Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 49
[UFFICIALE] Thread dedicato a problemi WiFi [706i]
  1. #21
    motorola xoom 2
    a proposito come devo fare per editare il file " /system//usr/gsensor.cfg ? Non sono proprio del mestiere per cui mi potreste dare qualche indicazione ?
    Grazie ancora una volta per l'aiuto
    Baby Droid L'avatar di BJM97
    Quote Originariamente inviato da giac1963 Visualizza il messaggio
    Anche io sarei interessato a questa soluzione, a me comunque funziona tutto tranne il giroscopio appunto e poi il pinch to zoom è molto lento
  4. #23
    Bisogno aprire un shell usando un emulator terminal o meglio adb shell. Poi come root montare la partizione system in modo read/write.
    su
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/nandc /system
    Poi per edit gsensor.cfg
    vi /system//usr/gsensor.cfg
    Qui ho la configurazione per il mio sensor mxc622x
    ;name:mxc622x
    gsensor_name = mxc622x
    gsensor_direct_x = false
    gsensor_direct_y = true
    gsensor_direct_z = false
    gsensor_xy_revert = false
    Poi chiudere il file e reboot.
    App che fa girare schermo manualmente disativa il driver. Questa configurazione ha funzionato su una installazione fresca con livesuite.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato maxy2m per il post:
    BJM97 (18-08-13)
  6. #24
    motorola xoom 2
    ok grazie provero' e faccio sapere
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da maxy2m Visualizza il messaggio
    su
    ;name:mxc622x
    Grazie a me ha funzionato!!
    Edit: provando temple run 2 l'accellerometro continua a non funzionare D:
    Ultima modifica di BJM97; 18-08-13 alle 18:47
  8. #26
    Per avere la giusta rotazione (non di 90 gradi avanti) bisogna editare il file "/system/usr/gsensor.cfg".
    Il mio tablet monta il gsensor mxc622x e la configurazione giusta in "/system/usr/gsensor.cfg" e la seguente:
    ;name:mxc622x
    Ok ,rieccomi ,questo funziona ,grazie. Ho risolto anche il problema della sd , non và partizionata altrimenti la
    fotocamera non và.Ora è tutto a posto!! Il link del firmware è sempre:
    https://www.google.it/?gws_rd=cr#fp=...roid+4.2.2.img
    Saluti
  9. #27
    Sardegna
    Ciao ma quindi se non ho capito male sei riuscito a mettere una rom decente su questo tablet e a farla funzionare bene?
  10. #28
    se avete installato una rom diversa da quella del polacco , non vi funziona il wifi e avete un backup della stock rom provate a sostituire il file 8188eu.ko nella cartella system/vendor/modules !!procedimento :con root explorer copiate e incollate il file , mettete le autorizzazioni in rwrr e campiate il proprietario in root-root!!provate e fatemi sapere !!con me ha funzionato !!si ringrazia xda !!
    Ultima modifica di bubboo; 16-09-13 alle 14:34
  11. #29
    Quote Originariamente inviato da bubboo Visualizza il messaggio
    se avete installato una rom diversa da quella del polacco , non vi funziona il wifi e avete un backup della stock rom provate a sostituire il file 8188.ko nella cartella system/vendor/modules !!procedimento :con root explorer copiate e incollate il file , mettete le autorizzazioni in rwrr e campiate il proprietario in root-root!!provate e fatemi sapere !!con me ha funzionato !!si ringrazia xda !!
    se funziona ti faccio santo!!!
    ho solo un piccolo problemino... non ho il backup della stock
    sai dove reperirlo? oppure se il file nn è troppo grande........ potresti inviarmelo
    edit:
    tu sei quel bubboo che ha scritto nel tread della CM10 su xda???
    please inviami sto file
    ma ti funziona tutto???
    Ultima modifica di xbian; 15-09-13 alle 21:46
  12. #30
    si sono io :-) hai il 706 i?!
