Pagina 101 di 107 primaprima ... 519199100101102103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1069
[ ROM ] Pistoneone 4.2 Root system EXT4 Bluetooth 3G [Base FW 1.0.17] Honeycomb Style
  1. #1001
    Ma quando è acceso riesci ad usarlo ?
    Il Market lo hai già installato ?
    Dovrebbe esserci qualche utility per ordinarne lo spegnimento via software
    Banned
    Ringraziato 684 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupagrigia Visualizza il messaggio
    .......cmq ci sto riprovando....non si sa mai! :>
    dopo darò info
    dq
    Perchè lo spegni collegato all' usb o al caricabatterie.
    Stacca tutto e vedrai che si spegne
    Ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pistoneone per il post:
    elettromac (01-01-12)
  5. #1003
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da pistoneone Visualizza il messaggio
    Ciao
    WOW!!! persino il grande pistoneone!!! Dunque ho risolto collegando e a quel punto resettando e ...ha flashato.
    ora, come prima cosa vedo il problema con il WI-FI che non va (era perfetto prima)...ma cercherò ne forum x capirci qualcosa...
    Peraltro, complimenti dato che la prima cosa che salta all'occhio è la velocità di boot!
    Di nuovo GRAZIE e AUGURI...vi terrò aggiornati su quanto faccio e riscontro.
    a dopo...
  6. #1004
    Mar 2011
    ....allora wi-fi OK!!! ora provo a scaricare apps e applanet... ;>
  7. #1005
    Mar 2011
    scaricato applanet e va benissimo, ok anche il market android...
    PROBLEMA: root NON viene più vista la micro SD e non sono riuscita in alcun modo (anche dopo aver letto il forum) a trovare soluzione.
    Sapete dirmi cosa fare?
    E anche il reader di default del mediacom era una favola, meglio di aldiko o altri, ma non lo ritrovo...
    Per il resto xo ra non posso che congratularmi con chi ci ha tanto lavorato su questa rom. BRAVO!!! (I)
  8. #1006
    Ciao Duk e Klaub provate a fare un test:
    Spegnete il tab e accendetelo
    mentre si avvia premete ripetutamente il tasto menu (sarebbe quello con le 4 linee sotto alla casetta) fino alla comparsa del lookscreen
    In questo modo carica solo quello che c'è originariamente nella rom.
    Se l' avvio quindi risulterà più veloce vuol dire che o ci sono molte appl che richiedono particolari avvii o magari una in particolare che rallenta il processo di avvio.
    Fatemi sapere
    Ciao
    Pistoneone
    PS: dopo il test spegnete e riaccendete il tab
    Ciao e buon anno nuovo!
    Ho provato, ma non cambia nulla... ho anche provato a smontare la microSD e riavviare, ma ci mette sempre parecchio a caricare. Non ho idea da cosa possa dipendere. Forse qualche processo particolarmente indigesto...
  9. #1007
    Senior Droid L'avatar di elettromac
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Dopo una settimana di uso della rom sono veramente soddisfatto delle prestazioni,e veramente fantastica,l'unica cosa che non mi soddisfa e' la risoluzione,ma questo non e' un problema della rom.Volevo solamente ri-ringraziare pistoneone per il suo lavoro.
  10. #1008
    Mar 2011
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da Klaub Visualizza il messaggio
    RI_AUGURI a TUTTI!
    Scusa Klaub ma da quanto scrivi mi pare di capire che tu vedi tranquillamnete la micros SD?! o sbaglio?
    Io davvero NON riesco proprio a vederla, in nessun modo e con nessun programma....con la rom orignale, il tablet spostava direttamente un sacco di app nella microsd e ora non so dove sbattere la testa...
    Root explorer ha alcune cartelle con la scritta "ko" e lo scudo giallo che sembrano indicare che "non se ne può fare nulla" e tra queste ovviamente quella dell'ext4 e dell'external sd (proprio quella della micro sd)
    Non credo possa essere la formattazione in ext4, la uso con mint e non mi dà problemi di riconoscimento di altri tipi di formattazion...
    Qualcuno sa darmi una mano x risolvere il problema del riconoscimento microsd?
  11. #1009
    Androidiano L'avatar di Husky66
    Note 2 + Nexus 10
    Hai provato con una microSD differente?
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
    Fly down e occ' ai sass!
  12. #1010
    Mar 2011
    ...ahi ahi problema GRAVISSIMO!!! anche se so che non è questo il luogo giusto...almeno lo dico dato che oare non sia accaduto solo a me...
    ....nel cercare di togliere la micro sd x cambiarla, questa è finita dentro in fondo!...si è persa, tanto che si riesce ad inserirne un'altra senza dover minimamente forzare!
    Sono disperata...ms che cavolo ho fatto di male?! cmq vi terrò aggiornati, ovviamnete soprattutto riguardo al resto
    e ditemi pure SCEMA!
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 08:57
  2. 26-05-12, 03:03
  3. 11-05-12, 16:03
  4. 10-03-12, 16:16
  5. 05-03-12, 18:14
  6. 02-03-12, 16:18
  7. 18-02-12, 21:00
  8. 14-02-12, 01:58
  9. 11-02-12, 15:20
  10. 28-01-12, 17:43
  11. 20-01-12, 04:11
  12. 18-01-12, 12:51
  13. 15-01-12, 21:58
  14. 15-01-12, 21:51
  15. 15-01-12, 21:44
  16. 15-01-12, 14:09
  17. 08-01-12, 19:39
  18. 07-01-12, 19:33
  19. 06-01-12, 20:25
  20. 06-01-12, 15:44
  21. 04-01-12, 21:41
  22. 04-01-12, 16:50
  23. 03-01-12, 12:58
  24. 01-01-12, 19:33
  25. 29-12-11, 09:56
  26. 27-12-11, 01:00
  27. 25-12-11, 23:14
  28. 25-12-11, 22:49
  29. 21-12-11, 22:18
  30. 21-12-11, 16:45
  31. 18-12-11, 21:34
  32. 17-12-11, 03:11
  33. 17-12-11, 01:12
  34. 17-12-11, 01:01
  35. 15-12-11, 19:15
  36. 15-12-11, 10:11
  37. 13-12-11, 11:54
  38. 07-12-11, 16:48
  39. 05-12-11, 23:55
  40. 02-12-11, 23:55
  41. 02-12-11, 15:57
  42. 02-12-11, 12:23
