Emulatore ps1 su Mediacom 810c
http://3.bp.blogspot.com/_Dmi7Txvz7i...g/s400/ps1.jpg
Per android esistono tantissime applicazioni e giochi ma non tutte possono essere utilizzate dal nostro dispositivo a causa di diverse limitazioni hardware.
Oggi vi propongo una nuova soluzione, ottima per tutti i patiti di videogame o per chi ha dei figli troppo vivaci e deve cercare una soluzione per placarli in qualche modo :)...
Diverse sono le soluzioni ma io vi illustrerò quella più semplice e funzionale...
1-Scaricare http://www.megaupload.com/?d=0NOPZ9XT>questo pacchetto</A>
2-scompattate l'archivio inserendo questa pass androidiani
3-create una cartella rinominandola in iso e inserite tutto il contenuto che avete recentemente scompattato
4-installate fpseforandroid_0.10.14.apk e apritelo
5-il secondo tasto touch verso l'alto (sopra la freccia che indica a sinistra per intenderci) offre la possibilità di accedere nel menù delle opzioni (tenetelo a mente potrebbe servirvi per selezionare il bios che è contenuto all' interno dell' archivio, il bios è il file bin che corrisponde all' appellativo SCPH1001.bin è importante non bisogna cancellarlo!! se venisse meno corromperebbe il funzionamento dell' emulatore), se non avete selezionato il bios fatelo, questa operazione si effettua dal menù (questo è il percorso ---->opzioni\SYSTEM\Bios loading-----> scegliete il bios dalla vostra SD ricordate che si trova nella cartella ISO dove avete salvato in precedenza i file). Una volta fatto ciò uscite dalle opzioni senza toccare nulla selezionate SDcard entrate nella vostra cartella ISO e selezionate un gioco della ps1 (i giochi della ps1 devono essere in formato ISO per funzionare).
http://www.teamandroid.com/wp-conten...er-500x281.jpg
Ovviamente non finirò mai di ringraziare i soliti smanettoni che hanno permesso di implementare anche il bluetooth :P
Questa è la procedura per usufruire del joystick della ps3.
Esistono un paio di metodi precedentemente sperimentati su piattaforma android che consentono il collegamento di un siaxis (o PS3 controller) a un cellulare o tablet android, ma purtroppo non tutti funzionavano alla perfezione e richiedevano troppi trip trap e ambaradam per farli funzionare. Con questo tutorial riuscirete in brevissimo tempo a gustarvi il tablet come se fosse una consolle, questo perchè avrete a disposizione dei tasti fisici che esistono realmente :)...
Vi ricordo che abbiamo a disposizione l'uscita hdmi quindi perchè non collegare il tab al televisore e sfruttare il controller come una consolle di alto livello? :P
1-Scaricate e installate questo pacchetto sul vostro tab[/COLOR]</A>]MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
2-Scaricate da
http://www.dancingpixelstudios.com/sixaxiscontroller/tool.html>questo pag SixaxisPairTool </A>
(In alternativa, potete anche usare 'MotionInJoy' per Windows o utilizzare una utility chiamata 'sixpair' per Linux.)
3- Collegare il controller PS3 al PC con il cavo mini-USB, e accendere l'unità con il tasto PS.
4- SixaxisPairTool Avviare il programma sul tuo PC. Si installerà i driver necessari per il controller PS3.
5- Accendere il bluetooth sul vostro telefono Android.
6- Andare alla applicazione controller Sixaxis nel tab e toccare il pulsante 'Start' per il server bluetooth per iniziare.
(Se viene visualizzato un "Errore: manca il protocollo richiesto" messaggio, il dispositivo non è supportato... dipenede dall' adattatore che usate)
7. Andate su "Impostazioni lingua> & tastiera" nel telefono e controllare "Sixaxis Controller" scatola.
8. Se la connessione è stabilita in app controller Sixaxis, si dovrebbe associare il controller con il vostro telefono Android.
9. indirizzo bluetooth del telefono viene visualizzato nella parte inferiore della finestra principale dell'applicazione controller Sixaxis e avrà un aspetto simile 1A: 3C: 13:00:21: C2 - Inserire questo numero nel "Master Modifica:" casella di testo nel Sixaxis Coppia programma Strumento nel vostro PC e fare clic su 'Aggiorna'.
(Questo processo ha solo bisogno di essere fatto per la prima volta viene utilizzato un controllore su un dispositivo diverso, quindi se si utilizza solo il controller su un telefono, si avrà solo bisogno di farlo una volta.)
10. Il "Master corrente" e "Change Master" valori dovrebbe essere lo stesso ora. Ciò significa che il controller PS3 e telefono sono accoppiati!
11. Sul telefono, in app controller Sixaxis, la scheda "Input Method Cambia" e selezionare "Controller Sixaxis".
12. Scollegare il controller di PS3 dal cavo mini-USB e le luci rosse lampeggianti sul controller dovrebbe smettere ora. Ora premete il tasto PS sul controller per accenderlo.
13. Una sola luce rossa rimane accesa ora che sul telefono cellulare in app controller Sixaxis, si vedrà "client collegati: 1".
15. Per modificare le funzioni dei tasti o mappare i tasti diversi, vai a 'Preferenze' delle app controller Sixaxis sul tuo cellulare.
Potete vedere il video qui sotto per vedere controller Sixaxis in azione con un controller di PS3 su un dispositivo Android.
http://www.youtube.com/watch?v=bGulI...layer_embedded
I "Thanks" sono sempre ben accetti :P
