Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
sd card difettosa o feature ICS?
    samsung I9000
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Salve,
    sono nuovo e spero diessere nella sezione giusta
    ho acquistato da qualche giorno uno smartpad mediacom mp720i
    e dopo aver caricato qualche video e qualche foto sto riscontrando il seguente problema:
    8 volte su 10 quando lo accendo:
    dopo la scritta "preparazione scheda sd" (quella interna) l'icona della scheda sd diventa grigina
    ( e faticosamnte sono riuscito a leggere la notifica "ricerca di errori") e il tablet divanta inagibile (non risponde) per circa un quardo d'ora.
    Dopo di che prende a funzionare perfettamente.
    Ora, non è che posso far aspettare mia figlia un quarto d'ora ogni volat che lo accendo...
    Dunque credo che all'accensione faccia un check di errori nella scheda sd (quella interna da 8GB non ne ho inserite altre) e che nel frattempo blocchi quasi tutto, (tipo uno scandisk su win)
    Ho il sospetto che sia DIFETTOSO il mio tablet, che ci sia un qualche difettuccio sulla memoria interna,
    ma prima di ritornare al lontano negozio per cambiarlo, vorrei conferma che non ci sia qualche impostazione di Android ICS da impostare:
    ho pratica di vecchie versioni di android ma non di questa.
    Cosa ne pensate?
    grazie anticipatamente del vostro aiuto
    Mar 2009
    Sposto in sezione tab
    inviato dal mio luuuungo iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
    samsung I9000
    Allora
    prima di mettermi in viaggio per il negozio
    ho fatto i seguenti tentativi:
    1) cancello i file e riavvio: il problema permane
    2) ripristino le condizioni di fabbrica: il problema scompare
    3) ricarico le app e ricopio gli stessi file: tutto ok per ora
    sospetto che ci sia stato un problema quando ho copiato i file tutti assieme la prima volta un file mal copiato o simili.
    ma com'è che non corregge da solo l'errore? avevo provato anche varie cleaning apps ma senza successo
    perché se ogni volta che si crea il probelma devo ripartire da zero è seccante
    che dite, posso stare tranquillo o riprogrammo il viaggio per il cambio?
    Androidiano L'avatar di NEOGENIO
    Italia, Sicilia
    Samsung Galaxy W
    Per copiare le app cosa intendevi, le avevi installate?
    Potevi provare a cancellare la sola memoria interna, cioè la SD interna poichè la memoria fissa non credo si possa formattare
    se non tramite apposita utility... ad ogni modo potrebbe essere come hai intuito tu stesso,
    provare e riprovare per capire se è un difetto del tablet!
    io ho avuto lo stesso problema con tab 722i..avevo installato giochi e programmi vari cn un totale di 2.5 gb messi sulla sd interna..perche la sd esterna non l avevo ancora messa...resta il fatto che ogni santa volta che lo accendevo si bloccava..non potevo usarlo..e rimaneva fissa la scritta preparing sd..per farlo funzionare dovevo andare sempre in recovery e fare reset dati..per fortuna che ora me lo sostituiscono..
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    samsung I9000
    Alla fine il problema si è ripresaentato
    e lo ho sostituito.
    vi faccio sapere..
    ragazzi anche io oggi con mediacom 720 e 2,5 gb occupati
    non e che non li gestisce?
    sd interna
  9. #8
    oggi scrivo alla mediacom.
    l'ennesima vergogna di sto marchio
  10. #9
    samsung I9000
    dopo averlo sostituito, quello nuovo non mi presenta piu il problema,
    se non a volte su una micro sd esterna, ma li ci sta...
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da mmmx10 Visualizza il messaggio
    quindi sono in possesso di un tablet difettato?
    ti riporto cosa scrissi alla mediacom:
    ho acquistato questo tablet a novembre scorso e dopo 10 giorni sono iniziati i problemi:
    primo problema notato che poi via via e peggiorato e il connettore interno d'alimentazione, credo che si sia allentato o stortato col metti togli dell'alimentatore, questo lievemente in novembre cioe si vedeva che lo spinotto dell'alimentatore al muoversi del tablet tipo tenendolo in mano con spinotto dentro a volte perdeva contatto. poi in dicembre la cosa e andata peggiorando perche non solo perdeva contatto tenedolo in mano ma lo spinotto ballava all'inserimento nel buchino del tablet prova che il connettore interno si stia e stava dissaldando? quindi non solo nel togliere mettere quotidiano ma con il passare del tempo non reggera piu e si rompera dentro?
    aggiornamento ad oggi: quando inserisco lo spinotto nel buco a volte me lo ributta fuori Come una molla...
    secondo problema
    da quando ho installato il google market e una ventina di app sia il browser originale sia skype crashano piu volte al giorno Come se gli mancasse la ram per gestire i processi
    terzo problema la batteria, gia dura poco,ci mancava solo che alla prima scarica totale aumentasse il tempo di ricarica in standby da 1 ora e 45 circa a 2 ore e 10.
    quarto problema i materiali soprattutto i tasti power e volume sembrerebbero poco resistenti e fragili in piu lo sportello della micro sd scomodo da aprire e appena tiri si graffia la plastica dei suoi bordi..
    voto 4
    pare un giocattolo e ad essere buoni varrebbe 40 euro, non 99
