Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Antenne GPS USB
    Antenne GPS USB
    Salve ragassi, scusate ma sono un totale niubbo per quanto riguarda il sistema Android.
    Ho due Tablet, un Mediacom 711i e un I-Inn 7.0 pro, per lavoro ho un centinaio di antenne gps usb dei piů svariati modelli e marche.
    Mi chiedevo se, dal momento che i miei tablet non hanno il bluetooth, non fosse possibile usare queste antenne usb per navigare.
    Un gps usb consuma molto meno di un dongle bluetooth e permette di risparmiare batteria, in oltre c'č il vantaggio in auto di non dover alimentare sia il tablet che l' antenna.
    Qualcuno sa se ci sono vie per usare queste antenne, e in caso mi sa spiegare anche come?
    Grazie per l' attenzione
    Davide
    Piccolo update:
    Ho provato ad usare la guida che questo venditore ebay spagnolo ha messo sulla sua paginetta in cui vende una chiavetta USB GPS compatibile Android, ma usando una vecchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissima antenna usb SirfNav.
    MANUAL DE INSTALACIÓN GPS USB ANDROID
    SILICEO SILICEOTOOLS
    INSTALAR GPS USB ANDROID
    GLOBALSAT ND-100S
    NECESITAMOS:
    - TABLET ANDROID CON UN PUERTO USB HOST
    - ADAPTADOR GPS USB ND-100S
    Aplicaciones android:
    - SerialPort_1.1.apk
    - InternalGPS4GTab_alpha3.apk
    El procedimiento es sencillo. Encontraremos la aplicación SerialPort_1.1.apk en la página oficial del proyecto Android: code.google.com/p/android-serialport-api/
    Una vez instalada esta aplicación provee a tu Tablet del driver necesario para que reconozca el adaptador GPS. Todos los GPS transmiten datos a través de un puerto serie, por lo que es necesario adaptar el Tablet con el driver de PROLIFIC pl2303. Veras que la tableta ahora tiene instalado el módulo pl2303.ko normalmente en “system/lib/pl2303.ko”
    Para que el GPS externo funcione necesitamos activar la opción de ubicación simulada. “Ajustes – Aplicaciones -- Desarrollo – Permitir ubicaciones simuladas”
    Además una aplicación debe transmitir los datos de lectura del GPS al sistema en modo NMEA. Esta aplicación es InternalGPS4GTab_alpha3.apk
    PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GPS:
    Para que el puerto USB esté preparado para leer datos hay que iniciar el módulo pl2303.ko. En una consola tecleamos en modo “root” insmod/system/lib/pl2303.ko.
    Insertamos el GPS el puerto USB. Hacemos lectura de procesos “dmesg” y vemos el GPS instalado como pl2303 USB serial, leyendo datos en ttyUSB0.
    Ahora abrimos la aplicación InternalGPS y le ordenamos leer datos desde: /dev/ttyUSB0
    El GPS lleva un chip SIRF III que transmite datos a una velocidad de 4800 baud rate. Si es necesario hay que ordenar esa velcidad con: “stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800” Con el comando “cat < /dev/ttyUSB0” podemos ver desde la consola los datos que lee el GPS.
    EL GPS USB YA ESTÁ PREPARADO PARA NAVEGAR CON MAPAS
    *** Recuerdo que los datos los lee situándolo en un espacio a cielo abierto. Cuando el GPS lee datos la luz led parpadea indicando que tenemos más de 4 satélites disponibles.
    ** si desconectamos el GPS la próxima vez leerá en ttyUSB1…ttyUSB2
    * Para simplificar el inicio podemos crear un archivo .bak y ejecutar este archivo 2 veces para que cargue el módulo y para que configure el baud rate.
    insmod /system/lib/pl2303.ko
    Miracolo, FUNZIOOOOOOONA!!!!!
    Androidiano L'avatar di gabric
    Localitŕ
    Sicilia
    ti dispiacerebbe tradurla dallo spagnolo? o almeno in grandi linee?
    poi se hai centinai a di antenne in azienda, potresti vendermene una anche vecchissima per testare delle app XD
    Ho trovato una via piů semplice...
    https://play.google.com/store/apps/d...xwcm92aWRlciJd
    In aggiunta ad una chiavetta USB GPS.
    Su ebay ho trovato questa (da cui ho anche preso la guida)
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Se hai voglia di cimentarti nell'installazione della CM9, il bluetooth viene abilitato e puoi utilizzare qualunque antenna gps in modalitŕ wireless.
    Ho provato la Cyanogenmod, ma non mi attiva il Bluetooth
    Quale modello di penna bluetooth utilizzi?
  9. #8
    Ne ho due, una Nortek BT200 (classe2) e una Surecom EP-92 21-r.
    La Nortek ha funzionato per 2 minuti e poi non mi č piů riuscito di attivare il BT, ho provato a riavviare, a spegnere e riaccendere con e senza chiavetta inserita ma non c'č verso che le veda, eppure il led sulle chiavette lampeggia....
  10. #9
    Io ho 2 sitecom e funzionano bene entrambe.
  11. #10
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    il led lampeggia perchč viene alimentata
    il mercato dei dongle bluetooth č una giungla, se vuoi andare sul sicuro ne devi prendere uno basato sull'atheros ath3k (atheros č quasi sempre una garanzia su linux)
