Touch Screen impazzito
Allora...da quando l'ho comprato circa 2 settimane fa, il mio tablet 810c ha un fastidioso problema...ogni 3 per 2 il touch screen inizia a cliccarsi come se fosse spiritato, e questo avviene sia in carica che non in carica, sia con la batteria al massimo, sia con la batteria al minimo, sempre e comunque.
ho provato le rom: fintadroi 2.6.1, fintadroid 3.0, pistoneone 5.2, shamain, fabbrica, e fabbrica aggiornata.
posso quindi dedurre che la rom non c'entra niente, ne tantomeno il kernel, infatti ne ho provati 3.
avete idea di come fixare questo problema?
se non trovate nessuna soluzione e arrivate alla conclusione, come io penso, che è danneggiato, dite che se rimetto la rom di fabbrica non si accorgono che l'ho flashato varie volte infrangendo la garanzia?
ah poi aggiungo due piccoli dati che però non sono certi al 100%...i click casuali non avvengono nella parte bassa dello schermo, e ho notato che se il tablet non è in posizione orizzontale, ma per esempio inclinato, sembra esserci un incremento del numero di click...
DRAKMAN55
Si cliccano da soli i tasti o va in tilt l'accelerometro?
non solo i tasti, è come se ci fosse una mano invisibile che clicca a caso sul touch...si aprono applicazioni a caso, si cliccano i tasti della tastiera, nei giochi è impossibile fare una partita dall'inizio alla fine che si mette a cliccare tutto a caso...l'accelerometro non so cosa sia...
aspetta mi sono informato...se l'accelerometro è, da quel che ho capito, quello che permette inclinando il tablet di girare l'immagine, penso non sia quello il problema, perchè non spiegherebbe il touch screen che si clicca da solo
Up.. ho lo stesso problema con uno smartphone
Ciao a tutti, stesso problema su Galaxy Tab 7 plus
Il tablet è nuovo ed il problema lo ha dato dal primo giorno, il punto è che non lo fa sempre, ci sono stati anche giorni in cui non si è verificato, ora ho installato MultiTouch Tester per verificare quale zona del touch è interessata, pensavo fosse su tutto lo schermo invece si localizza su un lato, in pratica se il tablet è in verticale ho una fascia sul lato destro in corrispondenza della data che viene sollecitata di continuo, se spengo lo schermo e lo riaccendo si riprende ma il problema si verifica nuovamente dopo poco, a meno che non fa la grazia e smette da solo. Non ho fatto nessun reset perché il problema lo aveva dato anche prima di installare qualcosa e ho davvero pochi software installati. Se spengo il tablet e lo riaccendo il problema persiste. Quando fa così non serve a nulla toccare lo schermo e lo fa indipendentemente dalla inclinazione e da come lo si muove, almeno così sembra. Potrebbe essere umidità forse, io spero sia software e che venga presto risolto. Voi avete trovato soluzioni?
Piccola correzione, forse dipende proprio dall'accellerometro, ho provato a muovere bruscamente il tablet con il programma MultiTouch Tester attivo e resettato, mi dava fino a 7 touch contemporanei, nella speranza di limitare il problema ho disabilitato la funzione di zoom che si ha inclinando il tablet ed anche la rotazione automatica, non cambia nulla, per lui se muovi il tablet bruscamente stai toccando lo schermo.
Ciao a tutti. Oggi anche il mio mediacomm810c mi ha dato il problema del touch impazzito. Dopo averlo tenuto 5 minuti in frigo il problema è sparito, ma poi si è ripresentato. Ma voi siete riusciti a risolvere il problema?
A presto.
Pierpippo
Stesso problema su media com 917 qualcuno ha risolto?
Inviato dal mio MP917i
Io ho risolto cambiando il touchscreen ..
a me non funziona il tasta indietro..si accende la luce..si preso un altra tasta..ex.home . ce l'ho il team extrem 3.0 prima funzionava lo lasciato a ricaricare e dopo non funzionava. scusa per il male scritto..
Allora..il problema si propone quando si scarica la batteria e quando il tablet viene ricaricato con il caricabatteria dato in dotazione,....ricaricato da PC via USB sembra tutto ok.....non so perché ma è cosi ...in altre parti del forum ho letto che il caricabatteria provoca delle"interferenze'...
io l'ho sempre ricaricato con il caricabatterie da rete. Il problema si è presentato staccato dal caricabatterie. Dopo quelle tre volte per ora non si è più ripresentato. Quindi il caricabatterie non centra nulla. E' che a volte si presenta e a volte no.
Ho lo stesso problema da due giorni. Da febbraio ad oggi non avevo mai avuto problemi. Il software e' ancora originale, nessuna modifica.
Sembra che un fantasma formaggino si diverta a cliccare a caso, a zoomare a raffica, ormai navigare e' impossibile.
Non so se installare ICS o portarlo in assistenza o cambiare tablet.
Mi rispondo da solo. Ho fatto scaricare completamente la batteria e poi, dopo un giorno di riposo, l'ho ricaricato. Pare tutto OK.
Ho notato che quando qualcosa non va non basta riavviare, e' meglio far scaricare la batteria.
Saluti.
Il problema si e' ripresentato e peggiora di giorno in giorno, ma ho capito che dipende dal surriscaldamento delle batterie e di conseguenza del display touch. Lo porto alla Expert, vediamo cosa dicono. Ormai e' ingestibile. Sara' in garanzia?
Oggi e' arrivato un 815i in sostituzione del 810cex. Grazie Mediacom.
Ma ti ci sono voluti 2 mesi per la sostituzione?
pierpippo
Poco più di un mese.
Originariamente inviato da crissstian96
Io ho risolto il problema chiamando un esorcista :-) Eh eh! No sto scherzando...
Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
