installato ieri sera {NOTTE} la ROM Momo9 407.
Problemi:
1 - Lingua Cinese, cambiando la lingua alcune app rimangono comunque in cinese.
2 - Le icone sul desktop (app e cartelle) non hanno il titolo, eppure l'opzione su Nova è settata.
3 - Si è riavviato 4 volte post installazione (il primo giustificato dal cambio lingua, gli altri senza giustificazioni particolari), questa mattina siamo a due riavvii peggio della Qware.
4 - In BackGround gira un'app per il meteo che indica il meteo di qualche regione cinese -.-".
5 - Sul menu non hanno effetto le impostazioni di nova, rimane quello di default.
6 - Il lato del quadrante in alto a Destra (tablet in orizontale) sfarfalla molto su Skype e su Fruit Ninja..ora lavoro...
Non difetti:
Tastiera OK.
Fruit ninja non Crasha ^^
Skype OGGI 27/04 skype ha rilasciato un aggiornamento, l'immagine è normale, vuol dire che ora dovrebbe essere funzionante l'app di default sul GPlay probabilmente per tutte le ROM.
Considerazioni alle 09:01:
<< Questa sera installo la 314, se non mi delude vince lei, altrimenti torno alla Qware, poi basta aspetto il Nexus Pad :-) >>
Delle app in cinese avevamo parlato, vanno disinstallate a mano eliminando i relativi file apk da /system/app/ oppure usando Root Uninstaller (mi pare).
Come launcher uso Apex e non mi da nessuna incompatibilità.
Riavvii ne ho avuti solo un paio, uno appena flashato smanettando con la cma, l'altro proprio ieri sera così a caso.
Sfarfallamenti non ne vedo.
Ieri ho eseguito di nuovo Antutu a tablet appena avviato e mi ha fatto 2980, quindi meglio dell'altra volta e vicino ai 3080 che avevo fatto con la Qware, oltretutto con Avast attivo in background che forse qualcosa toglie.
Nel complesso mi pare vada bene, comunque non peggio della Qware, quindi al momento sono soddisfatto così.
Spento si è riavviato bloccato e continua a sfarfallare il monitor...nada...spento...questa sera provo a rianimarlo con la 314 e nel caso torno alla Qware.
mgm1965
Marco
Ehi, ha funzionato!
Anzi, ancora meglio: ho installato Nova Launcher, e nella dockbar mi ha piazzato in automatico il collegamento ai contatti...visto che mi tengo Nova, sono a posto così! ;)
Per farmi provare la MOMO9 407 dovrete torturarmi, questa Qware finchè gira così non la tolgo più rotfl
Allora una cosa fondamentale che con la qware non va: fruit ninja!!!!!aaaaaaaaah!!!!! R
Soluzioni :-)
Inviato dal mio QW TB-1207 usando Androidiani App
Ciao io l'ho disinstallato dalla disperazione!!!!
Sax84
Soluzioni :-)
confermo, non funge!
però oggi mi sono ricordato che avevo lasciato il tab acceso appoggiato su una mensola 5 giorni fa.....l'ho preso e ha batteria 50% o_O
la Qware mi piace sempre di più rotfl
Ciao, da premettere che sono nuovo sia del forum...sia della piattaforma android. vengo al nocciolo...:D non riesco a eseguire la procedura di ''accenzione'' premendo il tasto power 3 volte ecc ecc. il dispositivo viene riconosciuto dal pc correttamente. dove sbaglio?
