help. come si fa sempre che sia possibili. chi puo' aiutarmi. ho fatto una cazz.. grazie.
ho trovato questo forum dove trattano un sacco di argomenti...
Coby Generation 2 Technical
il nostro SmartPad 800 è un clone del Coby 8024...
se cerchi "8024" troverai vari post e magari qualcuno dice come recuperarlo...
direi che al punto in cui sei, vale la pena leggere se non altro per farsi un'idea... poi, perso per perso, puoi provare qualcosa che suggeriscono...
ci vuole molta pazienza...
se ben ricordo, ho letto che alla partenza (premendo il pulsantone argentato) il sistema controlla la SD interna e se non trova niente controlla quella esterna: il problema è far trovare al sistema qualcosa di buono da usare...
io proverei così: sulla SD esterna copierei, così come avevo suggerito nell'altro post, il sw originario della Mediacom.
poi premendo home accenderei e vedrei che succede...
se non va bene, proverei la stessa cosa invece premendo volume su...
incrociando le dita, uno dei due metodi potrebbe funzionare, con il che almeno recuperi il tablet...
poi magari ci metti altre rom sopra...
pierluigi
ti ringrazio per l'interessamento, ma HO GIA' PROVATO0 IN ENTRAMBI i modi . niente. mi sa che devo mandarlo in assistenza. il post da te segnalatomi e' in inglese. buona notte..
io penso che il problema sia che sulla sd interna dopo aver la formattata ho messo i files della nitrox che non ha trovato peroì"'sotto" quelli originali di sistema e quindi l'installazione della nityrox non e' andata a buon fine. ed ora mi ritrovo con la roon danneggaita e non la si ripristina nenanche con quella esterna seguendo le istruzioni piu' volte da tutti ricordate.
josef, sempre nello stesso sito ho trovato questo post
PROJECT: Reviving a Hard Bricked Kyros
contiene una valanga di informazioni e pare che si possa forzare il tablet a fare il boot dalla SD esterna.
va letto tutto quanto a fondo e prima di compiere qualsiasi operazione bisogna chiudere tutto e rileggerlo a mente fresca...
Insomma NON è per deboli di cuore: bisogna "aprire il tablet e cortocircuitare due pin della NAND mentre si accende il tablet": decisamente DA NON FARE se nella frase tra virgolette c'è almeno un termine che non si conosce.
Di certo peggio che avere un bel mattoncino inerme, qualsiasi cosa va bene: calcola che è come se dicessero "prendete un martello e cominciate a martellare nel punto A, nel punto F e nel punto G, la prima volta sollevando il piede destro, la seconda il sinistro e la terza tutti e due"...
lo faresti? dubito... a meno che tu non sia un martellatore-contorsionista esperto!
pierluigi
Grazie per l'interessamento e per il suggerimento, ma il mio tablet e' gia' in assistenza. Per la settimana prossima me lo rispediscono e ci rimetto tutte le appl. che avevo salvato sul pc. Se l'aessi saputo prima avremmo provato il tuo suggerim.
Ciao.
