Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
[ROM] CyanogenMod 7.1 ELDIAU Beta1 (gingerbread)
    Androidiano L'avatar di eldiau
    Torino
    Acer Liquid, Mediacom SmartPad
    Ringraziato 181 volte in 48 Posts
    ATTENZIONE: Come da titolo questa rom e' in BETA, ha parecchi problemi ed e' per ora adatta solo a betatester e cuochi che vogliano aiutarmi ad ottenere una rom stabile. Provatela, postate bug e guardate il "cosa non funziona" sicuramente una parte dei problemi si possono risolvere modificando il .prop, Aiutatemi!!!
    CyanogenMod 7.1 ELDIAU Beta1 (gingerbread) UNOFFICIAL
    http://www.penguineggs.org/android/M...LDIAUBeta1.zip
    Questa rom e' il mio porting non ufficiale della famosa CyanogenMod 7.1 (ovviamente non e' supportata dal team cyanogen). E' una ricompilazione da zero partendo dai sorgenti CM7/AOSP che per ora utilizza ancora il kernel mediacom (per il resto non ha nulla a che fare con la rom ufficiale mediacom o prestigio).
    Manterro' la rom assolutamente aderente alla CM7 standard, perche' mi piaciono le rom senza fronzoli, ma principalmente perche' vorrei farla diventare una base di partenza superiore sulla quale in nostri cuochi si possano sbizzarrire, infatti CM oltre ad essere famosa per essere molto leggera e veloce e' sicuramente la rom sulla quale si possono fare i mod piu' interessanti,su Internet si trova un sacco di documentazione , temi ecc... !
    Istruzioni:
    Per ora niente istruzioni, si installa come tutte le rom moddate presenti sul forum e se non sapete installarla meglio non farlo, quando sara' stabile (se mai lo sara') inseriro' istruzioni dettagliate per gli utenti.
    Cosa Fuziona:
    - Fa il boot!
    - Ovviamente system in ext3 e full root
    - A prima vista sembra stabile non ho avuto force close particolare
    - Accelerazione 3d parziale
    - Sonoro
    - Usb sia storage che debug adb
    Cosa NON Funziona:
    - il wifi funziona ma wpasupplicant non si connette, probabilmente un solo un problema di configurazione
    - gli accelerometri sembrano invertiti, fastidiosissimo ma anche qui dovrebbe essere semplice da risolvere
    - l'interfaccia non e' accelerate, bisogna provare ad arrivare l'accelerazione sulla gui
    - l'indicatore di carica della batteria non e' preciso
    - sicuramente mille altri problemi
    Todo:
    - ovviamente risolvere i bug
    - aggiungere le google apps
    - verificare il fingerprint per tablets
    - testare il bluetooth con le chiavette
    - portare anche la recovery (nandroid ecc...)
    - una volta portata la recovery passare a yaffs2
    Changelog:
    30/11/2011
    - prima beta semifunzionante
    Grazie a: Simulatorhck, Yatto, Pistoneone, Gexking, Samhain
    ATTENZIONE:
    Questa rom fara' prendere fuoco al vostro tablet utilizzatela a vostro rischio e pericolo, indossate occhiali protettivi e guanti di amianto! Declino ogni resposabilita'
    Ultima modifica di eldiau; 30-11-11 alle 12:20
  2. I seguenti 17 Utenti hanno ringraziato eldiau per il post:
    Andrea Morph (30-11-11),ataru moroboshi (19-12-11),Einander (30-11-11),Etneo (01-12-11),fintematic (30-11-11),gexking (30-11-11),granny66 (30-11-11),MagicOne (30-11-11),marioxo (01-12-11),markpn (30-11-11),mazzzz1 (02-12-11),otticus (30-11-11),pistoneone (30-11-11),Raf_R (02-12-11),Samhain (30-11-11),smoker46 (30-11-11),thelupoide (30-11-11)
    Torino
    RISERVATO per uso futuro
  5. Il seguente Utente ha ringraziato eldiau per il post:
    MagicOne (30-11-11)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Grande eldiau!!! Appena avrò un attimo farò qualche test!!!
  7. #4
    Banned
    Ringraziato 684 volte in 222 Posts
    Sei troppo avanti!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pistoneone per il post:
    Raf_R (02-12-11)
  9. #5
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Grandissimo ldiau
    Non ho resistito e l'ho subito flashata !
    Domanda : nelle info c'è scritto Android 2.3.7 E' vero ? Oppure è solo una scritta derivante dal porting ?
    In generale, il sistema è molto "scattoso", con dei rallentamenti pesanti, ma come inizio è veramente promettente ! sono commosso !
    Come primo feedback : la chiavetta 3G non funziona !
    Ciao.
  10. #6
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Allora
    A parte quanto detto su :
    La scheda sd esterna non viene rilevata
    il bluetooth non va pur essendoci con lsmod i vari moduli caricati..Da settings non si riesce comunque ad abilitare.
    Nel terminale digitando su dà permesso rifiutato..E' un root parziale?
  11. #7
    Banned
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck Visualizza il messaggio
    Allora
    Probabilmente basta installare l' app superuser ... scaricala dal market.
    Ciao
    Pistoneone
  12. #8
    Senior Droid L'avatar di simon14
    Rossano(Cs)
    Galaxy S3 , Asus tf300 4.2JB
    Ringraziato 162 volte in 75 Posts
    ATTENZIONE:
    CIT. eldiau
    ahahahah speriamo non succeda veramente!
  13. #9
    Torino
    yatto:
    Si il numero di versione e' corretto si tratta dei sorgenti di Android 2.3.7 con le patch cyanogenmod 7.1
    Sono riuscito a fare il primo boot funzionante ieri sera tardi, quindi non ho potuto ancora verificare varie cosette, spero che voi mi aiutiate, la scheda Vivante viene vista e i driver caricati probaiblmente occorre attivare l'accelerazione per la gui in build.prop. Idem per le chiavette 3g...
    simulatorhck:
    per la scheda sd dobbiamo verificare vold.fstab e confrontarlo con l'originale (vold e' il demone che si occupa di montare i dispositivi removibili
    ber il bluetoth ho notato che il modulo rfcomm.ko va in kernel oops, qui ho paura che ci serva un kernel nuovo... speriamo!
    su, non lo ho ancora provato, molto strano, anzo no, magari non c'e' iil setuid bit su /system/bin/su ? O ha ragione pistoneone in effetti manca l'apk, pensavo fosse incluso nei sorgenti!
    simon14:
    nono, succede veramente, e' il quarto tablet che carbonizzo
    P.S.
    Ma e' possibile cambiare titolo al thread? Ho provato ma il titoli rimane uguale nella lista degli argomenti! Devo aprire un thread nuovo per ogni versione di rom?
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da pistoneone Visualizza il messaggio
    Ciao
    Pistoneone
    No è installata ma non va....per questo parlavo di un root parziale..
