droidmax
Ma non è proprio OT ma che cavolata è ho questa rom e ho un problema...quindi sono perfettamente in tema...io ho capito quello che mi dici ma ho detto che più e più volte che il tablet non viene riconosciuto dal pc, non ha memoria e non riconosce neanche la sd esterna...per questo sto scartando le soluzione che mi dai perche non sono applicabili, santo cielo esiste odin per samsung esisterà pure un programma che ripristina sta tavoletta no?? questo sto chiedendo e che ci vuole tanto ma che ho chiesto...mo non fate che ignorate quello che ho scritto...
vabbè aprirò un altro post se proprio qua sto off topic...mah
Però non è che tu sia molto chiaro. Hai detto che non ti legge la sdcard esterna (quella da inserire sul lettore sdcard), quindi è molto strano che da cwm non riesca a vederla a meno che non sia rotto il lettore.
Rom aokp 4.1.2
Ho terminato il porting di AOKP per il 711i. Sto testandola. Non tutto è perfetto, ma devo dire che questa ROM sembra superiore a Cyanogenmod soprattutto per la gestione dell'interfaccia.
pippo60gd
Appena ritieni che possa essere a posto pubblicala subito, pippo. Non vedo l'ora di provarla :)
ciao a tutti...mi serve aiuto...grazie:
ho provato a mettere la rom seguendo la guida del prima post, e sono partito da qui:
Per chi deve installare e non ha il CWM:
1) scaricare Novo7Tools da qui e installarlo;
2) scaricare la recovery.img da qui e copiare nella memoria interna. N.B.:Attenzione su questo punto: deve essere copiato nella directory /mnt/sdcard/ (su android 4.0.3/4);
3) aprire novo7tools e cliccare "flash recovery";
4) copiare il filecm10_quarx2k_711i-20130109.zipnella sdcard;
5) aprire Novo7Tool e riavviare in recovery;
6) Per muoversi all'interno della modalità recovery usare i pulsanti VOL+ e VOL-, per cliccare OK il tasto POWER. Con l'ultima CWM è possibile muoversi nel menù anche attraverso i tasti touch (il primo in alto torna indietro, il secondo porta la selezione in basso e il terzo in alto).
7) IMPORTANTE FARE UN FULL WIPE , scendendo fino alla voce "full wipe" che si trova prima della "wipe cache";
8) cliccare Yes sul menù che appare;
9) andare su "install zip", cliccare ok con il tasto POWER, cliccare "choose zip from sdcard", e selezionare il file "cm10_quarx2k_711i_12092012.zip";
10) rispondere Yes e installarla;
11) una volta finito, per riavviare il tablet cliccare a lungo il tasto POWER fino a quando non si spegnerà del tutto.
ho fatto tutto fino al punto 9. lì purtroppo si è bloccata l'installazione, (con il messaggio installation aborted ..... can't mount sd). nulla di grave ho pensato, ci riprovo. invece no, non riesco a fare più nulla, perchè il tablet si è riavviato ed ora sta sembre bloccato sulla schermata iniziale con la scritta smartpad 711i.
ho provato a ricollegarlo al pc, ma non lo riconosce più.
che posso fare per provare una nuova installazione?
grazie a tutti
aiuto!
cleodada
grazie a tutti
aiuto!
Ritorna in CWM premendo i tasti vol+ e power insieme per 5 secondi, poi rilascia vol+ e dopo 2 secondi power.
1 allegato(i)
pippo60gd
ciao, prima di tutto grazie per la velocità "dell' assistenza"...
sto provando a fare come mi hai suggerito (volume su e power ecc ecc), ma purtroppo non succede nulla e resta sempre bloccato sulla stessa schermata...Allegato 47033
altre idee???
La AOKP è very good project. La trovo molto migliore di Cyanogenmod. Poi ovviamente è questione di gusti.
cleodada
Allegato 47033
altre idee???
Prima devi spegnere il tablet. Tieni premuto power finché non si spegne.
1 allegato(i)
pippo60gd
fatto...purtroppo niente...
ho provato sia da "acceso" (se così si può dire), che da spento...ho provato variando un pò i secondi...invertendo i tasti ecc ecc...niente...
mi servirebbe proprio un metodo alternativo per andare in recovery e fare una nuova installazione....
grazie...
AGGIORNAMENTO....
eccomi di nuovo...
ho risolto parzialmente il problema: non riuscendo a mandarlo in recovery (da spento con volume+ e power), ho provato a formattarlo con il firmware originale preso dal sito mediacom. Il pc (con W7 64bit) non riconosceva il tablet, e non mi faceva nemmeno installare i driver. Ho provato con LiveSuitPack_v1.07_usb_drivers, e niente da fare. Dopo molte googlate e click un pò a caso sparsi qua e là sul pc, sono riuscito ad installare i driver tramite livesuite1.09. Dopodichè sono riuscito sempre tramite livesuit ad installare il sistema operativo originale.
A questo punto però si è ripresentato il problema originale, che mi aveva spinto verso la nuova rom: il tablet, non solo è lentissimo, ma dopo 2/3 minuti dall'accensione inizia a riavviarsi autonomamente in continuazione.. Lo fa sempre, quindi risulta praticamente inutilizzabile.
ora, partendo da questo (immagine in allegato), riprovo con la procedura del primo post, e precisamente da qui (Per chi deve installare e non ha il CWM:)...
speriamo bene...
grazie...ciao
pippo60gd
Non so come abbia fatto, ma quel tipo su slatedroid ha appena pubblicato una jelly bean 4.2.2 che sto testando proprio adesso e direi che stavolta pare che funzioni tutto. skype compreso
