Pagina 47 di 108 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1079
ROM Custom CyanogenMod 10 Jelly Bean per Mediacom 711i
  1. #461
    Nov 2010
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    prova a fare i wipe e vedi cosa succede
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Federico83 per il post:
    rolandodifelice (16-11-12)
    Quote Originariamente inviato da ilovegela24 Visualizza il messaggio
    Ciao , ho aggiornato la ROM però non compare il spostamento dell'applicazione sulla extsd...come fare?
    Qualcuno ke mi risponde??
  5. #463
    Grazie ti farò sapere l'esito.
  6. #464
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Prova con l'app link2sd e linka (non spostarle) le app che occupano più memoria. Comunque qualche problemino con la memoria esterna mi sa che ci sia.
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  7. #465
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da rolandodifelice Visualizza il messaggio
    Ciao grazie per la risposta, ma sono ancora un poco ignorante in questo campo che vuol dire freezata?? e Sai perchè nonostante abbia spazio in memoria quando tento di installare giochi o applicazioni mi dice memoria piena?
    grazie grazie
    Rolando
    Cioè non viene memorizzato il valore della frequenza quando il tablet va in stand-by. Per la memoria piena dovresti essere più preciso. Quale memoria intendi, la interna o l la esterna? Le apps vengono installate sulla mem interna, anche se hai la sd esterna vuota.
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
  8. #466
    Ci sono degli scripts che spostano automaticamente le apps nella sd esterna senza usare links. Ne sto provando uno, e può essere che lo implementi nella prox release.
  9. #467
    Per i smanettoni: se volete provare lo script che sposta le apps nella sdcard esterna qui c'è il codice:
    codice:
    #!/system/bin/sh
    ## CronMod INT2EXT+ - 08/24/2012 ##
    ##  Written by CronicCorey @xda  ##
    ##           40int2ext           ##
    ## Thanks to Mastermind1024 @xda for helping to solve the IMEI and Baseband issues on some devices
    ## Esce se non c'è la seconda partizione
    if [ ! -e /dev/block/mmcblk0p2 ]
    then
    busybox echo "Ext sdcard partition not found"
    exit
    fi
    ## Set SD cache size
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ]
    then
    busybox echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
    fi;
    ## Make /sd-ext directory if needed and unmount /sd-ext if it already mounted
    if [ ! -e /sd-ext ]
    then
    busybox mount -o remount,rw /;
    busybox mkdir /sd-ext;
    busybox mount -o remount,ro /;
    else
    busybox umount /sd-ext;
    fi;
    ## Move /data mount point to /sd-ext
    busybox mount --move /data /sd-ext;
    ## Mount mmcblk0p2 to /data
    busybox mount -o noatime,nodiratime,nosuid,nodev /dev/block/mmcblk0p2 /data;
    busybox chown 1000:1000 /data;
    busybox chmod 771 /data;
    ## Move existing files
    if [ ! -e /data/app ]
    then
    busybox mv /sd-ext/* /data;
    fi;
    ## Move /data, /nvram, /property, and /radio back to /sd-ext
    if [ ! -e /sd-ext/data ] && [ -e /data/data ]
    then
    busybox mv /data/data /sd-ext;
    busybox mkdir /data/data;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/nvram ] && [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mv /data/nvram /sd-ext;
    busybox mkdir /data/nvram;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/property ] && [ -e /data/property ]
    then
    busybox mv /data/property /sd-ext;
    busybox mkdir /data/property;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/radio ] && [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mv /data/radio /sd-ext;
    busybox mkdir /data/radio;
    fi;
    ## Make Binds
    if [ -e /data/data ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/data /data/data;
    fi;
    if [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/nvram /data/nvram;
    fi;
    if [ -e /data/property ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/property /data/property;
    fi;
    if [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/radio /data/radio;
    fi;
    ## Unmount /sd-ext
    sync;
    ##              Bind Cache by CyanogenMod             ##
    ## bind mount /data/local/download to /cache/download ##
    ##           if cache partition is too small          ##
    CACHESIZE=$(df -k /cache | tail -n1 | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f2)
    DATAONLY=$(getprop dalvik.vm.dexopt-data-only)
    if [ "$DATAONLY" = "1" ]
    then
      NEEDED=60000
    else
      NEEDED=105000
    fi;
    if [ $CACHESIZE -lt $NEEDED ]
    then
      mount -o bind /data/local/download /cache/download;
    fi;
    rm /cache/download/downloadfile*.apk >/dev/null 2>&1;
    sync;
    ##                 Automatic ZipAlign by Wes Garner                 ##
    ## ZipAlign files in /data that have not been previously ZipAligned ##
    ##                Thanks to oknowton for the changes                ##
    LOG_FILE=/data/zipalign.log
        if [ -e $LOG_FILE ]; then
        	rm $LOG_FILE;
        fi;
    echo "Starting Automatic ZipAlign" | tee -a $LOG_FILE;
        for apk in /data/app/*.apk ; do
    	zipalign -c 4 $apk;
    	ZIPCHECK=$?;
    	if [ $ZIPCHECK -eq 1 ]; then
    		echo ZipAligning $(basename $apk) | tee -a $LOG_FILE;
    		zipalign -f 4 $apk /cache/$(basename $apk);
    			if [ -e /cache/$(basename $apk) ]; then
    				cp -f -p /cache/$(basename $apk) $apk | tee -a $LOG_FILE;
    				rm /cache/$(basename $apk);
    			else
    				echo ZipAligning $(basename $apk) Failed | tee -a $LOG_FILE;
    			fi;
    	else
    		echo ZipAlign already completed on $apk  | tee -a $LOG_FILE;
    	fi;
           done;
    echo "Automatic ZipAlign finished" | tee -a $LOG_FILE;
    salvatelo con il nome "40int2ext", copiatelo nella directory /system/etc/init.d/, rendetelo eseguibile con il comando "chmod +x 40int2ext", e cambiate il proprietario con "chown root:root 40int2ext". Tutto deve essere fatto da terminale e root.
    P.S.: la sdcard deve avere una seconda partizione primaria ext2 o ext3 o ext4.
  10. #468
    Androidiano L'avatar di merlinolillo
    Motorola Moto G LTE
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    È possibile integrare anche questo script nella prossima rom, pippo?
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
    Motorola Moto G 4G LTE - Resurrection Remix Nougat 7.1.1
    Nexus 7 2012 - Nougat 7.1.1
    Tronsmart Mk808 - Kitkat rom 4.4.2
    Beelink GT1 Amlogic S912 TV Box - Superceleron Rom
  11. #469
    Quote Originariamente inviato da merlinolillo Visualizza il messaggio
    Certamente, se funziona a dovere. L'ho modificato in modo che se non trova la seconda partizione lo script si ferma, quindi per riportare il tablet alla condizione precedente bisogna cancellare la partizione ext dalla sd e fare un wipe reset data.
  12. #470
    Motorola Moto G LTE
    Ottimo. Attendo ansioso la prossima super release 4.2 allora
