Guide e Informazioni utili per Tab
    Banned
    HuaweiAscendG330AcerIconiaA500
    Ringraziato 175 volte in 118 Posts
    Lightbulb
    Ciao a Tutti vi presento le Guide che posiamo usare sul nostro Tab
    1.
    Come instalare applicazioni e Giochi Android su SD che si scrivono sulla scheda di memoria?
    Vi sembra che vostro telefono cellulare con Android non ha lo spazio per nuove applicazioni? Beh, non siete soli ... Sistema fastidioso per registrare nuovi programmi nel dispositivo di memoria può essere cambiata. Dovrebbe essere un po 'sepolta, ma vale la pena. Dopo aver provato il trucco la stragrande maggioranza dei nostri programmi sarà scritto per la scheda SD - che non significa più messaggi fastidiosi sullo spazio su disco insufficiente! Come posso fare? Sentitevi liberi di leggere la voce!
    Prima di andare al lavoro, è meglio leggere l'intera voce - vi aiuterà a abbracciare il processo ed evitare confusione. Per eseguire questa operazione consigliamo agli utenti di computer più avanzati, almeno quelli che conoscono la riga di comando e CMD.exe applicazione.
    Per iniziare è necessario installare sul proprio computer, i seguenti componenti:
    Java Development Kit (JDK) - Download
    Android SDK - Download
    Dopo aver installato il Java Development Kit, durante il caricamento di Android Developer Kit necessario selezionare l'SDK di Android, piattaforma-tools. Questa appendice contiene l'applicazione per modificare le opzioni del telefono cellulare tramite riga di comando.
    Dopo aver installato questi programmi e driver, eseguire il telefono, immettere le impostazioni del telefono -> Applicazioni -> per gli sviluppatori. Lì, selezionare il debug USB. D'ora in poi, è possibile apportare modifiche al tuo telefono dal computer.
    Ora è il momento di collegare il Tablet telefono al computer utilizzando un cavo USB. Se il vostro telefono è compatibile con il programma si avvia con Windows, è necessario disabilitare prima di collegare il cavo al dispositivo.
    Vale la pena ricordare che non tutti i cavi USB funziona con ogni modello di tablet. Pertanto, abbiamo preparato un secondo, backup - nel caso in cui!
    Se si è già connesso il tablet, eseguire la riga di comando, l'applicazione cmd.exe. Per fare questo, utilizzare la combinazione di tasti Windows + R ed eseguire attraverso un comando del menu Start.
    Quando si esegue la riga di comando, passare alla directory root con il comando / cd e poi inserire la cartella Programmi o Program Files (x86) e Android / Android SDK / Platform-tools. Spostati nella directory usando il comando cd. Si può vedere esattamente in questa immagine:
    Quando si è nella directory di destinazione, utilizzare i seguenti comandi:
    adb devices per vedere se il Tablet è collegato correttamente. Se non viene visualizzato nella lista dei dispositivi, significa che non è collegata al computer. La pena di provare con un altro cavo e assicurarsi che i driver USB sono stati sposati per il nostro dispositivo.
    Se viene visualizzata la lista può ora determinare se sono destinati ad installare nuove applicazioni. Se volete che essere installato di default sulla scheda SD, il tipo adb shell pm setInstallLocation 2 (notare la minuscola!)
    Da quel momento, la maggior parte delle applicazioni installato di default sulla scheda di memoria.
    Se si vuole invertire questo processo e tornare alle impostazioni precedenti, immettere il comando adb shell setInstallLocation pm 1
    Un altro modo per farlo sarebbe quello di trasformare i seguenti comandi (che si trova naturalmente nella directory / Android Android SDK / Platform-tools):
    adb dispositivi
    adb shell
    $ Sign appare. Nella stessa linea, il tipo di pm secondo setInstallLocation Si dovrebbe ricevere un altro simbolo $, il che significa che la corretta esecuzione della operazione
    Note:
    Alcune applicazioni, come ad esempio i widget non sempre funzionano correttamente con la scheda di memoria. Se hai un problema con un meglio passare al telefono.
    Quando si effettua un telefono-Windows, si dovrebbe anche disattivare antivirus e firewall, perché possono interferire con la comunicazione con il dispositivo.
    L'attuazione di questo processo non si sposta un'applicazione già installata sulla scheda SD, ma installa un nuovo marchio.
    Sebbene la maggiore parte delle applicazioni sono installate su una scheda di memoria, Android continua a creare i file associati con nuovi programmi sul tuo cellulare. Questi sono i file dentro ODEX per eseguire i programmi più velocemente, ma occupano troppo spazio.
    link istruzione con imagine
    https://rapidshare.com/#!download|89...|_deiwid63.rtf
    Registrandosi al servizio fino a 2012 box.net ottenere 50 GB di storage gratuito!
    https://rapidshare.com/#!download|23...om_v1.1.apk|72
    se trovate qualche problema seguite questa guida
    istruzione
    1. disinstallare box (se avete installato)
    2. riavviare il telefono
    3.eseguire il backup di build.prop
    4.modificare le due voci in build.prop
    ro.product.model = 4G VS910
    ro.product.manufacturer = LGE
    5.riavviare il telefono
    6.Installare Box
    7.login o registrati
    8.ripristino build.prop
    9.riavviare il telefono
    Si prega di provare non garantisco nulla
    Questo trattamento puo rendere durata di nostra batteria piu 'hold'.
    Tuttavia, nessuna garanzia che lo faro. E 'possibile che la batteria migliorara le vostre prestazioni di pochi minuti,
    e forse un paio d'ore .. Onestamente? Non so quanti, perché tutti possano lavorare in modo diverso.
    Avremo bisogno di due strumenti: Current Widget e Battery Calibration (disponibile nel negozio google play)
    e root sul telefono.
    1 -Accendiamo Current Widget, andare all'Update Interval e mettiamo a 60, quindi passiamo a Display Options Views
    e tappiamo tutti quadretti vuoti
    Ad1 -dobbiamo creare un current widget (a -> Widget -> widget di corrente)
    2 - Collegare il caricabatterie al telefono
    3 - quindi collegare il Tab a un caricabatterie, TAPI fino a quando il widget visualizzera i dati in mA e
    caricare fino a quando la batteria per mostrare la 0mA widget. Nota, questa operazione potrebbe richiedere molto tempo, anche
    a diverse ore (non ho mai mostrato quindi non c'e nulla di cui preoccuparsi, vai avanti)
    4 - se abbiamo una batteria carica, aprire la calibrazione della batteria (chiedere di aprire l'accesso alla radice,
    selezionare ok)
    5 - selezionare calibrazione della batteria, e scolegare il telefono dal caricabatterie
    6 Personalmente ho cancellato la rootexplorer nei sistema / data/system e ho tolto batterystats.bin e ho calibrato
    Voglio dire che questa operazione ha diversi opinioni su questo argomento
    io per dire la verita non ho visto risultati, per questo lo meto in prova e aspetto la vostra opinione
    Abbiammo bisogno di questi due aplicazioni
    https://play.google.com/store/search...+Widget&c=apps
    https://play.google.com/store/search...bration&c=apps
    .Giochi e applicazioni Android e video HDINFO - Installazione di giochi e applicazioni sui telefoni Android per le persone che iniziano a giocare con questo particolare sistema
    -connessione con la rete:
    Prima Con Android Market, scaricare le applicazioni per gestire i file sul telefono, come ASTRO File Manager o Esplora ROOT
    Secondo Entriamo nel menu del telefono (Menu-> Impostazioni), poi vai alla scheda Applicazioni e selezionare: fonte sconosciuta.
    Terzo Copia di SD applicazioni formato tessera. APK
    4 Scarica il raggio e spegnere la chiavetta USB.
    5 Avviare il File Manager e selezionare la cartella dove avete copiato i file.
    6 Eseguire e vedremo due opzioni tra cui scegliere.
    7 Sul pulsante Installa.
    - Per questi che non hanno conesione con la rete:
    Per primo abbiammo bisogno di "android-sdk_r07-windows".
    http://www.4shared.com/get/3B2ZHfar/...07-windows.zip - 4shared.com - online file sharing and storage
    Secondo Estrarre sul vostro disco di sistema (es. C: \ SDK) ecolegiamo il nostro Tab con il cavo USB al vostro computer.
    Terzo Vai a Pannello di controllo quindi lanciare System, passare alla scheda Avanzate e fare clic su Variabili d'ambiente.
    4 Qui stiamo cercare percorso path,e lo modificchiamo dopo il punto e virgola alla fine del percorso si aggiunge ai nostri strumenti nella cartella SDK (ad esempio C: \ SDK \ tools).
    5 Vai a impostazioni del telefono: Applicazioni -> Programmazione e attivare il debug USB.
    6 Il pacchetto SDK per installare il driver Android (Pannello di controllo -> Sistema -> Gestione periferiche -> ADB -> Driver Update)
    7 Dal menu Start ed eseguire il cmd con il comando CD passare alla cartella in cui è localizzato il file. Apk.
    8 Digitare il comando che installerà le nostre applicazioni
    ADB INSTALL [ApplicationName]. Apk
    ADB INSTALL-R [ApplicationName]. Apk, se non l'applicazione è già installato sul telefono e si desidera aggiornare
    ADB Istall-L [ApplicationName]. Apk, se i metodi di cui sopra non sono di aiuto, rimuovere le applicazioni dal telefono e installarlo digitando questo comando
    5.
    Stiamo tutti diventando molto acuto per le notizie Ice Cream Sandwich, a maggior ragione
    ora che Google ha rimandato il loro annuncio ,
    così senza alcuna nuova data qui è il widget
    orologio da Ice Cream Sandwich con cui giocare.
    E'piuttosto semplice, - è essenzialmente lo stesso come l'orologio Gingerbread solo con alcune modifiche visive.
    APK dell'orologio può essere trovato sul sviluppatori del forum XDA. Dopo la sua installazione,
    entrare nella schermata delle impostazioni e selezionare la scheda Condivisione widget Orologio Analogico.
    link:http://www.fileflyer.com/view/HZBbeB0
    Cliccatte su download verde
    6.
    Per questi che hanno problemi con ICS Xteam scaricamento dei Dati Aggiuntivi
    mod build.prop
    ro.product.model=GT-I9100
    ro.product.brand=samsung
    Ho preparato altre guide che metto in seguito
    Immagini allegate
    Ultima modifica di deiwid63; 29-03-12 alle 22:13
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato deiwid63 per il post:
    housepabldroid (29-03-12),paolo747 (29-03-12)
    Ciao, ho provato e riprovata la prima guida e sembra che tutto vada bene, peró in pratica i giochi mi vanno a finire sempre nel tablet riempentomi la memoria. Domanda la procedura è stata testata? Dove posso sbagliare?
  5. #3
    Banned
    lo devi provare con rom Originale con quelli modificati non garantisco niente
