Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 171
Dvb usb
  1. #101
    Sep 2009
    Ciao ragazzi, ma ora che fintematic e JailStyle sono riusciti a far andare ubuntu sul tablet non è possibile usare il dvb direttamente da ubuntu?
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    con la mia win nova t stick
    comunque per ora ci rinuncio, ho provato con un programma linux (tvheadend) e non sintonizza... se non si trova granchè in giro mi sa che è proprio per questo, lol
    Avevi visto questo ?
    https://github.com/chrulri/droidtv
  4. #103
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Simulator é quello che ho compilato e modificato, scansiona (col mio wscan) ma quando sintonizza / bufferizza crasha.
    Comunque il tuner divora la batteria... solo lasciando la chiavetta collegata se n'é andato il 30% in poco più di un'ora.
  5. #104
    Ok. per il consumo è normale...Per il resto non ho potuto provare in quanto nn mi scarica l'apk..me lo puoi rimandare anche in privato?
  6. #105
    Ancora nessuna nuova...
  7. #106
    eccolo, ma non va, temo siano i driver del nostro arcaico kernel (non supporta manco le dvb api 5.1 che non è che siano recentissime, mha)
    il w_scan incluso in droidtv era uno recente del 2011, quindi il tizio che l'ha sviluppato ha un dvb-core più recente, probabilmente per quello crasha
    Ultima modifica di ChristianTroy; 14-02-12 alle 11:40
  8. #107
    sto facendo un esperimento *ESTREMO* visto che stamattina son a casa...
    usare i driver del git di v4l-dvb (quindi dei backport degli ultimi drivers disponibili)... dopo alcune peripezie li ho compilati, li ho caricati e la pennetta viene riconosciuta
    codice:
    <3>[  316.425022] WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
    <3>[  316.425038]       As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
    <3>[  316.425047]       enough quality for its usage in production.
    <3>[  316.425054]       Use it with care.
    <3>[  316.425059] Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
    <3>[  316.425068]       59b30294e14fa6a370fdd2bc2921cca1f977ef16 Merge branch 'v4l_for_linus' into staging/for_v3.4
    <3>[  316.425079]       72565224609a23a60d10fcdf42f87a2fa8f7b16d [media] cxd2820r: sleep on DVB-T/T2 delivery system switch
    <3>[  316.425090]       46de20a78ae4b122b79fc02633e9a6c3d539ecad [media] anysee: fix CI init
    <6>[  924.583533] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700
    <6>[ 1077.839320] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 2
    <6>[ 1078.040120] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2040, idProduct=7070
    <6>[ 1078.043967] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    <6>[ 1078.051191] usb 2-1: Product: Nova-T Stick
    <6>[ 1078.055159] usb 2-1: Manufacturer: Hauppauge
    <6>[ 1078.059514] usb 2-1: SerialNumber: 4032271644
    <6>[ 1078.067370] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[ 1078.071856] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware
    <6>[ 1078.085971] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'
    <6>[ 1078.293325] dib0700: firmware started successfully.
    <6>[ 1078.799487] dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.
    <6>[ 1078.803942] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
    <6>[ 1078.811895] DVB: registering new adapter (Hauppauge Nova-T Stick)
    <4>[ 1079.055562] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DiBcom 7000PC)...
    <6>[ 1079.276046] DiB0070: successfully identified
    <6>[ 1079.277473] dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.
    adesso vado a far la spesa, poi mi serve una build root più moderna (quella arm precompilata è con karmik... roba del 2009... e gli ultimi w-scan non compilano) e così provo a vedere se l'ultimo w-scan funziona...
    se va provo droidtv, e se crasha ancora ho esaurito le frecce al mio arco
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    a-male (14-02-12),fintematic (14-02-12)
  10. #108
    codice:
    Con il kernel da me compilato viene riconosciuta al volo dopo aver messo il firmware in etc/firmware..Non credo che ti serva passato :P piuttosto è impossibile creare una build root su virtual vox? è cosi comodo...
  11. #109
    virtualbox non emula le architetture...
    simulator... e secondo te se non me la riconosceva come facevo le prove? tipo la scansione che mi andava a buon fine... -.-
    sto provando a usare dei driver più recenti, anzichè un vetusto kernel di quasi 3 anni fa che ormai è obsoleto -.- e vedere se è un problema di vecchie api
    Ultima modifica di ChristianTroy; 14-02-12 alle 12:20
  12. #110
    Si vede il grado di ingnoranza si?? :P nn te la prendere...è un mondo nuovo per me...Poi ho letto la differenza tra emulatore e virtualizzazione :P. riesco a fare partire quell'immagine anche sotto windows ma ancora almanacco per avere il supporto lan..
LinkBacks (?)
