Pagina 28 di 109 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da tommybig86 Visualizza il messaggio
    Ok sono nella merda ho avviato con la cm9 il sistema parte ed il tach é fantastico un unico problema miente soft tach attivo.... e nn riesco a vedere manco la home.....
    l' accelleroometro funge al contrario.... soluzioni???
    i tasti ics nn sono presenti c'è modo di abilitarli???
    Sent from my gMP711I using Tapatalk
    nemmeno novo 7 c'è più....
    cavolo adesso si che ho un bel mattoncino niente non ci sono nemmeno i tasti ics sono un po nella cacca peccato devo restore tutto posso da recovery? cmq grazie per l'impegno
  4. #273
    Poco F1
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    tommy c'è un'altra applicazione per tornare alla recovery, mi pare che si chiama app upgrade o qualcosa di simile (ha il pupazzetto di android verde con una freccia bianca nel petto). una volta aperta ci sono 2 opzioni la prima è rom e la seconda che non ricordo come si chiama. Apri la seconda e arrivi fino alla fine e c'è riavvia in recovery
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    prova ad eliminare dall'ultima linea di /system/build.prop i dpi a 120 (lo avevo messo per abilitarvi la ui tablet visto che avete un display da 7 pollici)
    Per modificare il build.prop lo devo fare da adb? non sono molto pratico mi dai anche il comando
  5. #274
    Quote Originariamente inviato da pasquiNello Visualizza il messaggio
    allora ho risolto già avevo scaricato "reboot widget dal market ( che uso sul mio cellulare per evitare le pressioni dei tasti) e ho fatto il restore tutto risolto!
  6. #275
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Installata la rom di CrystianTroy prima impressione grande fluidità e una montagna di opzioni per fare tante cose es Bluetooth, frequenza CPU ecc. (ma non ancora testate).
    C'è pero il problema della mancanza della barra con i tre tasti, non parlo dei softkey, dando per scontato che non funzionino.
    Ho tolto l'ultima riga del file build.prop ma la situazione non è cambiata.
    Ho usato da PC:
    "ADB pull /system/build.prop c:\"
    editato il file togliendo l'ultima riga, salvato
    "ADB remount"
    "ADB push c:\build.prop /system/"
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Taddi per il post:
    pasquiNello (30-05-12)
  8. #276
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    taddi io vorrei sapere se rispondono in keytest.apk i tasti dalla cm9 o meno (se non rispondono non è fixabile, probabilmente il driver del touch del kernel in uso non ha implementato questa cosa, ma tanto ci sono i tasti di ics)
    Keytestk@.apk non si trova. Puoi mandare un link?
  9. #277
    Per il momento ho testato la funzione di Recovery e sono tornato alla mia installzione precedente.
    La rom promette molto bene, ha visto via bluetooth un telefono Nokia symbian e una antenna GPS, ma non ho provato applicazioni che li usassero.
    Ho invece provato a collegarmi sempre al Nokia, che con il programma Joikuspot mette a disposizione un hot spot con protocollo WEP, ma sembrava non riuscire a connettersi, mentre la rom stock funziona, ma il test è stato molto breve.
  10. #278
    Liguria
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Senza possibilità di tasto "back" è praticamente impossibile usare il tablet, peccato.
    Rimettendo il build. prop originale si riesce a ripristinare la barra pulsanti?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    Sony Xperia Z2
    In Car Audioplayer Xperia V
    Samsung Galaxy Tab 7" 2
    Unofficial CyanogenMod Lollipop 5.1.1
    _____------Older-----_____
    Mediacom SmartPad 711l
    HTC Desire PVT4
    Rooted by Unrevoked 3 Mac
    S-OFF by AlphaRev
    4EXT Recovery touch
  11. #279
    Liguria
    Sony Xperia Z2
    Rettifico,impostando una risoluzione di 122dpi appare in basso la barra pulsanti.
    Ho usato l'app "dpi changer utility" dal market.
    Intanto provo come va la rom,nelle impostazioni ho visto che la CPU è set tata a 1200mhz,con gioia degli oveclockers :-)
    Inviato dal mio MP711I usando Androidiani App
    Sony Xperia Z2
    HTC Desire PVT4
    S-OFF by AlphaRev
    4EXT Recovery touch
  12. #280
    Poco F1
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    rimetti il vecchio build.prop e risolvi.
    Ho notato che il build.prop originale è molto diverso da quello di Christian.
    Ho provato con il file originale e si risolve, ma ho modificato e risolto anche con quello di Christian togliendo il comando "ro.sf.lcd_density=160" subito dopo gli ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    Vi allego il file modificato
    build.prop.txt
