Pagina 106 di 109 primaprima ... 65696104105106107108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #1051
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    ragazzi ho appena aggiornato il tab, ma al riavvio il touch è come disabilitato... come risolvo...così è diventato un vassoio...
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    Hai aggiornato cosa, cm10?
  4. #1053
    Quote Originariamente inviato da bandit1976 Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate la domanda
    ho visto che sulla serie 8 della mediacom e' gia' presente la cm 9.1 final version,si dice che sia molto stabile e veloce,ma per il 711 si sa se e' prevista tale versione?
    si puo' installarre la versione della serie 8 o rischio un bel brick?
    cm 9.1 cioè cyanogenmod 9?
  5. #1054
    Liguria
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Hai installato il compatibility.zip?Li ci sono i driver del touch e dei softkey,più altro......
    Inviato dal mio MP711I usando Androidiani App
    Sony Xperia Z2
    In Car Audioplayer Xperia V
    Samsung Galaxy Tab 7" 2
    Unofficial CyanogenMod Lollipop 5.1.1
    _____------Older-----_____
    Mediacom SmartPad 711l
    HTC Desire PVT4
    Rooted by Unrevoked 3 Mac
    S-OFF by AlphaRev
    4EXT Recovery touch
  6. #1055
    Quote Originariamente inviato da timon
    No...ho fatto l errore di aggiornarla con updateMe...app presente sul play store, adesso il tab si accende...ma rimango fermo alla schermata iniziale dove mi fa scegliere la lingua...in recovery non riesco a mandarlo come posso risolvere!?
  7. #1056
    Scarica il file zip compatibility, salva sulla sd esterna, vai in recovery e installa la zip.
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
  8. #1057
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Se hai installato la recovery devi (con il tablet spento) premere per circa 5 secondi il tasto volume+ insieme al tasto di accensione, poi rilasciare il tasto volume+ e dopo un secondo il tasto di accensione.
    Ultima modifica di pippo60gd; 07-09-12 alle 10:07
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    droidmax (07-09-12)
  10. #1058
    grazie :9 sono riuscito ad andare in recovery ho trovato nel tab il file combatibility salvato in una cartella...l'ho flashato vediamo se ora va, ma non va, provo a reinstallare la vecchia cyano che sta nella stessa cartella del file compatibylity, RIUSCITO! adesso ho un altro problema, non mi ruota lo schermo...lo odio in orizzontale!
    Ultima modifica di droidmax; 07-09-12 alle 10:57
  11. #1059
    Ci sono diversi opzioni più o meno gravi. La più soft è quello di fare un wipe dalvin cache (sta nel menu advanced del recovery), la seconda è fare anche una wipe cache partition, e la più dolorosa è fare infine un wipe data che cancellerà tutti i dati e i programmi installati. Se il tuo tablet è un 711i come il mio, puoi upgradare alla cm10 facendo prima i tre wipe (dalvin cache, partition, e data) poi senza mai uscire da recovery (quindi devi avere tutti i file nella memoria sd o interna) installare la cm10, poi lo zip di compatibilità (o il mio file zip per cm10 che trovi all'inizio del post), e infine le gapps. I file li trovi tutti nel post sulla cm10 preview di Christian Troy.
    Ultima modifica di pippo60gd; 07-09-12 alle 11:39
  12. #1060
    scusa tutto ciò per..?? solo per poter girare lo schermo?? io personalmente ho provato jelly bean sul mio galaxy s 2 ma non mi ha soddisfatto...?? credi che migliori la velocità a me già con la 9 mi sembra ottimo...
