Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Mediacom 810CEX non carica
    Salve, ho appena acquistato un Mediacom 810CEX e dopo una settimana ho scoperto che non carica la batteria!
    Ho provato sia da spento che da acceso, niente da fare. Quando inserisco il caricabatterie si accende solo un piccolo led all'altezza proprio dello spinotto... ma non carica.
    Tra l'altro a tablet spento se inserisco il caricabatterie cosa dovrebbe succedere? Partire la carica o l'accensione del tablet? A me succede la seconda... è normale?!
    Si è normale che si accenda il tablet inserendo il caricabatterie però se non carica la batteria è diffettoso. Portalo indietro
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    è tutto normale, a parte il fatto che la batteria non si carichi.
    il led immagino sia rosso, vero?
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
    Quote Originariamente inviato da gabrilaz Visualizza il messaggio
    Quindi il tablet si carica solo da acceso? O_o
    Quote Originariamente inviato da ataru moroboshi Visualizza il messaggio
    Si, il led è rosso, ma non carica
    L'icona sul tablet mostra tipo un fulmine che indica credo che ho inserito il caricabatterie... e ciò viene confermato dal fatto che esce la scritta "In carica (5%)" però non va oltre! Ho provato a tenerlo in corrente tutta la mattinata di oggi!
    Inoltre non dovrei avere un'icona di una batteria che si carica, cioè proprio l'animazione che mostra il livello della batteria che si alza?
    Ultima modifica di trams; 22-02-12 alle 15:31
    Motorola G5
    Per caricare da spento devi inserire il jack e contemporaneamente premere il tasto Volume - sul fianco del tablet. Ma mi sa che è la tua ultima possibilità prima di riportarlo al negozio... Buona fortuna!
    Senior Droid L'avatar di gexking
    Ringraziato 423 volte in 164 Posts
    Quote Originariamente inviato da trams Visualizza il messaggio
    Prova a scaricarlo del tutto (fino a quando non si spenge da solo) poi riprova a caricarlo. quanto ti dura la batteria con il 5%? in caso prova a cambiare rom. se no, mi sa d'assistenza
    Quote Originariamente inviato da matic Visualizza il messaggio
    Fatto, come indicatore di carica ho solo il led rosso, giusto? A display non deve comparire nulla?
    Quote Originariamente inviato da gexking Visualizza il messaggio
    Ora era salito al 6% da acceso... boh... faccio altri tentativi e vi tengo aggiornati!
    Grazie a tutti!
  9. #8
    Motorola G5
    Giusto, al mio che è un 810c 'vecchio' quando è carico il led diventa arancione. Schermo spentissimo.
  10. #9
    Confermo che la batteria non si carica. Forse è proprio quest'ultima ad essere difettosa... domani lo riporto dove l'ho comprato.
    Grazie a tutti.
  11. #10
    Tutto ok, risolto!
    Me l'hanno cambiato e questa volta carica senza problemi.
    Saluti.
