Buon pomeriggio,
qualcuno di voi è già in grado di dire se è possibile ottenere i permessi di root per questo tablet????
Si ringrazio tutti coloro che vorranno dare informazioni utili all'argomento.;);)
Buon pomeriggio,
Sto cercando la soluzione....ancora niente....
@singsong
sto cercando anche io, ma qui è tempo perso, se trovo ti dico dove andare..
Salve! Volevo sapere se c'è qualche novità su i permessi di root! Non esiste un metodo generico valido per tutti i tablet?? Grazie mille!rotfl
certo raga io ne ho provate mille e una per avere i permessi di root sul mio smartpad 750 3g ma alla fine ci sono riuscito dopo vari tentativi e tuti i tools e software l'unico funzionante è stato Root_with_Restore_by_Bin4ry_v17.zip funzionante al mille xmille trovatelo su Google ;););)
te ne sarei grato anch'io!!!
La procedura funziona perfettamentte.
Scaricate il file da questo link, lo scompattate in un dir temporanea.
Collegate il 750, DEVE essere riconosciuto come periferica ADB, mi raccomando.
A questo punto lanciate il file .bat che avete scompattato prima nella cartella temporanea, date come prima scelta la 3 (altri dispositivi) e seguite le istruzioni.
A un certo punto fa apparire sul display del 750 la richiesta di restore, fatela tranquillamente, non vi pialla il tablet.
Fatto questo verra' riavviato automaticamente e avra' root.
io ci ho messo 2 minuti, e' semplicissimo
Ho appena rootato il mio 750 comprato ieri con la guida del link del post precedente, per farlo riconoscere ad ADB, bisogna installare questi due file:
www. 4shared .com/rar/0MvyztbR/usb_driver_MT65xx_Android_ZTE_.html
www. filecrop .com/77793623/index.html
cheer :)
dalla maschera "Gestione Dispositivi" di windows, quando attacchi il tablet al pc, ti compare la periferica con il classico triangolino giallo che identifica la mancanza del driver. Clicchi col destro sulla periferica, aggiorna driver e selezioni la cartella dove hai scaricato e decompresso i file che ho messo nel post precedente
grazie molto gentile ora mi funziona.
salve non riesco a scaricare i 2 file qualcuno mi puo aiutare grazie
Mi pare strano che a me non funzioni. Ho ripetuto la procedura 2 volte. Win XP mi vede la periferica come *My HTC*. Titanium mi dice che non ho i permessi di Root.
Nel batch vi sono solo 2 opzioni + l'opzione unroot. Ho scelto la seconda (Special mode).
Qualche idea?
hai provato anche l'altra opzione? io mi pare che ho scelto la prima.. non mi ricordo
In effetti era da scegliere la prima (normal mode). Mi sono passato un po' di pagine del thread di xda-developers. Tutto OK. Grazie infinite per la segnalazione.
io ho effettuato la precedura e ora il tablet è inutilizzabile, scermo nero e non viene riconosciuto nemmeno dal pc
qualcuno saprebbe spiegarmi come ripristinare il device?
entra in modalità recovery, premendo volume + (o volume -, ora non ricordo) e tasto power da tablet spento
Ciao a tutti,
una domanda da profano.
Ma a che serve rootare il tablet se con il nuovo firmware si risolvono tutte le mancanze??
Resto in attesa
grazie ciao
io ho effettuato il root prima che uscisse il nuovo firmware, e l'ho regalato :)
si è vero grazie,
questi sono gli step da seguire qualora malauguratamente si verifichino situazioni come le mie:
1)scaricare dal sito www. mediacomeurope. it/ Supporto/ il firmware originale e scompattare il contenuto del file all'interno di una micro sd precedentemente formattata.
2)inserire la micro sd nel tablet spento ma carico.
3)premere il tasto vol – e tasto accensione.
4)il tablet si avvierà in modalità rispistino
5) automaticamente il tablet si aggiornerà.
Io ho aggiornato il 750/3G secondo la procedura descritta che inserisce il Play store nel tab, ed è tutto a posto, ho necessità di sapere se è utile fare il root al tablet lo stesso e se si per quale utilità?
E' Utile o no fare il Root al tablet? Per favore mi spiegate perchè?
tolto che ci sono in internet milioni di discussioni su cosa e' il root.....serve a diventare super user del sistema (come si sa Android deriva da Linux) e percio' ti permette di intervenire sul sistema operativo in ogni sua parte. Sul Play Store ci sono tantissime app che funzionano esclusivamente con i privilegi di root (una per tutte Titanium Backup) che per alcuni sono fondamentali. In piu' se sei root puoi installare una recovery alternativa per installare rom cucinate (anche se per il 750 ancora non ce ne sono).
Se non ne senti l'esigenza non fare la procedura di root, non ne avresti vantaggi.
salve qualcuno a provato a fare il root a mediacom 750 3g ?
Pagina 1 di questo 3d, post numero 9.
Cioa a tutti,
ho provato ad eseguire la procedura di root sul mio smartpad 750 3g, ed avrei due dubbi:
1) Per i driver adb, ho scaricato l'sdk, ma i driver per android 4.0.4 non c'erano ed ho usato quelli per la versione 4.0.3, ho fatto bene?
2) Da gestione dispositivi, il pc vedeva lo smartpad come periferica adb, ho fatto la procedura lanciando il file .bat, lo smartpad si è riavviato e sembra andato tutto a buon fine; ora come faccio a sapere se ho o meno i dirittti di root?
Grazie e scusate l'ignoranza ;)
Potresti controllare se tra le app c'è l'app supersu, o simili, oppure potresti installare un app che richiede i permessi di root (tipo titanium backup) e vedere che dice
Sent from Tapatalk
Effettivamente ora che me lo hai fatto notare c'è una app supersu ;)
Che faccio, la apro?
Altra domanda: la scorsa settimana feci l'aggiornamento del firmware, ed ora mi ritrovo col problema della rotazione; quando installero' il nuovo firmware, dovro' nuovamente rootare il tablet?
Si se reinstalli devi rootare ancora
Sent from Tapatalk
Grazie mille, killua! Ma e' normale che in superus non compare alcuna app?
Inviato dal mio SmartPad7503G usando Androidiani App
