Pagina 85 di 108 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1079
ROM Custom CyanogenMod 10 Jelly Bean per Mediacom 711i
  1. #841
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasticiccio Visualizza il messaggio
    Posso raccontare la mia esperienza con il tablet 910i, la CM9 di Christian Troy ed i moduli dvb compilati sempre da Christian.
    I moduli funzionano, droidtv funzionicchia nel senso che la versione di w_scan inclusa non trova tutti i canali del digitale terrestre ma solo alcuni, il cambio canale non funziona, e l'aspetto dell'imagine non si può cambiare per cui le trasmissioni 16:9 sono inguardabili.
    Sono però riuscito ad utilizzare da riga di commando dvblast compilato sempre da Christian ed incluso nel suo zip dei moduli dvb. Con dvblast e mxplayer (oppure vlc) la visione di un solo canale è ottima. Per cambiare canale però bisogna far ripartire dvblast con la configurazione dell'altro canale per cui è molto scomodo. Il problema principale è che w_scan incluso anche questo da Christian non fa bene la scansione (bisogna trovare una versione che va bene per il digitale terrestre italiano). Ho dovuto fare la scansione dei canali su Windows ed ho preso da li le frequenze per poter configurare dvblast. L'applicazione Android TV DVB-T di GOPRASOFT promette bene ma costa 5 euri e non c'è una versione gratuita di prova (anche questa utilizza w_scan internamente per cui e da vedere se trova tutti i canali).
    PS - un'altro problema che ho avuto e che il tablet non riesce a fornire abbastanza corrente per lo stick dvb-t per cui ho dovuto attacare lo stick ad un hub usb allimenato
    Potresti dettagliare la riga di comando che hai usato? I wiki di dvblaster sono molto scarni. So che può essere usato un file di configurazione per configurare più canali.
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
    Ringraziato 28 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Sì purtroppo la documentazione di dvblaster non è il massimo, ho dovuto sperimentare un pò per farlo funzionare. Adesso sono al lavoro, stasera oppure domani matina ti mando la riga di commando ed il file di configurazione. Si possono configurare più canali, però il problema è che per cambiare canale bisogna far funzionare dvblastctl che ricarica la configurazione di dvblast al volo e purtroppo non ci sono riuscito. dvblastctl non funziona perchè dvblast non riesce ad aprire un socket per il monitoraggio, forse su Android ci sono problemi oppure servono permessi per aprire i socket.
  4. #843
    Jan 2011
    Ho aggiornato la rom e sto avendo problemi con la batteria... che si scarica da sola anche quando il dispositivo è messo in standbay
  5. #844
    Napoli
    Huawei G330
    Tablet tornato pero' non è il 711 ma il 722
  6. #845
    Quote Originariamente inviato da samos Visualizza il messaggio
    Prova a settare il wifi, di solito è quello che consuma.
  7. #846
    Quote Originariamente inviato da Pako1991 Visualizza il messaggio
    Mediacom non ripara, ma sostituisce. Il 711 è fuori produzione ormai.
  8. #847
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Mi permetto di suggerire DS Battery Saver
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  9. #848
    Androidiano L'avatar di luca3000
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    se ti si scarica..il tablet non va' in DEEP SLEEP..controlla con CPU SPY..su PLAYSTORE..lo storico.del processore..se in basso la linea Deep Sleep rimane vuota..il tablet si scarica anche in stand by..in tal caso ti consiglio di istallare SET CPU..e quando lo metti in stand by..scegliere il profilo Powersave..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato luca3000 per il post:
    Giorgio1325 (16-01-13)
  11. #849
    Buonasera a tutti ... ho provato questa rom sul tablet mediacom 732i devo dire che va molto bene però ho incontrato vari problemi : inanzi tutto l'accellerometro non funzionava ; quando giocavo faceva un rumore strano è poi esso si chiudeva ... adexo sto provando l'ultima versione che avete fatto e poi vi faccio sapere come va
  12. #850
    Quote Originariamente inviato da Giorgio1325 Visualizza il messaggio
    Probabilmente il 732 usa un altro hardware per l'accellerometro. Se sai quale è bisogna inserire il modulo tramite il comando insmod così:
    insmod /system/lib/modules/<modulo>.ko
    puoi inserire la linea in /etc/init.d/02modules per farlo caricare all'avvio.
